alimentation "cramé"
alimentation "cramé" - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2024 à 21:33:43
Salut, j'ai récemment acheté une config pc, une cm b650 gaming plus wifi, processeur ryzen 5 7600x, 7800xt pour la cg et une alimentation MSI  mag a850GL. mon PC à tres bien tourné pendant 1mois, et avant hier, mon alimentation a "cramé" d'un coup.. y'a eu une grosse détonation, des étincelles, et de la fumé provenant de l'alim, et le disjoncteur de mon appart a sauter.  et j'ai aucune idée de ce qui a pu se passer a part un "défaut de fabrication" de l'alim, quelqu'un a une idée ?
J'ai acheter une nouvelle alim "corsair rm850x" mon PC fonctionne niquel, je vais pouvoir me faire rembourser l'alim qui a cramé. mais vu que je suis pas sur de ce qui a provoquer mon souci, je flippe un peu que ça recommence..
Marsh Posté le 12-06-2024 à 22:48:40
A 100% un défaut de fabrication de l'alim. En supposant que ta nouvelle alim ne souffre pas d'un autre défaut, ça ne se reproduira pas.
La détonation vient du fait que quelque chose est mort en court circuit côté primaire. C'est le bruit d'un arc électrique et, potentiellement, d'un composant qui explose suite au choc.
Nothing's so bad it can't get worse
Marsh Posté le 12-06-2024 à 23:23:24
hm ok, ça me rassure un peu d'un coté ! on m'a conseillé de prendre un onduleur pour plus de sécurité, ca vaut le coup ?
Marsh Posté le 13-06-2024 à 00:03:16
Ca dépend. Si le réseau électrique est vétuste ou instable dans ton coin, oui. Alternativement, si t'as peur de perdre des données dans une coupure de courant, aussi. Un onduleur n'aurait par contre absolument rien changé au problème de ton alim.
Quand une alim est bourrée de composants chinois qui coûtent quelques centimes, il arrive que l'un d'entre eux décide de partir en retraite anticipée. Et s'il est sur une partie AC du circuit, c'est ~3500W d'énergie transformés en chaleur qui n'a nul part où aller.
Marsh Posté le 13-06-2024 à 01:33:09
d'accord, je pensais pourtant avoir pris une alimentation de qualité, certifié 80+ gold, pour éviter justement ce genre de désagrément, loupé!
Après je n'ai eu aucun dégât sur le reste de mes composants, et mon appart n'a pas pris feu lol. Peut être que le même default de fabrication sur une alimentation de qualité plus médiocre aurait fait beaucoup plus de dégât
Marsh Posté le 13-06-2024 à 08:59:21
Sans aucun doute. Certain designs au rabais n'ont aucune protection, permettent à un arc électrique de se former entre les côtés primaire et secondaires (  [:silvershaded]  ), et utilisent des composants sont sous-dimensionnés, créant des points de défaillance dès que l'alim est poussée à plus de 50%.
Comme tu l'as noté, l'important est que la défaillance électrique soit confinée dans l'alim.
Marsh Posté le 13-06-2024 à 13:05:21
d'accord, merci beaucoup pour toute ces précisions !
Marsh Posté le 14-06-2024 à 13:53:12
ton alim msi ne semble pas si bien que cela
https://www.tweaktown.com/reviews/1 [...] index.html
perso j'aurais plus confiance à seasonic qui est un vrai fabriquant d'alimentation
Marsh Posté le 14-06-2024 à 14:39:53
La certification 80+ gold, ca garantit un rendement énergétique, pas la qualité
A la base, MSI est un fabricant de cartes graphiques et de cartes meres, ce n'est qu'il y a quelques années qu'ils ont commence a commercialiser des alimentations, donc c'est pas leur coeur de metier
