Ventilateur carte graphique qui tournent à fond - Carte graphique - Hardware
MarshPosté le 25-03-2022 à 01:52:48
Bonjour à tous Voilà mon problème, je possède une GTX 1060 MSI J'avais un ventilo de ma carte graphique qui tournait plus du tout et l'autre qui "couine", en gros les deux étaient cassé, donc j'ai commandé des ventilateurs sur Amazon et aliexpres J'ai changé les ventilateurs donc pas de soucis les deux fonctionnent mais maintenant les deux ventilateurs se mettent à tourne à fond sans aucune raison pendant 10 secondes puis reviennent à leur vitesse normale pendant 2 minutes ou plus puis ça recommence que ce soient ceux de Amazon ou aliexpres J'ai déjà essayé de faire une réinstallation propre des drivers avec DDU etc rien à changer J'ai testé de faire une courbe avec MSI afterburner, rien à changer J'ai testé avec afterburner de mettre les Ventilos au minimum et au maximum, rien à changé Par contre lorsque je mets l'ancien ventilateur celui qui "couine" avec un neuf là il n'y a pas de soucis Voilà mon problème Merci a vous
Marsh Posté le 25-03-2022 à 01:52:48
Bonjour à tous
Voilà mon problème
Merci a vous
