i7-10700KF qui monte à 100°C en jeu - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2025 à 08:09:10
il tourne sur tout les cores à 4.7 ghz, et 1 ou 2 cores à 5.1 ghz.
65 degrés max en jeux, gta5, assassins creed odissey.
Changes ton aio, ou teste avec un autre processeur.
Marsh Posté le 17-04-2025 à 13:56:02
Hello, un AIO de 120mm pour un gros cpu comme ça c'est simplement pas suffisant, pas étonnant que ça chauffe un peu quand tu le sollicite...
Le 10700kf consomme un peu plus de 200W en pleine charge.
En watercolling, la règle c'est environ un radiateur de 120mm pour 100W.
Donc ton AIO de 120mm est capable de dissiper à peine la moitié de la chaleur produite par ton processeur, d'où les surchauffes.
Il faudrait passer sur un AIO de 240mm au minimum pour être à peu près bien dimensionné par rapport au 10700kf. Ou alors un gros ventirad type Dark Rock.
Marsh Posté le 17-04-2025 à 15:43:34
un noctua nh u14 s.
Marsh Posté le 18-04-2025 à 00:07:28
Merci beaucoup pour vos réponses.
Erreur de ma part je n'ai pas un H60 mais un H100x comme watercooling donc bien 240mm (2x120) si je ne me trompe pas.
Je n'ai pas d'autres processeurs pour tester.
tu l'as depuis 5 ans ? en 2020 il ne chauffait pas ? avec quel rad ?
=> le pc m'a été donné il y a quelque jours par quelqu'un donc je n'ai pas d'historique. Je suis quasiment certain que rien n'a été changé depuis l'achat (en 2020) et le pc a tourné quasiment tous les jours depuis 2020 pour faire tourner des jeux VR, donc utilsation intense
il tourne sur tout les cores à 5.0 ghz, et 1 ou 2 cores à 5.1 ghz ?
=> selon HWmonitor en jeu il y en a 4 qui tournent au max à 4800MHz et 4 a 4898,8Mhz (voir ici : https://imgur.com/a/r1NPa1D )
vérifier le fonctionnement en bios Z490 (oc automatique de tous les cores)
=> oui j'ai l'impression que c'est bien en automatique sur tous les cores :
- CPU Ratio Apply Mode : [All Core]
- CPU Ration : Auto
pour info dans Advanced CPU Configuration j'ai :
- Hyper treading
- Per code hyper threading control
- Active processor cores
- Intel adaptive thermal monitor
- ..il y a plein d'autre setup dites moi si vous les voulez
sur 'returnal' cpu 100°, le cpu est à 100% ou à 40% d'utilisation?
=> selon HWmonitor il monte à 94,5% d'utilisation
le jeu est en 1920x1080P vsync 60 hz ou en 'tout à fond' ?
genre 1080p vsync 265 hz 265 FPS constant ou 1440p vsync 165 165 fps constant
=> le jeux est installé sur SSD nvme, en 2440x1400, Vsync=non, images par secondes max = 80ips, DSLL=performances, tout le reste est paramétré en "élevé" donc pas au max "épique". Le jeu tourne a environ 75-80 fps avec des chutes de framerate qui me semble descendre jusqu'à 15-20 fps ce qui créé très très régulièrement du Stuttering (micro freeze), c'est peut-être également dû à ma ram qui est de 16go et pas 32go mais sur mon ancienne config moins bonne (rtx2070 i5 8600k 16gb de ram) ca ne ramait pas du tout.
Je vous mets ici les captures d'écrans hwmonitor et msi afterburner pour toutes les stats (le jeu était déjà lancé au début et avait été arrêté à quelques minutes avant les captures d'écran) : https://imgur.com/a/r1NPa1D
Pour info également:
- Chez l'ancien propriétaire le pc était accroché à un mur et il me semble qu'il était positionné à l'inverse (le haut en bas et le bas en haut), mais je n'en suis pas sur.
