Alim suffisante pour SLI660Ti ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2013 à 15:09:58
Je connais pas particulièrement les consos des deux cartes mais j'aurais tendance à dire la même chose que toi.
En recvanche c'est quoi le reste de la config ?
Parce que si tu avais 200w de rab' sur ta de base, la question n'a plus de sens
Marsh Posté le 13-07-2013 à 15:19:59
alors :
I5 3570k
Asrock Extreme4 Z77
3HDD + 1 SSD (mais la conso de tout ça est risible )
1 tour NZXT phantom (sans ajout de ventilos, de base il y en a 4, mais c'est pareil, au niveau de la conso ça doit pas péter bien haut)
et donc l'alim : Cooler Master 650 W.
Je dirais que la je dois consommer dans les 550 - 600W grand max de chez max, je ne pense pas que le SLI de 660Ti dépasse ça.
Edit : Mais dans le doute, avant de tout péter comme un beubeu, je préfère demander
Marsh Posté le 15-07-2013 à 21:04:37
alvandar a écrit : alors : I5 3570k Je dirais que la je dois consommer dans les 550 - 600W grand max de chez max, je ne pense pas que le SLI de 660Ti dépasse ça. Edit : Mais dans le doute, avant de tout péter comme un beubeu, je préfère demander |
Même pas. Avec un i5 haswell oc et une hd6870 oc, un ssd et 3 dd, j'ai 230w à la prise en full.
Marsh Posté le 18-07-2013 à 19:12:37
Avec un 2500k @ 4.9 pr 1.5 de vcore et 2 7970 @ 1200 pr 1.25 de vcore je suis pas arrivé a dépasser 554w, si tu y arrives avec des 660ti fais moi signe
Au cas ou pr estimer ta conso max, tu additionnes les TDP de tes composants (on oublie la ram, ssd, cm, ect, ca bouffe archi rien) qui consomment bcp (cpu, cg, ventilos si très grosse puissance/led, et rien d'autre).
Marsh Posté le 18-07-2013 à 19:17:15
Clair, tu vas être large.
Marsh Posté le 18-07-2013 à 19:33:19
Ca dépend du modèle de l'alim' et de son rendement. 650 W avec un rendement de 80%, ça délivre 0.8x650 w, soit 520 W.
Ca passe mais pas large.
Marsh Posté le 18-07-2013 à 19:35:23
Personnellement le furmark+prime95 je le fais pas h24 et même jamais, pour atteindre une conso in game va falloir y aller quand même
Marsh Posté le 18-07-2013 à 19:40:18
maxougrenoble a écrit : Ca dépend du modèle de l'alim' et de son rendement. 650 W avec un rendement de 80%, ça délivre 0.8x650 w, soit 520 W. |
La puissance indiquée sur une alim de marque c'est la puissance qu'elle est capable de délivrer à la machine et non pas la conso à la prise.
Marsh Posté le 18-07-2013 à 19:54:54
Exacte, un rendement a 80% indique que ton alim pr délivrer 650w ne bouffera "que" 20% de plus soit 720w.
Marsh Posté le 18-07-2013 à 20:48:09
trouver sur le net :
Malgré sa petite taille, la GeForce GTX 660 Ti de Zotac a besoin de deux prises d’alimentation de six broches. Elle peut donc, sur le papier, consommer jusqu’à 225 watts (150 watts fournis par les prises d’alimentation et 75 watts par le port PCI-Express). Cependant, dans notre test de consommation de référence, la carte ne consomme pas plus de 122 watts en pleine charge et 13 watts sur le Bureau de Windows 7.
puis je pense que tes ancien gpu consommer plus que celle-ci , évolution technologique consommation revu à la baisse tout çaaaaa
Marsh Posté le 18-07-2013 à 21:47:58
mais lol, depuis quand une cg consomme en fonction de sa connectique ?
Conso max = tdp.
