Alimentation Ventilateur 14MM
Alimentation Ventilateur 14MM - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2024 à 15:34:11
J'ai un projet d'installer un meuble sur mesure. dans ce meuble je vais installer 1 HP MicroserGen 8, 1 un mini pc (un NODE 304), un swtich 8 ports HP, et une Apple TV. L'emplacement sera semi fermé. Je souhaiterai ajouter des ventilateurs que je visserai directement sur le meuble .Mes objectifs
  • 1 installer 3 ventilateurs de 140mm/120mm
  • Permettre la régulation de la vitesse des ventilateur en fonction de la températures.
  • Installer un interrupteur ON/OFF
J'allais acheter une alimentation 12V 10A et ventilateur Bequiet Wings 2 (2,4a par ventilo). Par contre comment je fais pour la régulation et la mise en place de l'interrupteur on/off. J'ai trouvé cet article (cf lien ci-dessous) mais je ne sais pas si il peut accepter 3 ventilos derrière. Merci de votre aide.
https://fr.aliexpress.com/item/1005 [...] ery_from%3
Quand L'empire est attaqué, l'empire contre attaque
Marsh Posté le 24-02-2024 à 22:34:00
Le plus simple me semble un rheobus classique de type façade ou bracket avec 4 connecteurs 3-4 pins et leurs 4 sondes de température. Avec prolongateurs 3-4 pin si besoin
Marsh Posté le 26-02-2024 à 08:20:09
Plutôt ce genre là du coup, avec directement les 3 ports FAN : https://fr.aliexpress.com/item/1005003379322343.html
Et tu mets un interrupteur entre l'alim 12V que tu veux acheter et le bornier sur la carte.
J'ai pas vérifié pour les tensions des ventilos ni la gestion des ventilos en elle même, c'est pour information.
Après il faudra surement faire quelques essais pour trouver le bon compromis, à priori la sonde sera à l'extérieur du node 304 et prendra la température à l'intérieur de ton meuble.
C'est bien d'avoir une entrée d'air, mais tu as une sortie d'air sur ton meuble quelque part ?
Message édité par artouillassse le 26-02-2024 à 08:24:42
Rien pour le moment
Marsh Posté le 27-02-2024 à 23:54:34
Merci à toi, intéressant! Les ventilos seront installés à la sortie du meuble pour évacuer l air chaud. En gros mon pc et le microserver vont rejeter la chaleur dans le meuble et donc le boulot des ventilateur vont être de d evacuer l air chaud du meuble. et oui je confirme que la sonde sera installée  à l'extérieur du node  et microserver
Message édité par barry white le 28-02-2024 à 00:01:45
Marsh Posté le 28-02-2024 à 05:41:48
Perso je ferais plutôt entrer de l'air froid, et d'ailleur je mettrais des filtres anti-poussières devant les ventilos, quitte à bricoler un meuble maison.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 28-02-2024 à 10:07:13
Pas con pour le filtre!
En gros le serveur est en façade de mon meuble derrière il y aura en "fond" bois qui sera à 5 cm derrière le serveur. Sur ce fond en bois je vais faire un trou pour fixer le ventilateur qui va extraire l'air chaud. donc l'apport d'air frais je l'aurai naturellement en façade. La façade n'est pas fermée.