Cela pourrait être du au fait que le radiateur soit en bas ? si oui il faut que je le pose par terre à en position inverse ? et si je suis obligé de bouger des éléments merci de m'indiquer comment faire car je suis un débutant
voici l'image complète de l'intérieur : https://imgur.com/a/L9ouIQA
- concernant la mise à jour du processeur, j'ai une version indiqué 10.xxx dans gestionnaire de périphérique alors que sur le site d'intel y a une version 31.xxx . Quand je télécharge le logiciel de mise à jour du pilote j'ai un message d'erreur "aucun pilote pouvant être installé sur l'appareil actuel n'a été trouvé". J'ajoute ci-dessous la fin du journal des erreurs avec plus d'indication.
j'ai également testé l'assistant intel qui me dit que y a "pas de pilote dispo pour mon systeme".
Voici les screenshot détaillé ici pour le détail de ce que j'évoque ci-dessus : https://imgur.com/a/hjF65Mw
Fin du journal des erreurs :
2025/04/17 19:08:55.502|INFO|Extras digital signature check took 1,06E-05 sec. ||
2025/04/17 19:08:55.502|ERROR|Could not find driver file. ||
2025/04/17 19:08:55.502|INFO|FW update service prerequisites check... ||
2025/04/17 19:08:55.502|WARN|No supported devices by the driver. Skipping FW update service prerequisites check.
Marsh Posté le 18-04-2025 à 03:45:14
| celestins a écrit : |
la CG est vertical oui comme on le voit sur l'image : https://imgur.com/a/DqbLhIS#z9fTLEf
mon écran est un C27JG5x avec un résolution de 2560x1440, d'apres la fiche technique il a une fréquence de rafraichissement de 144hz
Voilà le rapport : https://userdiag.com/id/6afJzgperf
Marsh Posté le 18-04-2025 à 05:24:08
| celestins a écrit : userdiag |
revoir le radiateur cpu c'est à dire ?
je suis maintenant à 100 degres juste en jouant à un jeu tres peu gourmand
(balatro)
https://imgur.com/a/D2yigGX
Marsh Posté le 18-04-2025 à 10:03:07
Je testerai avec un bon ventirad, des AIO qui lâchent c'est très fréquent, et dans certains cas ça remonte quand même une fréquence de rotation de la pompe... Tu peux voir si les tuyaux sont chauds, si le rad est chaud pour voir si la circulation du liquide se fait bien, normalement tout est est sensé être un peu chaud/tiède, s'il n'y a qu'un tuyau sur les 2 (du waterblock) qui est chaud (voire aucun), c'est quasi sûr que c'est l'AIO qui est mort...
Marsh Posté le 18-04-2025 à 10:13:38
Avec un AIO tu devrais pouvoir tirer 250+W sur ton CPU. À mon avis l'AIO est mort (liquide à l'intérieur qui est parti en couille, cold plate bouché etc), ou bien la pâte thermique est morte (séparation de phase, thermal pump out & co).
Perso après quelques années sous AIO et des emmerdes je suis reparti sur un aircooling (thermalright 120 phantom spirit, evo pour le RGB
), c'est un peu moins silencieux, un peu plus encombrant mais je tire 250+W sous les 90c avec mon 14700KF et dans 5 ans ce sera +/- la même chose (juste la pâte thermique qui sera moins efficace) et je pourrais toujours m'en servir pour les prochains socket à condition de payer un adaptateur à 5€ ![]()
Marsh Posté le 18-04-2025 à 10:31:21
Un TR Peerless Assassin ça vaut 40€ et ça ne pourra que faire mieux en tout cas...
Marsh Posté le 18-04-2025 à 11:40:57
| quentincc a écrit : Avec un AIO tu devrais pouvoir tirer 250+W sur ton CPU. À mon avis l'AIO est mort (liquide à l'intérieur qui est parti en couille, cold plate bouché etc), ou bien la pâte thermique est morte (séparation de phase, thermal pump out & co). |
L'AIO, aussi bien pour les processeurs que pour les cartes graphiques, c'est pour ceux qui entretiennent leurs machines aux petits oignons et qui veulent en tirer la quintessence. Ok cela permet aussi (parfois pas toujours) de réduire (un peu) le bruit, mais le prix à payer c'est la nécessité de surveiller très régulièrement l'état de son fonctionnement, et avec un risque de catastrophe en cas de panne grave.