Marsh Posté le 18-07-2013 à 22:05:27
La Cartouche a écrit : Avec un 2500k @ 4.9 pr 1.5 de vcore et 2 7970 @ 1200 pr 1.25 de vcore je suis pas arrivé a dépasser 554w, si tu y arrives avec des 660ti fais moi signe |
J'ai réussi à frôler les 640W à la prise avec un 2500K @ 4.7Ghz sous 1.42V et une seule 6950 OCée en poussant un peu le vcore avec Prime95 + OCCT GPU. Le rendement de l'alim a dû baisser pas mal étant donné que ça a dépassé les 100% de charge ( Corsair VX 450W 80+ standard vieille de 5 ans )
Pour autant dans les jeux réels j'ai jamais dépassé les 330
Marsh Posté le 18-07-2013 à 22:11:27
Euh ouais, alors faudrait que tu m'expliques comment tu as fais, j'avais 2x6970 et j'ai la aussi jms dépassé les 500w.
A mon avis ton watt mètre a des gros soucis, surtout qu'une VX est incapable de délivrer autant de jus
Marsh Posté le 18-07-2013 à 22:16:01
Bonsoir
Elle aurait donné 512 watts à la config pour 640 à la prise.
Sachant que la VX400 et 450 était des seasonic de 500 watts à la base... c'est chaud mais pas impossible.
Marsh Posté le 18-07-2013 à 22:21:32
Qu'es qui faut pas lire
"While the unit works perfectly fine at 450W capacity, it will shut down within a few seconds if the load surpasses 460W even if it is cool at the time"
http://www.hardwareheaven.com/revi [...] esting.php
mnt mettons que hardwareheaven soient des pures breles et des menteurs (même si j'ai comme qui dirait des doutes ... )
mettons qu'ils mentent...
6950 = 6 pins + 8 pins + les 75 watts du pci-e.
Sachant qu'un 8 pins délivre 150w max.
Mettons que sa 6950 soient une version jms sortie et ait 2x8 pins ca ferait grand max 2x150w + 75w, selon mon savant calcul on arrive a 375watts.
Alors 650w .... Et sur une alim bad gamme en plus
Sachant que la moyenne des alims très haut de gamme c'est +150watts ...
Marsh Posté le 18-07-2013 à 22:29:53
Ton savant calcul oublie l'overclocking du processeur...
Encore une fois, 640 watts à la prise donnent 512 sortie de l'alim en 80+ standard.
Soient "seulement" 80 watts de plus que les 450 théoriques de l'alim.
Les corsair CX400, VX450 et VX550 étaient plutôt haut de gamme à l'époque, en passant.
Tu aimes les tests : http://www.hardwaresecrets.com/art [...] view/540/8
571 watts délivrés pour plus de 700 à la prise...
Marsh Posté le 18-07-2013 à 22:39:38
Sur la gamme qu'était les VX, je t'invite a lire le 1er paragraphe de ton test
Ensuite je maintiens que cette alim est incapable de délivrer +600w (on parle la bien de la conso de la config).
Et un oc de 2500k ne consomme pas 80w de plus que le tdp.
Mais mettons que ce soit le cas, ca ferait le 2500k qui aurait une conso proche d'un i7 950 @ 4.4 avec bon gros bourrage de vcore ... moui c'est cela
Et si telle etait le cas ca ferait la 6950 a plus de 300w, sérieux, penser a acheter de temps en temps les composants dont vs parlez ... Et surtout hésitez pas a les tester, et pas avec un watt mètre a 2e acheter chez mamadou porte de clichy ...
je t'invite au passage a lire ce petit test de conso, tu noteras la conso du 2500k, enfin plutot de toute la cfg avec le 2500k ...
http://www.kitguru.net/components/ [...] -i7-2600k/
Marsh Posté le 18-07-2013 à 22:42:13
Tu reliras juste le message de kingus : "J'ai réussi à frôler les 640W à la prise". Je ne te dis pas que le relevé wattmètre est juste ou vrai. Je te montre simplement qu'une VX450 peut sortir 100 watts de plus que ce qui est écrit sur sa belle étiquette.
