Alimentation compatible avec composants ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2024 à 06:20:51
Salut, il te faut une alimentation avec le connecteur 12vhpwr pour ton gpu, la cm n'en a pas, ce qui veux dire adaptateur, ce qui veux dire possibilité de cramer le gpu , merci nvidia avec des connecteurs à la c** ..... il faut que tu regarde une alimentation atx v3 et pas atx v2.92 qui na pas ce connecteur, quand tu regarde il y eest sur la fs mais pas sur la cm.
Je te conseille celle la pour etre tranquille https://www.topachat.com/pages/deta [...] 18859.html
Elle est peut être cher mais le matos cramera pas avec cette alim
Marsh Posté le 17-03-2024 à 06:54:56
Ou celle ci : https://www.1fodiscount.com/p195790 [...] 50w-blanc/
Marsh Posté le 17-03-2024 à 08:17:38
| rbr17 a écrit : Mais en regardant des configurations by topachat, je vois que pour quasiment la même configuration ils mettent celle ci :Fox Spirit HG750 - 750W |
Tu peux partir sur celle là, c'est un bloc seasonic derrière.
La FSP hydro est bien, mais surdimensionnée et bien trop chère.
Idem pour la Focus GX en 850.
Avec 750W t'as 100W de plus que ce que recommande Nvidia, et ils surdimensionnent allègrement la puissance nécessaire.
La 4070 Super FE tourne avec un 12V-2x6 en 300W, le CPU à la louche 100W, le reste 100W en étant très large. Si tu consommes 500W en charge lourde ce sera le bout du monde.
Le matos ne cramera pas non plus avec la Fox spirit ![]()
Marsh Posté le 17-03-2024 à 17:32:53
Merci à tous mes sauveurs, vous êtes d’une sacré grande aide; je vous aime !!!!
Marsh Posté le 17-03-2024 à 17:43:39
650W est, comme disait artouillasse, amplement suffisant pour cette configuration (faut toujours calculer au moins 200W de marge à cause des pics de conso du GPU, la capacité optimale étant le double des TDPs processeur + carte graphique).
Sinon, oui, une alimentation avec le connecteur de nvidia serait mieux si tu comptes partir sur du nvidia.
Personnellement, j'aurais pris une Radeon RX 7900 GRE: c'est 100€ moins cher à performance équivalente, et rien de ce m€rdier avec les connecteurs nvidia à la c%n -.- (ce qui fait que tu peux acheter un bloc d'alimentation moins cher aussi, car ce nouveau connecteur, je ne veux pas l'utiliser, tellement il est foireux -.-)
Marsh Posté le 17-03-2024 à 02:18:13
J’ai acheté les différents composants d’un pc que je souhaite monter, mais au moment de commander l’alimentation choisie, je suis pris d’un gros doute !!!!
Je comptais partir sur cette alimentation : COOLER MASTER MWE Gold 750W FM V2
Celle que j’ai choisie est elle compatible ? Où ai-je fais le bon choix en m’arrêtant au moment de cliquer commander ?
Ma configuration :
- AMD Ryzen 7 7700X
- Rtx 4070 SUPER FE
- B650 TOMAHAWK WIFI
- SSD P3 Plus 1 To
- 2x16 go ram 6000mhz ddr5 cl36
- Thermalight Phantom Spirit
