Connecteur RJ45 selon le type de cable utilisé - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2022 à 09:35:09
Quelle(s) lettre(s) accompagne ton câble CAT6A? U/UTP, S/UTP, U/STP... c'est aussi important
Mais oui, ça fonctionne. La seule grosse différence entre le CAT6 et CAT6A c'est la vitesse, 250MHz contre 500MHz, ce qui permet au CAT6A de tenir les 10Gbps sur 100m (contre 55m pour le CAT6 "simple" ).
@home l'électricien m'a tiré du CAT6A S/UTP (j'ai même un câble CAT7 S/FTP pour une pièce...
) et j'ai des prises Niko STP CAT6, suffisant vu qu'aucun câble ne dépasse les 30m
Bon... Evidemment, dans un monde parfait sans soucis d'argent ou de disponibilité: câble CAT6A = connecteur CAT6A ![]()
Marsh Posté le 29-11-2022 à 10:03:13
le connecteur c'est juste des plaques en cuivres, donc je doute que ca change grand chose à ce niveau (je peux me tromper)
par contre, les fils en cat6A sont un peu plus épais, donc peut-etre que ca rentre pas dans un connecteur cat6
Marsh Posté le 29-11-2022 à 00:20:15
Bonjour à tous !
Voici mon problème, je suis actuellement en période de travaux chez moi et on a installé du cable CAT6A, je dois maintenant faire les connections avec des fiches RJ45. J'ai vu qu'il existe différents types de connecteurs RJ45 à sertir, étant donné que mon câble est en CAT6A est-ce qu'il faut absolument que le connecteur que j'utilise soit aussi en CAT6A pour que ça fonctionne ou du CAT6 fera l'affaire ?
Je vous remercie !