Merci de rester courtois dans tes messages, nous n'avons pas garder les porcs ensemble...
Pour le reste...ma config est bien réelle.
Marsh Posté le 18-07-2013 à 22:45:55
Tu reliras juste mes postes pr voir que c'est du pure bullshit. Ou alors ds ce cas je te réponds que "j'ai sortis 1600w d'une heden sans soucis un jours de bench".
Sinon j'ai relu ton test car m'intriguais bcp cette historie de 570w, et c'est en tapant a mort sur le 5v et le 3v, et c'est bien connu qu'une CG tape dessus
Marsh Posté le 18-07-2013 à 22:46:41
Citation : Ensuite je maintiens que cette alim est incapable de délivrer +600w (on parle la bien de la conso de la config). |
J'ai parlé de presque 640W à la prise, donc au pire 510 - 520 sur l'alim.
Citation : |
C'est un Energy check 3000, donc pas la dernière des merdes, et il donne les bonnes valeurs avec des ampoules / chauffage électrique, donc c'est pas lui le soucis
Marsh Posté le 18-07-2013 à 22:47:38
C'est bien tu as raison, toi seul sait tout.
Ciao.
Marsh Posté le 18-07-2013 à 22:49:03
Apparement si vu qu'une 6950 avec 2xpins (qui n'existe pas donc) boufferait 375w et qu'un 2500k mm oc ne bouffe pas 150w (cf dernier lien concernant la conso de différant proc dont le 2500k)
Marsh Posté le 18-07-2013 à 22:51:49
alein a écrit : C'est bien tu as raison, toi seul sait tout. |
Excuse moi de t'avoir vexé, tes argument etaient imparables.
"j'ai tiré un jours 1600w d'une eden 350w" Et ? ca suffit donc selon ton argumentaire pr que ma phrase soit béni de la vérité absolue ?
Si tu es incapable de calculer une conso viable d'une config basique j'en suis dsl
Si tu es incapable de comprendre qu'une Cg qui a une conectique qui est incapable de bouffer 350w et qu'un 2500k oc ne consomme pas 150w j'en suis desolé aussi. Il suffit pourtant juste de lire.
Marsh Posté le 18-07-2013 à 22:55:38
au fait : http://www.amd.com/fr/products/des [...] iew.aspx#3
"Alimentation 500 Watt ou supérieure avec deux connecteurs d'alimentation PCI Express® 75 W 6 broches recommandée. "
étrange, tu sais mieux qu' AMD lui même comment est alimentée cette carte.
Pour le reste, je n'invente rien, je te donne un test... Et tu n'as pas idée des variations de conso en overclocking entre deux proco...
Marsh Posté le 18-07-2013 à 22:58:21
Hahahahahaha
Ils se prémunisent face aux alims no name, c'est pourtant la base de la base.
Si tout ton argumentaire se résume aux conseils d'alim d'AMD je crois que la discussion est close et je t'invite a relire mes posts qui sont pourtant plus qu'argumentés.
Si par contre tu déniches qqch de plus convainquant je prendrais plaisir a te lire et a chercher pourquoi je pourrais m'être trompé
Marsh Posté le 18-07-2013 à 22:59:49
voui, c'est bien.
Tu ne m'apprends strictement rien.
Marsh Posté le 18-07-2013 à 23:02:06
D'ailleurs j'ai tellement peu idée de la diff de conso en oc (surtout pr avoir benché a mort un i5 750, un i7 950, un 2500k, un 2600k, un 2700k) et tout les testeurs du net qui donnent la conso avec oc (cf lien que j'ai drop, mais si tu doutes je t'invites a me le montrer via un autre test d'un site viable et reconnu par la comunauté), que je dois, que dis-j', que nous devons tous nous tromper.
Marsh Posté le 18-07-2013 à 23:03:01
Tu as raison, le wattmètre pro de kingus se plante, c'est une honte, merci d’être là !