J'ai toujours évité sur mes machines (et j'en ai plusieurs) après avoir vu les déboires qu'ont rencontrés, à un moment ou à un autre des utilisateurs amateurs ou professionnels qui ont négligé ces contrôles réguliers et obligatoires.
Pour ma part je dépoussière régulièrement, quand un ventilo commence à faire du bruit je le change, et je remplace tous les 2 ans environ la pâte thermique sur ma machine principale (TR 3960X) qui tourne 10H par jour (au moins) tous les jours depuis maintenant plus de 5 ans.
Marsh Posté le 18-04-2025 à 11:46:16
| yorys a écrit : |
Et encore, un gros AIO peut faire mieux qu'un gros ventirad (pour le double ou triple du prix), mais à prix à peu près équivalent, un ventirad fera aussi bien voire mieux.
AMHA c'est surtout une affaire esthétique.
Après si on part sur des boucles custom, c'est plus la même affaire...
Marsh Posté le 18-04-2025 à 19:04:29
| rems1989 a écrit : Merci beaucoup pour vos réponses. |
Voltage... des fois on est surpris de voir comment il augmente en charge auto et faudrait tester en fixe ou regler a la baisse l'auto .
faut tester jusqu'au plantage des fois on est surpris de gagner 10°
Marsh Posté le 18-04-2025 à 23:22:00
| newcat a écrit :
Voltage... des fois on est surpris de voir comment il augmente en charge auto et faudrait tester en fixe ou regler a la baisse l'auto . |
Oui mais dans son cas ce n'est pas le soucis.
Tension faible ou haute ce CPU devrait prendre largement plus de 100W avec son AIO.
Perso 120W c'est ce que je maintiens avec un I9 10885H (même CPU que le 10700KF) sur un pc portable (haut de gamme mais avec un système de refroidissement largement inférieur/pas comparable avec un AIO 240mm).
Quand mon Liquid Freezer 2 280mm était bouché au niveau de la cold plate, je ne pouvais pas refroidir plus de 100~110W avant d'être à 100c...
Marsh Posté le 19-04-2025 à 00:45:40
J'ai un tuyaux assez chaud et l'autre plutot tiede.
je vais voir demain pour qu'un ami me ramène son ventirad, si ça marche ou s'il ne le ramène pas j'achéterai le thermalright phantom spirit 120SE ou le Thermalright Peerless Assassin 120 SE . Lequel est le meilleur pour ma config / le plus performant ?
Marsh Posté le 19-04-2025 à 00:49:03
Le Phantom Spirit c'est l'évolution du Peerless Assassin donc en principe un poil meilleur. Vérifie bien que la hauteur du radiateur est compatible avec ton boitier ![]()
Marsh Posté le 20-04-2025 à 03:50:53
| quentincc a écrit : Le Phantom Spirit c'est l'évolution du Peerless Assassin donc en principe un poil meilleur. Vérifie bien que la hauteur du radiateur est compatible avec ton boitier |
ok merci j'ai vu plein de modeles de phantom spirit, vous pourriez m'indiquer lequel est le mieux pour moi ? https://www.amazon.fr/s?k=The+Phant [...] nb_sb_noss
comment je vérifie si la hauteur du radiateur est compatible ? je regarde juste la hauteur du produit et si j'ai assez d'espace au-dessus et en dessous du CPU pour que ca passe ?
Et est-ce que je dois ajouter des ventilateurs en haut du boîtier ? Parce que si je retire tout le watercooling, je n’aurai plus aucun ventilateur en haut.
Marsh Posté le 20-04-2025 à 10:47:22
Du moment que c'est le modèle avec 7 heatpipe et double tower/ventilateurs ils sont tous équivalent, uniquement des différences esthétiques.
En principe c'est précisé dans les specs de ton boitier pour la hauteur
Tu peux réutiliser les ventilateurs du watercooling
Marsh Posté le 23-04-2025 à 06:55:35
J'ai mis en place le phantom 120 SE ainsi qu'une nouvelle ram corsair 2x16gb (3200Mhz). J'ai également activer le XMP dans le bios.
