alimentation pc - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2022 à 10:09:59
c'est normal, il n'y a que 19 broches sur le connecteur ATX
c'est quoi le reste de la config ?
en tt cas, une EVGA 600 W1 c'est pas fantastique du tout,
catégorie low priority en tiers D,
https://linustechtips.com/topic/111 [...] t-rev-148/
perso je la renverrais et je prendrais une meilleure alim
(de mémoire la EVGA était a 30 € sur amazon ? faut pas se leurrer c'est pas pour rien qd une alim est 2 à 3x moins chere que la concurrence)
Marsh Posté le 21-10-2022 à 11:16:26
c'est bien celle-là, d'ailleurs je renvoie les 2, mais pourquoi 19 pin au lieu des 20 ?? ce n'est pas ca qui me pose problème ? le branchement de la carte mère est de 24 pins. j'ai fait le 20 + 4..
config carte mère Z77X-UP7 , processeur I7 3770K
intel HD graphique 4000 Intégrée.. Mémoire 24GB (2x4GB)+ (8 X2) DDR3, 1 disc SSD 1 TO et 1 HD de 1 TO .
Marsh Posté le 21-10-2022 à 11:20:05
je peux pas te dire pourquoi y'en a que 19, mais c'est comme ça
https://en.wikipedia.org/wiki/Templ [...] _connector
t'as pas de cg sur la machine ?
(a ce moment là, l'EVGA devrait être tres tres largement suffisante)
niveaux branchements t'es sûr de ton coup ? tout est bien connecté ?
(le connecteur 4 pins a bien été branché avant le 20 sur la cm? en général y'a un ergot pour les assembler correctement)
t'avais pas tripoté à autre chose? genre retiré et mal remises les rams ? le cpu ? etc. ?
Marsh Posté le 21-10-2022 à 11:25:58
Et côté CPU t'aurais pas branché un connecteur PCI-E sur le 8 pins du CPU ?
Les deux prises noires à 8 broches en haut à droite, au dessus du socket CPU.
Marsh Posté le 21-10-2022 à 11:42:54
J'en ai effectivement pris une a pas cher pour un HTPC , 35 balles chez mamazone, on doit faire partie du même lot... Pas encore déballée ou testée vais ptêtre le faire ![]()
+1000 pour le détail du 'pc'
Marsh Posté le 21-10-2022 à 15:53:29
(le connecteur 4 pins a bien été branché avant le 20 sur la cm? en général y a un ergot pour les assembler correctement) ???
j'ai branché le 20 en 1 suivi du 4 , en regardant la carte, le 20 à gauche et le 4 à droite...
je viens de me rendre compte que je n'avais pas brancher les pins se trouvant tout en haut à droite c'est 8 et 8 ou 10 et 10, je ne vois pas bien...peut être que le problème viendrais de là..
Marsh Posté le 21-10-2022 à 15:56:36
en général le 4 se branche avant, il passe sous le 20
on peut les assembler au préalable pour que ce soit bien aligné
Marsh Posté le 21-10-2022 à 18:33:12
| brduo a écrit : je viens de me rendre compte que je n'avais pas brancher les pins se trouvant tout en haut à droite c'est 8 et 8 ou 10 et 10, je ne vois pas bien...peut être que le problème viendrais de là.. |
Oui il faut brancher un cable sur un des ports 8 broches, il est indiqué "CPU" sur ce cable.
SInon le CPU n'est pas alimenté ![]()
Marsh Posté le 21-10-2022 à 18:37:36
Merci pour vos réponses, donc le problème vient de là, je suis novice mais je viens d'apprendre quelques chose, maintenant est ce que je recommande la meme alimentation ou je prends celle d’occasion que j'ai cité un peu plus haut !!
Marsh Posté le 21-10-2022 à 21:44:23
Bon, donc si tu as branché le connecteur CPU tout marche?
Pour cette config légère, alim qui suffit largement à mon humble avis.
Marsh Posté le 28-10-2022 à 21:56:22
Bonjour les amis,
je viens de recevoir la nouvelle alimentation Mars Gaming MPB850, Alimentation Pour PC 850W, 80Plus Bronze 230V, Silent.
