branchements boitier/carte mère
branchements boitier/carte mère - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2021 à 15:11:49
Bonour à toutes et tous,
Je suis un bleu en informatique et j'espère dans votre savoir faire pour m'aider dans la confection de mon nouveau PC (j'en avais déjà monté un il y a plus de 10 ans facilement),mais aujourd'hui je galère!
je n'arrive pas à savoir où se branche les fils du boitier (le boitier est un FRACTAL designR5)  ( 3 sorties avec 2 pins) sur la carte mère (carte mère ASUS Z590 plus)?
 je ne vois aucune entrée correspondante !!! ?
D'ailleurs dans les connecteurs d'alimentation je doute, mais on verra après, par avance j'espère sur votre aide pour m'aider à me sortir de ce schmilblic.
Bon Noêl à tout le monde.
Marsh Posté le 24-12-2021 à 15:37:28
manuel en pdf de ton  boitier ici
 https://support.fractal-design.com/ [...] uct-manual
page 10
réfère toi au manuel de ta carte mère: pour le power ; reset ; power led ect..
pour l'audio et l'usb
Marsh Posté le 24-12-2021 à 16:04:31
merci spocki pour le lien, mais cela ne m'aide pas, nulle part ils ne disent ce que sont et à quoi servent les 3 fils à 2 pins (micro, casque ?) de toute façon sur la carte mère, il n'y a aucune entrée avec 2 ins !!!
pour le power, led, reset, j'ai suivi le manuel de la CM, mais au branchement, je n'ai rien, aucun signe que le jus passe!
franchement je n'y pige plus rien et commence à regretter ma démarche  :??: pourtant au montage du PC précédent, cela s'était bien passé du premier coup!
Marsh Posté le 24-12-2021 à 16:20:52
fais une photo des cables en questions pcq " 3 sorties avec 2 pins", perso je vois pas de quoi tu parles
pr le reste, t'aurais pas oublié l'alim cpu ? (en haut à gauche)
sinon, pareil, fais des photos et postes les sur le forum
(https://imgbb.com/ > lien complet BBcode ou miniature)
Message édité par kabyll le 24-12-2021 à 16:21:21
Marsh Posté le 24-12-2021 à 16:27:54
3 fils avec 2pins !!!!
tu parles du reset (2pins)
              du power sw (2 pins)
               du hdd led (2pins)
ensuite tu as 1 pin power led+ , et un pin power led -
généralement cela se branchent en bas à droite de ta carte mère
ensuite hd audio et usb3.0 et usb 2.0 , doit y avoir des prises dédié sur ta carte mère
Marsh Posté le 24-12-2021 à 17:07:31
@Kabyll, oui le cable en haut à gauche est branché
@spocki, je ne parle pas des fils qui se branchent en bas à droite sur la carte mère, je parle de 3 fils à 2 pins qui proviennent du boitier, je pense pour l'alimentation du micro, casque et ???? pour le 3 ème.
je fais des photos demain, car là plus dispo.
encore merci pour votre aide, cordialement.
Marsh Posté le 24-12-2021 à 17:29:28
Sur le R5, l'utilsation est marquée sur chaque cable.
Marsh Posté le 25-12-2021 à 10:58:03
Marsh Posté le 25-12-2021 à 11:15:22
Ce sont des connecteurs pour ventilateurs suplémentaire à priori, je vois qu'ils parlent de 3 ventilateurs controlé dans la notice https://www.fractal-design.com/wp-c [...] .04-MB.pdf
Marsh Posté le 25-12-2021 à 13:52:29
ok et merci, mais alors pourquoi le PC ne démarre pas?
Marsh Posté le 25-12-2021 à 14:29:14
Fais une photo plus large, (avec le flash) de tte la carte mere, t'as probablement oublié qqch.
Marsh Posté le 25-12-2021 à 15:05:17
bon, nouveau problème de connexion entre iphone et portable, déjà ce matin ça a été la galère!
patience, patience!
Marsh Posté le 25-12-2021 à 16:00:24
Perso je n'avais pas compris que ça ne démarrait pas, j'ai juste cru à une demande d'info  :D
Marsh Posté le 25-12-2021 à 16:42:47
je suis enfin parvenu a transférer une photo de la récap des fils a brancher
https://ibb.co/82yHvSj
car pour la carte mère les branchements sont faits, les 2 connections(1de 8 pins en haut à droite + la grosse connection) pour le DD (2 branchements, petite sur la carte mère la  pour les données + plus grande pour l'alim directement sur l'alim )
donc le problème ne peut venir que des petits fils, ceux dont j'ai mis la photo; déjà je suppose que le + c'est le fil blanc?
