FX 8320 R9 280x Alimentation - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2014 à 21:40:19
Ok merci sinon au niveau des rails de puissance j'ai vu que la Cooler Master G600 80+ Bronze as de bonne tension, et comme je sohaiterais légerement OC genre faire du FX 8320 d'un FX 8350 a peu près au niveau perf ^^
Marsh Posté le 05-02-2014 à 21:42:54
La LDLC est très bien, c'est une seasonic à la base donc il y a pas mieux niveau alim les tensions sont suffisamment stable pour faire de gros OC
(je parle en connaissance de cause
Marsh Posté le 05-02-2014 à 21:44:35
ok autrement je peut mettre 60€ dans une alim mais je vais rester sur la LDLC et autrement niveau perf je tournerais BF4 en ultra ? ^^
Marsh Posté le 05-02-2014 à 21:14:25
Je me suis preparé une config' à monté soi-même et je bloque sur la puissance d'alimentation !
Config :
Proco : AMD FX 8320
CG : Sapphire R9 280x Dual-X 3gb
Carte mère : MSI 760GA-P43 (FX)
Ram : 4go Kingston HyperX blue 1600mhz
Boitier : Zalman Z3+ Noir
HDD : Seagate Barracuda 7200.14 6gb/s 1to
Voilà, je ne sais pas si 500watt suffiront ou 550 biensur en 80+ Bronze minimum !
J'ai vu celle la : http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
Cdt.
Nathanael
