Alim i5 4670K OC + R9 290 - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2014 à 15:58:34
Pour la même config j'emploie une 620W car une fois OC le GPU avec powertune +50%, cela ne paraît pas si overkill que ca.
Marsh Posté le 02-08-2014 à 16:47:56
Hmm d'accord merci
. Déjà je sais dans quelle puissance taper
. Tu penses que ça pourrait aller avec du 550W en 80+ Or ?
Et sinon aurais-tu des réponses à ma dernière question ? ![]()
Marsh Posté le 02-08-2014 à 17:02:13
C'est bel et bien ce que l'alim peut délivrer.
Une 80+ Bronze semi modulaire à 550W mini sera déjà bien suffisant, une 650W sera englobante dans le cas d'un OC max CPU et GPU. A ce sujet l'OC GPU étant largement plus prolifique aux perfs en JV que l'OC CPU, alors choisir une alim te permettant d'OC GPU max avec powertune +50% semble être judicieux , et dans ce cas la conso GPU peut représenter jusqu'à 450W, alors une 600-650W prends tout son sens.
Marsh Posté le 02-08-2014 à 17:07:41
D'accord merci de l'info, je vais partir sur la Corsair CS650M alors
. 650W, 80+ Or, semi-modulaire. Le tout pour à peine 80€ sur TopAchat c'est une bonne affaire !
Marsh Posté le 02-08-2014 à 15:54:49
Salut, j'ai travaillé ce mois-ci mais j'ai eu quelques soucis avec le mois d'Août donc je dois refaire ma config pour qu'elle corresponde à mon budget un peu plus réduit ! Bref ..
J'ai décidé d'abandonner mon CF de R9 290 Tri-X et d'en prendre juste une seule (ce qui est déjà bien
Mais j'ai un léger problème de compréhension avec la puissance des alimentations, mon pc va consommer environ 120W(proc overclocké) + 275W(CG)+ 40W environ pour le reste de la config (DD + ventilateurs + CM).
Ce qui donne 445W au total.
Mais est-ce que la valeur marquée sur l'alimentation est égale à la puissance qu'elle peut délivrer directement au pc ? Ou est-ce que les fabricants marquent ce que l'alim prend à la prise (ce qui voudrait dire qu'il faut calculer le rendement avant d'acheter l'alim) ?
