alim suffisante ?
alim suffisante ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2013 à 16:32:08
Mon alimentation (Antec 520w) est elle suffisante pour une alimentation AMD R9 290 et pour un processeur i5 4670K
cordialement.
Marsh Posté le 05-12-2013 à 16:35:25
Assez ouais, par contre l'alim risque de se faire entendre, et si tu commences à tout oc comme un fou c'est possible que ça soit limite.
Exemple la 290 lightning qui va bientot sortir, si tu veux l'exploiter à fond là c'est certain que t'es out, avec ses 6pins supplémentaires elle va la bouffer ton alim.
Message édité par advil400 le 05-12-2013 à 16:40:58
Marsh Posté le 05-12-2013 à 16:37:35
L'alim passera large oui.
Si tu OC, là cela peut devenir délicat
Poupi Poupi Poupipou
Marsh Posté le 05-12-2013 à 16:43:10
OK et j'ai lu qu'on pouvait pas oc la AMD R9 290
Marsh Posté le 05-12-2013 à 16:43:25
C'est vrai ?
Marsh Posté le 05-12-2013 à 16:43:26
Perso j'ai une 520w :
i5 2500k à 4,5ghz
7970ghz oc à 1150mhz
ça passe
Par contre j'ai changé le ventilo de mon alim et je l'ai branché sur un port cm pour ne pas qu'il soit régulé par l'alim, sinon elle était trop bruyante.
Du coup avec une 290 qui consomme un peu plus c'est pas certain que ça puisse s'oc à fond, mais si tu laisses ta 290 en stock ça passera c'est sûr, ma carte oc consomme plus qu'une 290 stock.
Par contre sur les tests je suppose qu'ils sont en burn, en jeu ça consomme moins, donc à mon avis tu peux aller sur la 290.
Message édité par advil400 le 05-12-2013 à 16:47:29
Marsh Posté le 05-12-2013 à 16:46:47
Ok
Marsh Posté le 05-12-2013 à 16:56:04
Et sinon vous pensez que la AMD R9 290 est suffisante pour faire tourner Battlefield 4 en Ultra ?
Message édité par xxpaintballxx le 05-12-2013 à 16:56:26
Marsh Posté le 05-12-2013 à 17:00:14
Ben évidemment
Même une 280x tu joues parfaitement
Après ne raisonne pas en terme de full ultra c'est jamais pertinent
Message édité par advil400 le 05-12-2013 à 17:00:51
Marsh Posté le 05-12-2013 à 17:19:23
Ok merci
Marsh Posté le 05-12-2013 à 17:24:15
Et sinon une 670MX (d'un pc portable Asus) ferai tourner Battlefield 4 en High ?
Marsh Posté le 05-12-2013 à 17:28:33
Si tu accepte de jouer à 20 FPS de moyenne probablement, sinon il faut plus tabler sur moyen, ce qui n'est déjà pas si mal ;)
Message édité par SiZZiGETTE le 05-12-2013 à 17:28:46
BANNI de HFR
Marsh Posté le 05-12-2013 à 17:30:03
Ok mais comment tu sais qu'elle n'est pas assez puissante ?
Marsh Posté le 05-12-2013 à 17:32:17
Parce que les portables sont beaucoup moins puissant que l'équivalent de bureau.
Marsh Posté le 05-12-2013 à 17:53:57
Au flair lol ^^ Une 670M ca doit cracher au mieux comme une 460 fixe et encore...
Ca doit être une puce qui suce entre 30 et 50w en load, complétement castrée c'est pas joli à voir coté perf, enfin sur portable c'est mieux que rien. Gamer + Portable c'est compatible à la condition de faire de sérieux compromis à commencer par la qualité graphique.
Message édité par SiZZiGETTE le 05-12-2013 à 17:54:24
BANNI de HFR
Marsh Posté le 05-12-2013 à 17:58:33
Oui mais la c'est une MX
Marsh Posté le 05-12-2013 à 18:20:21
Et une carte graphique AMD 8970M (toujours pour pc portable et toujours pour Battlefield 4) ?
Marsh Posté le 05-12-2013 à 19:31:42
Le quel est le mieux pour battlefield 4 entre ces deux pc ?MSI - GX70 3BE-003FR et Asus G75VX
Marsh Posté le 05-12-2013 à 20:10:11
Impossible à dire avant la sortie de mantle, si celui ci décharge suffisament pour laisser le CPU un peu tranquille en AMD ca doit le faire, sinon et rien que pour le refroidissement et la finition je partirais sur l'asus.
BANNI de HFR
Marsh Posté le 05-12-2013 à 20:17:23
Ok
Marsh Posté le 06-12-2013 à 00:13:58
Ça doit être au niveau d'une HD 7770.
Marsh Posté le 06-12-2013 à 11:21:08
Ok merci
Marsh Posté le 06-12-2013 à 17:33:05
Et le pc portableAcer Aspire V3-571G-73638G1TMaii est il un pc portable gamer ?