Donnez-moi vos suggestions .
Marsh Posté le 25-12-2021 à 17:26:20
https://zupimages.net/up/21/51/sapt.png
Une photo de l'ensemble des branchements serait plus pratique :)
Tu parle des fils du control panel ? pw switch et reset switch n'ont pas de polarité, seul les leds en ont une, c'est power switch le plus important, soit sur qu'il soit branché au bon endroit.
Les fils pour les ventilos n'ont aucune importance pour le bon fonctionnement.
Message édité par Pachparla le 25-12-2021 à 17:38:38
Marsh Posté le 25-12-2021 à 17:44:37
mille excuses pour avoir posté l'image à l'horizontale :(
ok, je viens de refaire un essai et   RIEN !!! ???
raz la casquette, comment savoir d'ou cela provient?
Marsh Posté le 25-12-2021 à 19:09:59
on veut une photo de ta carte mere, pas du manuel ;)
puis au passage, donne tjs le détail complet de la machine,
ASUS Z590 plus
FRACTAL designR5
cpu ? ram ? alim ? cg ?
Message édité par kabyll le 25-12-2021 à 19:11:07
Marsh Posté le 25-12-2021 à 19:13:25
Le pw sw doit être au mauvais endroit.  Voir page 1/5 du manuel de la carte.
Marsh Posté le 26-12-2021 à 10:20:53
BONJOUR à tous,
NON LE PWSW est au bon endroit.
Détail de la machine:
boitier Fractal design R5
Alimentation CORSAIR HX 750
carte mère : ASUS Z590 Plus
processeur  INTEL I9 10900F LGA1200
mémoire  CORSAIR 4x8 GB 3200Mhz
DD SAMSUNG M.2 SSD 970 EVO plus
Marsh Posté le 26-12-2021 à 12:05:43
Salutation,
quand tu indiques que rien ne se passe, pas de led allumé  sur la carte mère?, le ventilateur tourne du ventirad cpu ?
est ce que l'interrupteur à l'arrière de l'alimentation est en position 1?
pas de carte graphique? si c'est le cas, même si tu résous ton souci, tu n'auras aucun affichage via les ports vidéo de ta carte mère car ton cpu n'est pas équipé d'un igpu ( carte graphique interne si tu préfères).
tout les modèles de cpu avec la terminaison F sont dépourvus d'igpu
Marsh Posté le 26-12-2021 à 17:04:54
bonjour ip-man,
si j'ai oublié de la mettre, c'est une MSI Geforce GT730 DDR3
oui quand je branche avec l'interrupteur arrière sur 1 et que j'appuie sur le bouton du boitier, je ,'ai absolument rien du tout comme si le jus ne passe pas, alors que la prise est bonne, car j'ai branché imprimante, chargeur du portable et ça fonctionne !
l'ordi précédent était branché sur cette même arrivée et il a rendu l'âme d'un seul coup ..... tout s'est éteint et depuis je viens encore de le remonter (j'avais tout désossé) idem,  RIEN .... pas une loupiote, rien de rien !!! je vais finir par croire aux esprits :) :)
Marsh Posté le 26-12-2021 à 17:14:36
Au compte gouttes on finira par avoir toute les infos ....
Une infos que tu aurais dû nous donner dés le début !
Du coup c'est peut être très certainement ton alim qui est HS, elle a quel age ? Car les HX 750 existe depuis 2009 environ, j'ai pas tout relu, pas vu si changé, ce sujet est tellement fouilli  :pt1cable:
Message édité par Pachparla le 26-12-2021 à 17:24:17
Marsh Posté le 26-12-2021 à 18:18:55
mille excuses, mais l'ordi que je viens de monter, c'est avec du matériel neuf !!!
Marsh Posté le 26-12-2021 à 18:31:06
si t'as pas envie de faire des photos pour qu'on verifie avec toi les branchements, on va pas pouvoir faire grand chose pour t'aider
Marsh Posté le 26-12-2021 à 21:13:30
Marsh Posté le 27-12-2021 à 10:03:50
... et yoyo778, si tu peux voir comment m'aider dans ta boule de cristal, je suis preneur :)
Marsh Posté le 27-12-2021 à 11:08:07
si j'était toi lebleu55 je referais tous depuis le début...
un test carte mère+CPU+RAM+Carte graphique hors du boitier, et pour allumer le tout un petit coup de tourne vis sur le power switch....si c'est ok alors la tu monte le tout...
la les hfrien précédents te demandent des photos de ton montage...sans ça on aura beaucoup de mal à te dire ce qui va ou ce qui ne va pas...
l'alim corsair me semble bonne mais...elle fonctionnait sur ton autre config ? si non tu peux oublier de suite.
