sens alimentation boitier Bequiet Dark base 700
sens alimentation boitier Bequiet Dark base 700 - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2020 à 14:51:30
Selon vous, quel est le bon sens de montage de l'alimentation dans le Bequiet Dark base 700?
le sens des écritures me donne envie de mettre la ventilation vers le bas (c'est une seasonic focus PX 750 Platinum)
Surtout que le boitier a des trous d’aération en bas.
Cependant, la notice de l'alimentation, recommande de mettre le ventilateur de l'alimentation vers le haut.
Mais, il y a un cache alimentation non perforé dans le boitier qui obstruerait le flux d'air...
est-ce que quelqu'un connait ce boitier?
merci d'avance
Marsh Posté le 29-11-2020 à 15:04:47
ventilo vers le bas,
Marsh Posté le 29-11-2020 à 20:42:33
ok, merci!
Marsh Posté le 29-11-2020 à 20:59:06
Et il faut mettre l'alim en position active, il y doit y avoir un bouton pour l'avoir en semi-passif ou actif.
En mode semi-passif le ventilo ne tourne pas à faible charge, d'où le conseil de mettre l'alim ventilo vers le haut pour que la chaleur sorte par convection.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 29-11-2020 à 21:30:37
j'ai acheté cette alim pour le mode semi passif (pas de bruit)
Marsh Posté le 30-11-2020 à 09:26:01
Entre nous les alim Seasonic sont très silencieuses, c'est pas l'alim que tu entendras en IDLE.
Mais si tu veux profiter du passif en IDLE il faut qu'elle respire la bête. Pas facile avec les cache-alim qu'on voit partout sur les boitiers modernes.
Dans ta config tu n'as pas trop le choix en fait, c'est actif ou rien, sinon elle risque d'avoir chaud et de décéder prématurément.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 30-11-2020 à 09:42:01
si c'est comme sur les autres boitiers bequiet, le cache alim on peut retirer des caches pr avoir une grille au dessus de l'alim
ms perso je mettrais l'alim en actif, vers le bas,
comme dit Arsouillassse, c'est pas elle que tu risques d'entendre le plus
Marsh Posté le 01-12-2020 à 13:41:18
merci pour vos précieux conseils: j'ai ma réponse: vers le bas et actif
Marsh Posté le 01-12-2020 à 13:53:12
En fait, je suis partisans sur les nouvx Bequiet de laisser en actif toujours. Elles sont tellement silencieuse, voir inaudible dans ce mode et je préfère dans un boitier fermé, qu'elle respire. J'en ai une de 650W mais Straight power Gold, le "kiff"
Message édité par lottte le 01-12-2020 à 13:54:45