Ben je me retrouve avec le même problème le pc ne démarre pas.
j'ai bien la broche qui fait 24 pins en un seul bloc que je branche sur la prise de la carte mère, jusqu'ici tout va bien
quand c'est comme, le bouton power à l’intérieur du pc est alimenté, je clic dessus le pc démarre et s’éteint de suite.
je branche une broche qui fait 8 sur en haut à droite pour le CPU, je pensais que c’était pour la carte graphique au cas où..
là le bouton power est toujours alimenté mais quand je clic dessus rien ne se passe
je branche la 2éme broche qui fait 8 pins, donc j'ai les 2 broches de 8 x 2 qui sont branchées, le bouton power toujours alimenté mis le pc ne démarre pas
j’enlève les barrettes de mémoire et j'en laisse que 1 toujours pareil le pc ne démarre pas
je ne pense pas que ce soit la carte même le problème parce que avant que j’enlève l'alimentation et la mets sur un autre pc tout fonctionnait normalement..
c'est sur que c'est un problème de branchement mais quoi !!!je ne vois rien d'autre à brancher part la broche de 24 pins et celle de 8 pins..
merci pour votre aide, je ne sais plus quoi faire !!!
Marsh Posté le 28-10-2022 à 22:15:31
je serais tenté de dire que tu branches pas les bons cables 8 pins
pcq l'alim en question n'a qu'un seul (4+4) pour CPU, mais bien 2x (6+2) qui sont pour une CG
https://www.marsgaming.eu/en/power- [...] ply_mpb850
le 8 pins que tu branches, il se scinde en deux
si c'est 6+2 c'est pas bon, c'est pour la cg
si c'est 4+4 c'est ok, c'est pour le cpu
(en espérant que t'as pas buté la carte mere si c'est ça)
Marsh Posté le 28-10-2022 à 22:54:00
oui, tu as raison, j'ai bien branché les 6 +2 à chaque fois.
je viens de brancher le 4 +4 = 8 et la le pc s'allume, miracle..
je vis finir le reste demain, merci encore
Marsh Posté le 28-10-2022 à 23:56:58
content pour toi que ca n'ait rien abîmé ![]()
faut faire gaffe avec ces cables là, pcq le 12v et les masses sont inversées, donc t'envoie du 12v là où c'est censé être une masse, et inversément
bref, ca peut avoir de fâcheuses conséquences
Marsh Posté le 29-10-2022 à 00:34:14
prendre une Tacens Mars gaming.....purée....faut être joueur
https://linustechtips.com/topic/111 [...] t-rev-148/ (entre autres)
Marsh Posté le 29-10-2022 à 19:03:52
Juste pour répondre à propos du pin "manquant" comme la question a été posée : sur la version 1.0 de l'ATX, il était occupé par du -5V.
Comme cette tension négative date de la préhistoire de l'informatique (cartes ISA...) le pin a disparu lorsque l'ATX 2.0 est sorti.
Ca n'a donc aucune conséquence pour un PC actuel, par contre si on veut utiliser une alim récente (enfin genre moins de 15 ans, tout est relatif
) sur un vieux PC, il faut bidouiller pour avoir ce -5V, par exemple avec un 7905 branché sur le -12V, ou un régulateur à découpage.
Marsh Posté le 29-10-2022 à 21:17:43
| zonka a écrit : prendre une Tacens Mars gaming.....purée....faut être joueur |
bonjour, si tu penses que cette alimentation est nul, je la renvoie, tu conseille quoi à moins de 60 euros..
Marsh Posté le 29-10-2022 à 21:21:34
bonjour,
serait-il possible de me renseigner où brancher sur la carte mère:
le petit fil qui vient du bouton power."power led"..à brancher ou sur la carte mère ?
le petit fil qui vient de bouton HDD led..à brancher où sur la carte mère ?
le petit fil qui vient "power reset"..
