Alimentation défectueuse ?
Alimentation défectueuse ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2017 à 18:37:25
Voilà j’ai voulu changer d’alimentation pour avoir un full modulaire le Seasonic 620w
Avant j’avais hexa + 500
Mais mon pc ne s’allume alors qu’avant tout ça fonctionner très bien.
Donc ma question est ce que l’alim est défectueuse ?
Config: Intel i5 6500
            Gtx 1060
            Asus z270h
            16go ram
Marsh Posté le 08-11-2017 à 18:55:15
J’ai résolu le problème :)
Marsh Posté le 08-11-2017 à 19:48:43
J’ai un autre problème ma carte graphique n’est plus reconnu j’ai un écran noir. Mais si je branche sur la carte mère ça mère
Marsh Posté le 08-11-2017 à 20:00:39
Ah ben si ça "mère" ...
Marsh Posté le 08-11-2017 à 20:05:23
Je voulais dire ça marche
Marsh Posté le 08-11-2017 à 20:11:06
Tu as bien alimenté la carte graphique ?
Marsh Posté le 08-11-2017 à 20:17:43
quelle Sortie tu utilises sur la carte vidéo ? dvi ? autre ?
quelle entrée sur ton moniteur tu utilises ? dvi ? autre ?
utilises-tu un adaptateur ? si oui de quel coté (écran ou carte vidéo)?
c'est cette carte mère ?
https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] _Download/
piste 1)
vérifier dans le bios si video est sur AUTO ou EXTERNE
piste 2)
si oui, vérifier si ton bios est bien à jour  : dernière version = 1009
par curiosité : quel était le pb de ton alim ?
Marsh Posté le 08-11-2017 à 21:13:14
Tout d’abord merci de m’avoir répondu
Le problème d’alim est bête comme c’etait La première que j’utilisais un modulaire j’avais oublier de brancher un câble.
Le problème de carte grave est apparu quand j’ai changé de boîtier.
Sinon j’ai essayé display port, hdmi et dvi mais rien ne marche.
Je n’utilise pas d’adapteur
Marsh Posté le 08-11-2017 à 21:14:46
Oui cette carte mère.
Mais je n’ai pas vérifié le bios comme avant de changer de boîtier ça fonctionnait bien
Marsh Posté le 08-11-2017 à 23:16:33
ok,  donc avant tout marchait,
tu changes l'alim (ou de boitier ? )
et après plus d'affichage, donc tu as utilisé la sortie vidéo de la carte mère, et là ça fonctionne.
donc, le seul truc que je vois et je suis quasi sûr à 100% , c'est le câble pcie de la carte vidéo qui soit
- n'est pas du tout installé
 - soit mal branché,
 - soit tu n'as pas mis sur le bon connecteur coté alim
il faut le retirer complètement et l'insérer de nouveau fermement coté alim (car modulaire) et coté carte vidéo
http://images.bit-tech.net/content [...] 0fe-4b.jpg (je ne sais pas si c'est ce modèle / marque, tu ne l'as pas indiqué, mais toutes les 1060 ont ce connecteur.)
Marsh Posté le 08-11-2017 à 23:20:32
Je vais te dire exactement ce que j’ai fais
En première j’ai reçu le boîtier
J’ai tout déménagé et là ça a pas marché. Je me suis pas pris la tête vu que je savais que j’allais recevoir la nouvelle alimentation.
Aujourd’hui je la reçois mais toujours pareil.
C’est une gtx kfa2
Marsh Posté le 09-11-2017 à 14:36:15
J’ai enfin réussi à résoudre là problème. Je pense que la carte graphique n’etais enfoncée.
J’ai une dernière question, est ce que je peux gérer la vitesse des ventilateurs sans passer par le bios?
