Alimentation - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2013 à 19:42:56
Large ! Pour le matériel cité je compte pas plus de 180W en pleine charge dont 75 pour la CG.
Marsh Posté le 16-09-2013 à 19:45:33
Après moi quand je regarde sur :
http://www.extreme.outervision.com/PSUEngine
avec mon matériel il me dit environ 265 W donc je rajoute 30% et la c'est serré ^^
Juste pour savoir comment tu as calculé les 180 W en charge ? et est-il possible de connaitre la puissance utilisée ?
Encore merci en tout cas ![]()
Marsh Posté le 16-09-2013 à 19:50:53
La plupart des calculateurs de conso affichent une conso bien plus élevée qu'en pratique. Celui de Canard PC était très juste mais plus mis à jour depuis des plombes, dommage.
L'idéal c'est d'acheter un petit wattmètre sur lequel on branche le PC, ça donne la conso en direct, exemple au pif:
Après mon calcul à la louche, le CPU a un TDP de 65W, la GTS consomme selon les versions 45 (version DDR3) à 75W (la vraie).
Rajoutes 10W pour le dur, une 30aine pour la CM/RAM..
Marsh Posté le 16-09-2013 à 20:01:00
Donc je ne devrais pas trop me fier au calculateur de chez canard Pc ?
Sinon la carte que je veux mettre a la place est une gt 240 ( je sais qu'elle consomme beaucoup ) et c'est la cause de mon topic !
Donc est-ce possible de mettre celle-ci a la place !
Marsh Posté le 16-09-2013 à 20:10:01
Tu peux t'y fier tant que ton matériel est dans la liste, ce qui est le cas
Une GT240 consomme 5W de moins qu'une 8600 GTS et donc ne peut que passer ! Mais franchement c'est mauvais comme carte.
Même si elle est quand même plus rapide c'est pas énorme http://www.hwcompare.com/961/gefor [...] 240-gddr5/
Marsh Posté le 16-09-2013 à 20:23:36
En fait on me la donne donc c'est pas grave même si le gain n'est pas énorme, mais tu pense que sur des jeux comme Guild Wars 2 deux ou même League of Legends j'aurais un gain de fps conséquent ?
Sinon quelle carte graphique ayant une conso raisonnable je pourrais prendre ?
Merci.
Marsh Posté le 16-09-2013 à 20:31:39
Donnée ça change tout bien sûr, plus puissante, consomme un peu moins c'est tout bénèf, pour tes deux jeux aucune idée je les ai jamais testé mais si on en suit HWCompare, tu gagnes 60% en perf brute, seul le filtrage n'augmente que d'une 20aine de %.
Le gain est valable si ça tournait déjà à peu près correctement avec la 8600, parce que si c'est pour passer de 10 à 15 FPS ça sert à rien
Après franchement pratiquement n'importe quelle carte passe hors haut de gamme.
Marsh Posté le 16-09-2013 à 20:34:10
Super ! merci pour tes réponses, je me sentirais moins quiche
En fait j'avais douté en voyant le TDP d'une GT 275 que j'allais acheter !
mais en tout cas merci encore mon pc est pas près de rendre l'ame
(et la demain bim carte mère hs xD)
Marsh Posté le 16-09-2013 à 20:42:15
Méfies-toi, c'est toujours quand je dis des trucs comme ça qu'il m'arrive des couilles perso ![]()
Marsh Posté le 16-09-2013 à 21:40:32
Ouais c'est pour ça que je disais ca ! donc je touche du PCB et je prie le dieu des composants ![]()
Marsh Posté le 16-09-2013 à 19:29:57
Salut tout le monde,
 d'avance
Après quelques recherches infructueuses je me tourne vers la communauté HFR pour vous exposer mon problème.
Alors voila j'ai un vieux pc qui date d'il y a 5 ans et je souhaiterais remplacer la carte graphique car l'ancienne est en fin de vie !
Le PC est équipé de :
-Core 2 duo E4500 @ 2.2Ghz ( je l'avais OC à 2.8Ghz en usage quotidien mais finalement je suis revenu a la valeur de base
-Carte graphique GeForce 8600 GTS ( je la met quand même on sait jamais !)
-Un disque dur WD caviar blue 7200 RPM
-CM gigabyte socket lga 775.
-Alimentation FSP400-60THN-P (De marque donc FSP )
Ma question est de savoir si je peux remplacer ma carte graphique par une plus puissante sans pour autant devoir changer l'alimentation...
(sachant que j'y connais que dalle en matière d'alimentations je préfère demander avant de tout faire cramer !