Les températures en jeux sont bien meilleures ! j'obtiens un maximum de 65°C et j'ai encore un peu de stuttering en jeu (returnal) mais c'est probablement car j'ai mis tous les graphismes en épique (DLSS = équilibré)
Pour finir, est-ce que vous voyez d'autres soucis dans les résultats de tests ou dans les paramétrages afin d'optimiser mon pc ?
je vous ai mis en capture d'écran tous ce qui me semble pouvoir vous aider (hwinfo64 apres avoir joué à returnal, capture d'écran paramétrage bios msi, cinebench CPU & GPU, 3D mark steel nomad test, test performance dans le jeu returnal)
https://imgur.com/a/v9MxKrN
Marsh Posté le 23-04-2025 à 13:47:15
| rems1989 a écrit : J'ai mis en place le phantom 120 SE ainsi qu'une nouvelle ram corsair 2x16gb (3200Mhz). J'ai également activer le XMP dans le bios. |
Pour le stuttering , essayes de jouer avec l'hyperthreading désactivé.
Marsh Posté le 23-04-2025 à 18:35:57
Le stuttering c'est probablement dû aux pauvres 8Go de Vram sur la 3070...
Marsh Posté le 24-04-2025 à 16:26:59
Il a toujours chauffé comme ça ?
Si il n'est plus sous garantie, un delid pourrait baisser la température de manière bien plus efficace.
Marsh Posté le 24-04-2025 à 16:36:49
C'est un CPU soudé à l'indium, il n'y a pas de pâte thermique donc pas besoin de le delid...
Marsh Posté le 24-04-2025 à 22:00:45
i7-10700KF est exactement en terme de design, d'architecture... identique ou presque à l'I9 9900K (coffee lake refresh)
C'est un Comet Lake ou coffee lake utra refresh .
La seule différence sur ce I7 10700KF.
C’est l'absence d'unité graphique intégré et un Boost Clock à 5.1 GHZ au lieu de 5 ghz pour le I9 9900K.
Je possède toujours un I9 9900K avec un AIO 360 mm et ce n'est pas peu pour Refroidir ce Monstre de consommation !
Au démarrage de Windows.
Cela oscille entre 170-190 watts selon le VCORE.
Car si Vcore en Auto.
Celui-ci se fixe sur 1.35V-1.38V pour des consommations de folie !
Mais grâce à L'AIO 360MM.
Il est capable de dissiper plus de 250 watts !!
Sinon pour l'auteur du post avec son I7 10700KF qui a des pics à 100 degrés.
J'ai eu le même problème avec le I9 9900K et avec pourtant un AIO de marque Alphacool EISBAER 360. (Soit disant de qualité mais pompe Cassée au bout de 6 mois : ( )
Le CPU Montait sur le bureau Windows à 100 degrés.
Et la cause du problème ?
C’était la pompe Alphaccol qui était défaillante.
En touchant les tuyaux.
On ne ressentait plus de circulation du liquide.
Et il y avait un point chaud.
L'eau était Bouillante et se concentrait sur une partie du Tuyau.
Donc vérifiez bien votre Pompe, la circulation du liquide ...
J'ai repris un Très Vieux mais neuf en 2022 et compatible S36BK Fractal Celsius S36 dont 1 sur une autre configuration datant de 2019 et fonctionnant encore.
Mais ne faisons pas de publicité pour Les WC AIO. (J'ai juste un peu de chance avec ces Modèles
Sinon il n'y pas 36 pistes.
Cela doit-être probablement , le système de refroidissement
À part Baisser la fréquence , Baisser le VCORE ?
qui est en AUTO à 1.4 V ?
EDIT:
À posteriori.
J'ai lu le post et avec remplacement du système de refroidissement (thermalright phantom spirit 120SE).
Le problème est résolu.
C’était donc la Pompe !
Marsh Posté le 25-04-2025 à 15:48:07
A ceux qui disent qu un AIO c'est des fois moins bruyant qu un ventirad, déja il y a des aio qui ont 3 ventilos donc faire moins de bruit ça m'étonnerait, et si je compare à mon noctua nhu14-s avec un ventilo, et j'ai testé des aio, kraken, corsair etc.. c'était toujours beaucoup plus bruyant que mon ventirad, corsair et leurs ventilos, le jour ou ils seront silencieux...
Après comparés à un noctua nh d15 ok c'est différent.
