Chargeur USB-C - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2025 à 06:49:09
Sauf erreur, peu importe le chargeur que tu mettras, tu seras limité par le HUB.
Peux tu envoyer un lien du HUB ?
Marsh Posté le 27-07-2025 à 18:48:03
C'est quand même assez... ennuyeux si en dessous de 55, il est pas content, sachant que tu peux avoir que 65 au max. C'est ce qui s'appelle de l'amplitude...
Ben le chargeur de 100 W Ugreen par exemple. C'est quoi le problème avec celui-là ?
Marsh Posté le 26-07-2025 à 07:32:38
Je possède un ordinateur Dell qui possède un seul port usb-c qui permet la charge.
j'ai fait l’acquisition d'un hub usb-c qui, une fois branché sur le seul port usb-c, me permet de brancher d'autres périphériques en usb-c et A, hdmi et un port usb-c prévu pour la charge du pc.
Je souhaite acquérir un chargeur usb-c mural pour brancher ce hub usb, par contre, en raison des limites du protocole de charge des ordinateurs Dell, la puissance maximale de charge des chargeurs avec Dell ne peut atteindre que 65 W. (D'après une info émise par la marque Ugreen pour un chargeur 100W).
Donc ce qui fait que si je branche le hub USB sur le chargeur, (le hub usb consomme déjà 10W) puis le portable sur le port de charge usb du hub + un disque SSD (sur le hub), j'ai le message de charge lente sur le portable (avec un point d’exclamation), et si je redémarre l'ordi, il s’arrête sur le message BIOS qui dit que je charge à 55W .
Je ne sais pas quel chargeur je peux utiliser et qui me permettrait d'éviter ces messages.
Merci pour vos conseils