Message édité par gallean le 27-12-2021 à 11:50:22
Marsh Posté le 27-12-2021 à 14:33:53
bonjour,
gallean quand tu me dis de faire le test :un test
c'est avec l'alimentation branchée, je suppose .... et il n'y a aucun risque
j'ai pas envie de me prendre une décharge!
Après avoir vu une démonstration sur le Net ... je me suis lancé quand même et le courant n'arrive pas et ce serait donc bien le cablage du boitier le responsable ! :bounce:
Message édité par lebleu55 le 27-12-2021 à 14:57:57
Marsh Posté le 27-12-2021 à 14:45:09
je dédrap, ca me fatigue ^^'
Marsh Posté le 27-12-2021 à 15:08:20
lebleu55 a écrit :
bonjour,
deux solutions
soit hors boitier le courrant n'arrive pas=>alim peut être en cause
soit il arrive oui peut être le pw switch mais j'ai un doute.. pas de photo ? ^^ tu fais la grève des photos ? ok mais c'est moins simple ^^
Marsh Posté le 27-12-2021 à 15:24:07
1/ l'alim est neuve !!!
2/ le power switch et j'ai bien vérifié sur la notice ASUS,ce sont les 3 et 4 pins sur le rang supérieur en partant de la gauche .
de plus dans le message précédent je dis une grosse connerie, puisque je n'ai pas de jus en direct (shuntage) ce n'est pas le boitier le responsable, donc peut-être l'allmentation ?
... et cette manip ne prouve rien de définitif, car le jus peut arriver au boitier, mais que ce soit tout simplement juste le bouton de mise en marche du boitier le responsable; c'est seulement dans le cas ou en court-circuitant le jus arrive et qu'après en rebranchant la prise PWS sur la carte mère et que le jus n'arrive pas que l'on peut en déduire une panne du boitier!
Message édité par lebleu55 le 27-12-2021 à 15:32:48
Marsh Posté le 27-12-2021 à 15:29:10
elle peut être en cause....disons que le test hors boitier ça peut éliminer un problème de masse. (bien poser la mobal sur le carton de la carte mère par exemple)
disons que sans visuel global on a du mal à se rendre compte ^^
Marsh Posté le 27-12-2021 à 16:06:59
Je suis passé en mode [:parisbreizh]
Marsh Posté le 27-12-2021 à 16:09:40
tiens un peu de sel
Marsh Posté le 27-12-2021 à 16:34:37
je viens de sortir la carte mère, l'ai posée sur un carton, rebranché l'alim, et refait le test, hélas sans résultat !!!
donc cette fois-ci on peut exclure definitivement le boitier.
reste : alimentation ou la CM elle même
Marsh Posté le 28-12-2021 à 07:23:41
tu as bien remis la carte graphique et les rams ?
Marsh Posté le 28-12-2021 à 09:44:20
oui et pas de jus!
Marsh Posté le 28-12-2021 à 09:54:05
lebleu55 a écrit :
oui et pas de jus!
serait il possible d'avoir une photo globale (depuis le temps que l'on en demande) avec le 24+4/8 connecté ?
c'est l'alim qui ne démarre pas ? la carte mère te renvoie un signal particulier ? (au niveau des led de diags)
zavez un rasoir pour que j'évite de m'arracher les cheveux ? ^^
Marsh Posté le 28-12-2021 à 09:59:55
bon, aller, une derniere tentative,
  • t'as shunt l'alim seule, non connectée à quoi que ce soit a part à une prise murale ?
  • t'es sûr d'avoir connecté les bons connecteurs avec un trombone (ou autre) ?
  • tu allumes ensuite l'alim avec son interrupteur a l'arriere ?
https://i.ibb.co/XxjxcjL/capture.png
si oui aux trois points précédents et si elle demarre pas comme ca, elle est HS au deballage > retour au magasin et remplacement
Marsh Posté le 28-12-2021 à 10:17:24
bon, je viens de faire le test de l'alimentation avec le trombone et le ventilo tourne, mais j'ai vu sur le net que cela ne prouve pas que l'ali n'a pas de problème !
@gallean, je vous ai déjà dit que quand la carte mère est branchée, il n'y a aucune led qui fonctionne
Message édité par lebleu55 le 28-12-2021 à 10:19:14