Marsh Posté le 29-10-2022 à 21:30:40
faudrait la reference exacte de ta carte mere
classiquement,
pwr_sw ligne du haut, pins 3 et 4
reset_sw ligne du bas, pins 3 et 4
(le plus souvent c'est noté sur la carte mère, en tres tres petit)
Marsh Posté le 29-10-2022 à 22:07:53
elle est juste au dessus..
carte mère Z77X-UP7
là je suis obligé d’allumer par le bouton power de l’intérieur.
tu penses que alimentation mars gaming est vraiment nul, si c'est le cas, je vais la renvoyer et désolé pour la pollution carbone
Marsh Posté le 30-10-2022 à 00:41:49
Tu es passé d'une tier D à une tier E c'est un peu une spirale de l'enfer . Sur quel(s) site(s) tu commandes ? Amazon /autres, pour voir ce qu'il y a . Peut-être un peu plus que 60 roros on verra
Marsh Posté le 30-10-2022 à 01:45:33
A un certain stade on peut aussi se demander si la carte-mère n'est pas flinguée non?....
Marsh Posté le 30-10-2022 à 04:57:18
Sinon pour l'alim tu peux aussi voir d'occase, il y a pas mal de petits blocs sur LBC notamment, un exemple : https://www.leboncoin.fr/informatique/2034850242.htm
Delta Elec derrière c'est pas du noname pourri, et pour ta config ça laisse même une marge pour une petite carte graphique.
Sinon : https://www.leboncoin.fr/informatique/2228336114.htm
Plus récent, fabricant sérieux, pas du haut de gamme mais du bon matos pour une config comme la tienne.
Ou encore : https://www.leboncoin.fr/informatique/2183176683.htm
La marque de la première et le fabricant de la deuxième, bon matos également.
Après tu peux trouver près de chez toi, en général avec ces deux marques t'as pas trop de risques. Dans les 500W c'est amplement suffisant.
Edit : mais du coup j'avais pas suivi, t'as encore la 600W ou t'es sur la 850W ? (pour ta config, autant l'une que l'autre sont démesurées mais bon ...
Marsh Posté le 30-10-2022 à 09:51:45
pas mieux.
Pour ta config "en l'état" et si tu n'as pas besoin d'une grosse carte graphique dans un délai proche, une Seasonic 500W suffira amplement : https://www.amazon.fr/Seasonic-S12I [...] B07MWG3911
Marsh Posté le 30-10-2022 à 13:22:35
Bonjour et encore merci à tous
grâce à vous j'ai appris des choses tout fonctionne
et je n'ai pas fini
Le bios de cette carte graphique date de 2012, est ce qu'il y a un nouveau depuis ??
Marsh Posté le 30-10-2022 à 14:22:35
Oui : https://www.gigabyte.com/Motherboar [...] rt-dl-bios
En l'état, vu tes galères, et selon la recommandation usuelle : si tout va bien comme ça, ne flashe pas le bios....
Marsh Posté le 31-10-2022 à 03:07:46
Merci, je viens de regarder et il y a rien de plus que le bio actuel, donc on va rester comme ça. merci encore
Marsh Posté le 31-10-2022 à 08:25:30
euh? le bios de 2012 est le premier, il y en a eu 4-5 depuis mais en tout cas dans les descriptions rien de foufou ou de nécessaire pour ta config en l'état actuel oui.
Marsh Posté le 21-10-2022 à 09:42:02
je viens d'acheter une alimentation EVGA 600 W1, 80+ WHITE 600W, 3 Ans de Garantie, Alimentation PC 100-W1-0600-K2,
je la monte et mon pc ne fait que de démarrer et de d’éteindre.
Je regarde les branchements et je m’aperçois que la broche qui alimente la cart mère est constituée de 20 pins le problème il y 'en a que 19 qui sont raccordées, il y a un trou(pin) qui est vide pas de contacteur à l’intérieur(pas de métal pour faire contact) ?
Est-ce que le problème viendrais de là, ou c'est normal qu'il y a que 19 pins au lieu des 20..
j'ai recommandé la même alimentation et c'est toujours le meme problème il manque 1 pin, c'est étrange...
