Bizarre ! Question au sujet d'un cable
Bizarre ! Question au sujet d'un cable - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2022 à 20:07:50
Hello. J'ai acheté une aliment deepcool dq 850-m-v2l.
Je trouve que mon cable pcie est bizarre. En effet il y a un pin vide. Et juste en dessous 2 câbles qui vont dans le même pin. Comme si en usine le câble était pas aller dans le bon pin.
Avez vous déjà vu ça ?  C'est normal ? C'est une alimentation modulaire.
Et en plus ma carte graphique bug, mais je sait pas si c'est à cause de mon alim, ou alors vu que c'était une occasion est ce que la carte graphique m'a été vendue défectueuse.
Les photos arrivent
Marsh Posté le 12-12-2022 à 20:20:39
C'est le côté qui va dans le GPU ou celui qui va dans l'alim ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 12-12-2022 à 20:28:10
Cote gpu
Marsh Posté le 12-12-2022 à 20:35:47
Jamais vu un connecteur 8 broches PCI-E auquel il manque un fil.
Après j'suis pas électricien, mais perso je renverrais l'alim :/
Rien pour le moment
Marsh Posté le 12-12-2022 à 20:49:52
Je trouve ça trop bizarre aussi. De plus que ma carte graphique bug. Mais je sait pas si c'est dû à ca
Marsh Posté le 12-12-2022 à 21:05:08
A ce stade tu peux pas te faire prêter une alim pour tester, ou tester ta carte sur le PC d'un pote ?
Autant le trou serait du côté alim je me dirais que le design interne est ce qu'il est, mais côté GPU c'est vraiment la première fois que je vois ce genre de trou.
Mais les autres confirmeront, j'ai pas non plus vu des tonnes d'alim passer.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 12-12-2022 à 21:12:59
Je connais personnes qui a un pc de bureau. Soit pc portable soit console directement.
J'ai contacter deepcool, je pense avoir une réponse demain.
Marsh Posté le 12-12-2022 à 21:24:06
Sur ce site.   https://www.ginjfo.com/dossiers/tes [...] 14/2?amp=1
On peut voir une photo du bundle de câble. Dont 2 pcie qui ont l'air d'avoir un pin en moins.
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/50/t5ay.jpg
Marsh Posté le 12-12-2022 à 21:43:56
Ca n'a pas l'aitr d'etre un souci, mm si c'est pas courant.
https://i.ibb.co/VLH1XCv/Spsgx.png
Marsh Posté le 12-12-2022 à 21:48:46
C'est quoi sense A et B ?
Marsh Posté le 12-12-2022 à 23:58:04
Il y a des pins sur le 8 pins qui ne servent qu'à signaler que c'est câble 8 pins et pas un 6 pins.
le "Sense B" signale le 8 pins (le courant passe par les 6 pins, mais le câble supporte plus de jus (en gros y'a pas de jus sur les 2 pins de plus)
le Sense A c'est pour dire "hé y'a un 6 pins", le Sense B c'est pour dire "hé en fait c'est un 8 pins donc du peux tirer à fond sur les pins 1-2-3
Marsh Posté le 13-12-2022 à 08:12:33
C'est ça qui est chelou, s'il manquait juste un fil on pourrait se dire que c'est normal.
Mais pourquoi tirer un fil si c'est pour le plug dans la même broche qu'un autre fil alors qu'il y a la place sur le connecteur ? :??:
Je crois que c'est totalement volontaire de leur part, mais le besoin technique m'échappe complètement :o
Et pourquoi c'est précisément le pin du "sense" qui est impliqué ?
Serait-ce pour dire "c'est un 8 pins mais en fait non c'est un 6 alors envoie pas trop d'jus José !!" ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 13-12-2022 à 08:54:32
https://www.reddit.com/r/IndianGami [...] d_with_my/
Du coup ça paraît normal. Mais c'est très suspect. A mon avis je suis pas le seul à être inquiéter.
Merci pour toutes vos informations. J'ai appris un truc.
Marsh Posté le 15-12-2022 à 16:00:23
Du coup réponse de deepcool. C'est parfaitement normal.