Marsh Posté le 18-07-2013 à 23:06:01
Tu as raison, son watt metre fais mentir toute la comunauté hardware pro, merci de nous le rappeler, gros gros argument.
Sérieusement, c'est de la provoc' la ?
Marsh Posté le 18-07-2013 à 23:09:30
J'ai retrouvé les conditions du test:
2500K @ 4.7Ghz sous 1.42V et la 6950 @ 940Mhz GPU sous 1.2V au lieu de 1.125V / 1325Mhz Mem.
Test sous LinX ( et pas Prime95 ) + OCCT GPU.
Je te parle bien de conso maxi de chez maxi, si on parle de conso en jeux, je suis dans les normes mesurées sur HFR ou autre
Avec un wattmètre payé 10€ à Lidl, la conso est encore 5 - 10W au dessus, mais globalement c'est du même tonneau.
Marsh Posté le 18-07-2013 à 23:10:29
Non mais non kingus, ton wattmètre est faux. Tout est faux.
Marsh Posté le 18-07-2013 à 23:14:07
Content que tu ais retrouvé ton protocole de test mais pr le coup ca n'avance aucun argument face a :
- Ta VX délivre max 460w (les 571 du test de alein etait en tapant a mort sur le 5v et le 3v et pr rappel une CG tape sur le 12v)
- un 2500k consomme 100w, mm oc, j'ai drop un test de conso, si vous n'y croyez pas (votre droit le plus stricte), trouvez moi un test de conso viable par un site reconnu de la comunauté.
- une 6950 = 6 + 8 pins + 75 watts du pci-e soit 375 watts max en mettant qu'elle ait 2x8 pins chose qui n'est évidament pas le cas.
Sérieusement, et sans manque de respect aucun, mais c'est pourtant plus que clair et limpide.
Sinon alein, le fameux watt metre pro c'est celui la ?
http://www.conrad.com/ce/en/produc [...] h-2376-hrs
a 25e ? la mauvaise fois ne t'étouffe pas
Marsh Posté le 18-07-2013 à 23:18:27
Je ne sais pas, je n'ai pas de wattmètre ^^
Marsh Posté le 18-07-2013 à 23:20:14
Pas qu'un wattmètre qu'il te manque...
(et me sort pas le coup de la courtoisie, une mauvaise fois pareil c'est du pure manque de respect)
Marsh Posté le 18-07-2013 à 23:21:33
j'adore cette allusion...
Marsh Posté le 18-07-2013 à 23:22:18
Citation : - un 2500k consomme 100w, mm oc, j'ai drop un test de conso, si vous n'y croyez pas (votre droit le plus stricte), trouvez moi un test de conso viable par un site reconnu de la comunauté. |
Avec LinX tout seul, j'ai ça tire entre 330 et 350W à la prise, donc il devait faire un peu plus de 100W quand même le 2500K. En temps normal il est à 1.37V, ça fait déjà en gros 30W de moins ( à retester, c'est loin dans ma mémoire et le peu d'infos que je retrouve sur mes tests )
Marsh Posté le 18-07-2013 à 23:23:21
Heureux qu'elle t'ait plue, même si elle était facile, convenons en.
Marsh Posté le 13-07-2013 à 15:03:01
Salut à tous,
Profitant d'une super solde je me suis payé 2 Zotac 660Ti pour remplacer mon crossfire de 5850. A première vue en cherchant un peu j'ai vu que la 5850 à une conso max de 158W et la 660Ti est annoncée à 150W. Mais je préfère demander à des experts tels que vous pour être sur
Je ne change rien d'autre dans ma config et donc je pense que la conso sera équivalente entre mes 5850 et les 660Ti sur ma 650W cooler master (dont je ne suis pas super fan d'ailleurs, elle fait un peu de bruit parfois).
Vous en pensez quoi ? J'ai du mal à trouver des chiffres parlants.
PS : j'ai lu un message similaire sur le forum, mais ça ne m'a pas éclairé bcp....
Message édité par alvandar le 13-07-2013 à 15:05:05