Bref un aio c'est bien pour le coté esthétique, mais la pompe, le rgb, ou le liquide s'usent, un ventirad pas, mon 10700kf ne dépasse pas 55 degrés en jeu avec un noctua nh u14-s.
Marsh Posté le 25-04-2025 à 23:35:56
| billysteph a écrit : A ceux qui disent qu un AIO c'est des fois moins bruyant qu un ventirad, déja il y a des aio qui ont 3 ventilos donc faire moins de bruit ça m'étonnerait, et si je compare à mon noctua nhu14-s avec un ventilo, et j'ai testé des aio, kraken, corsair etc.. c'était toujours beaucoup plus bruyant que mon ventirad, corsair et leurs ventilos, le jour ou ils seront silencieux... |
c'est un peu logique
apres j'ai des aio qui ont fonctionné 6 mois, d'autres entre 3 et 5ans et fonctionnent encore... msi 240r v2, 4ans fonctionne encore, h115i elite 3ans fonctionne encore... avec de bon ventilo il n'est pas si bruyant... ca refroidit bien et esthetiquement c'est quand meme autre chose qu'un rad.
apres les gouts et les couleurs... mais je n'irai pas dire que c'est moins bruyant qu'un rad.
Marsh Posté le 02-05-2025 à 19:24:07
Pour les AIO, il faut être malin. Moi j'ai ajouté 3 ventilos de plus, donc le radiateur pris en sandwich. et j'ai mis les 6 ventilo à vitesse constante à 55% et donc quasi inaudible.
3 VENTILOS aspirent l'air frais de l’extérieur pour l'envoyer sur le radiateur, et 3 autres en extraction pour souffler à l’intérieur de la tour. 3 en Façade qui envoient de l'air frais à l’intérieur et un seul en extraction à l'arrière pour tirer l'air chaud.
Silence garanti avec 15° de différence avec 3 ventilos.
Marsh Posté le 02-05-2025 à 20:27:28
Le gros du bruit ce ne sont pas les ventilateurs mais la pompe, même au minimum tu peux entendre un ronronnement assez sourd alors qu'un ventilateur à très faible vitesse ne fait "aucun" bruit en comparaison.
Marsh Posté le 04-05-2025 à 13:58:55
| quentincc a écrit : Le gros du bruit ce ne sont pas les ventilateurs mais la pompe, même au minimum tu peux entendre un ronronnement assez sourd alors qu'un ventilateur à très faible vitesse ne fait "aucun" bruit en comparaison. |
jamais entendu ma pompe de mon quiet silence
Marsh Posté le 10-05-2025 à 17:40:59
Dépend des aio ça, mais non, ce sont bien les ventilo qu'on entend le plus.
Marsh Posté le 17-04-2025 à 01:17:59
Je rencontre un problème de températures très élevées sur mon processeur i7-10700KF, qui atteint jusqu'à 100°C en jeu, selon les relevés de HWiNFO64. J'ai tout tenté j'ai besoin de votre aide
Idle : ~35–40°C
Jeux peu gourmands (Balatro + navigation web) : ~55–65°C
Jeux exigeants (Returnal) : jusqu’à 100°C
La pompe fonctionne correctement (4300 RPM), la pâte thermique a été récemment remplacée, les ventilateurs sont bien configurés, et le boîtier est nettoyé. Un des deux tuyaux du watercooling est plus chaud que l’autre, ce qui semble indiquer une bonne circulation.
Ce que j’ai tenté :
* Changement de pâte thermique
* Nettoyage complet du boîtier
* Réglage des courbes de ventilation dans le BIOS
* Jeu installé sur SSD
* logiciels inutiles fermés
* Pilotes à jour
* Relevés vérifiés avec HWiNFO64
Configuration :
* CPU : Intel Core i7-10700KF
* Refroidissement : AIO Corsair H60 (pompe à ~4300 RPM, 2 ventilateurs)
* Carte mère : MSI Z490 Gaming Plus
* GPU : RTX 3070
* RAM : 16 Go DDR4 3000 MHz
* Stockage : SSD NVMe + HDD
* Alimentation : Corsair 750W
* OS : Windows 11 fraîchement réinstallé (pilotes et système à jour)
