question nuc chinois et power on - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2022 à 23:39:53
il n'y a jamais de pin pour le "power on" ou autre dans des nuc, c'est comme une pc portable, tout est deja cablé
de plus, c'est un bios chinois donc surement assez basic niveau fonctionnalité
il faudrait voir ce bouton power et souder directement sur les soudures, les 2 fils, reste a trouver ou....
Marsh Posté le 15-11-2022 à 00:05:07
Effectivement on ne peut pas "reprocher" à un PC portable, un NUC, ou un all-in-one de ne pas avoir de F_PANEL ![]()
Marsh Posté le 15-11-2022 à 09:18:51
ouép ça fait bien chier... on est d'accord.
Le truc c'est de trouver comment cet interrupteur fonctionne, le dessouder c'est aussi prendre le risque de tour cramer
et en effet le bios c'est de la merde^^, impossible de trouver une référence donc de l'update ^^
Merci pour vos messages
Marsh Posté le 15-11-2022 à 09:21:58
Sinon tu mets une multiprise à switch et tu l'allumes via la multi ?
Edit : pas réveillé ![]()
Marsh Posté le 15-11-2022 à 09:36:40
si seulement le pc pouvait démarrer au lancement de l'électricité, oui, en effet, ça serait le top ^^ mais non, pas cette option dans le bios
Marsh Posté le 15-11-2022 à 10:16:46
| olybop a écrit : Sur la carte mère, je me suis dis, on va directement souder sur le bouton power. (encadré ci-dessous en bas a droite) mais non, même un électricien ne trouve pas de "logique" dans ce bouton |
Il n'y a pas deux pins derrière ce bouton ? (d'ailleurs les 3 pins juste au dessus ils indiquent quoi ?)
C'est comme les CM, sur les deux pins tu mets un switch "poussoir" comme un bouton de boitier, j'vois pas le problème.
Bon il faudra dessouder et ressouder mais même moi je saurais le faire, et pourtant je suis une quiche avec un fer à souder. ![]()
Marsh Posté le 15-11-2022 à 13:35:26
les pins au dessus c'est un cavalier pour les hdd slave ou pas.
le soucis du bouton c'est qu'il n'est pas conventionnel et je trouve pas de doc sur le net de ce genre de bouton, il inclus une résistance.
Marsh Posté le 15-11-2022 à 15:38:48
| olybop a écrit : les pins au dessus c'est un cavalier pour les hdd slave ou pas. |
Tu peux le sortir du boitier ce NUC pour qu'on voit en dessous ?
Marsh Posté le 15-11-2022 à 18:07:27
| artouillassse a écrit : |
Juste des points de soudure, je te fais une photo demain.
sinon voila en gros plan le bouton
https://snipboard.io/CpM6mj.jpg
Marsh Posté le 15-11-2022 à 18:16:44
S'il a une résistance c'est peut-être pour alimenter une led, il est éclairé ce bouton non ?
Marsh Posté le 16-11-2022 à 09:36:40
mmm faut que je test un truc, normalement, les points de soudure font office de contacteur ? donc si je "chinte" 2 points de soudure, ca devrait demarrer le pc ? (je suis pas devant la, je test ça dans la soirée)
Marsh Posté le 16-11-2022 à 09:37:44
oui, le bouton a une led bleue, surement ça du coup, j'y avait pas pensé. Donc le bouton inclus la led
Marsh Posté le 16-11-2022 à 09:52:31
| olybop a écrit : mmm faut que je test un truc, normalement, les points de soudure font office de contacteur ? donc si je "chinte" 2 points de soudure, ca devrait demarrer le pc ? (je suis pas devant la, je test ça dans la soirée) |
Si tu shuntes et que tu relaches oui, ça aura le même comportement qu'appuyer sur le bouton.
Si tu shuntes sans relacher ça va faire des choses bizarres.
Marsh Posté le 16-11-2022 à 12:23:26
Alors... un bouton qui pousse une barrette ou autre, qui appuie sur le bouton on de ton NUC ?
Marsh Posté le 14-11-2022 à 21:34:35
J'ai chopé un mini pc noname chinois genre celui là https://french.alibaba.com/p-detail [...] 09755.html
Ce mini pc va dans une borne d'arcade type bartop et j'aimerais déporter le bouton power.
Comme dans n'importe quelle CM, il y a normalement des "pin" PWR pour pouvoir chinter le bouton et en faire ce qu'on veut. La c'est pas possible, les pin n'existent pas sur la CM.
J'ai normalement aussi la possibilité via le bios de faire un "wake up lan", un " keyboard power on" ou meme un "power on after failure", évidemment, aucune option dispo dans le bios lambda.
Sur la carte mère, je me suis dis, on va directement souder sur le bouton power. (encadré ci-dessous en bas a droite) mais non, même un électricien ne trouve pas de "logique" dans ce bouton (là ça sort de mes compétences)
évidemment, aucune information concernant la version du bios ou de la CM dans des outils pour regarder les configurations harware.
Bref, je suis un peu bloqué ^^
Si vous avez donc d'autres idées pour déporter ce bouton ^^
