Déconnexions USB, Freezes, redémarrages, il se passe quoi ?
Déconnexions USB, Freezes, redémarrages, il se passe quoi ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2025 à 11:56:45
tout d'abord, avant de vous exposer mon problème, voici la configuration de mon PC :
- CPU : AMD Ryzen 7 5800X
- Carte Mère : Asus ROG Strix X570-E Gaming
- RAM : Corsair Vengeance RGB Pro 2x16Gb 3600Mhz CL18
- Carte Graphique : Asus RTX 3080 TUF Gaming OC
- Alimentation : Corsair RM750
- OS : Windows 11
Températures (OCCT - 1min/test) : (Il fait chaud aujourd'hui)
- Température CPU idle (Opera GX qui tourne) : 58°C
- Température GPU idle (Opera GX qui tourne) : 70°C
- Température CPU (Charge 100%) : 90°C
- Température GPU (Charge 100%) : Temp#1 : 72°C - Temp#2 : 82°C - Temp#3 : 102°C
En sachant que la pâte thermique du CPU n'est pas de 1ère jeunesse et que les 3 ventilateurs en façade du boitier sont bien poussiéreux, je dois m'en occuper, j'ai fait le test en rapide.
Le diagnostic => https://userdiag.com/id/jXdL3ZTFKY
Voici les soucis rencontrés :
- Déconnexion intempestives de périphériques USB, puis ça se reconnecte aussitôt. Exemple : déconnexion de mon volant en pleine course (je fais du simracing principalement) puis ça se reconnecte 2-3 secondes après.
- Ecran qui devient noir puis se rallume. Ca le faisait sur mon écran du simulateur, j'ai changé le câble DP il y a 2 jours, ça ne me l'a pas refait depuis.
- Mes 3 ventilateurs (Corsair + Boitier Corsair) ont 2 LEDs qui ont changé de couleur toutes seules et je ne peux plus contrôler le RGB de ces ventilos.
- J'ai un ventilateur Thermaltake Riing qui a le RGB qui se coupe tout seul par moments depuis 2 semaines.
- Il arrive que le PC redémarre sans que je lui demande alors que je suis en train de jouer ou d'être sur internet. C'est pas souvent mais régulier.
- Sur iRacing et Le Mans Ultimate, même quand mon framerate est à +120-150fps, ces 2 jeux semblent tourner à 60fps à peine (oui mes écrans sont bien réglés sur 165Hz). Sur les autres jeux pas de soucis, je sais pas si c'est lié avec le reste mais je préfère le préciser.
Avant ça, tout fonctionnait parfaitement et je n'ai rien touché ni modifié sur le PC depuis des mois. J'ai récemment fait toutes les MàJ dispo sur Armoury Crate mais rien n'y fait.
Le problème dure depuis assez longtemps, je pensais que c'était une MàJ foireuse mais vu depuis le temps que ça dure, il doit y avoir un problème ailleurs.
Voilà, si vous avez des pistes à explorer, je suis preneur car là je sèche.
Je vous remercie par avance, excellente journée à tous  :hello:
EDIT du 28/07/2025 : PROBLEMES RESOLUS !  :D
Un petit résumé rapide si un jour quelqu'un tombe sur ce topic avec des problèmes similaires :
Panne 1 : Crash PC
Symptômes :
- Ecrans qui deviennent noir
- Ventilation qui se met au maximum
- Plus rien ne répond
- Son qui continue de fonctionner (Discord toujours fonctionnel malgré les écrans noirs)
- Obligé de faire un reset pour relancer le PC
Raison de la panne : Surchauffe GPU (Hotspot à +105°C) lors d'une utilisation intensive
Résolution du problème :
Démontage de la carte graphique, changement des pads thermiques et de la pâte thermique.
Lot commandé chez Coolsierra (https://www.coolsierra.fr/collections/warmeleitpad), des EC360 Gold et de la pâte EC360 Ruby, ~30-35°C de gagnés sur le hotspot et plus de crashs.
Panne 2 : Un de mes écrans s'éteignait puis se rallumait et mon volant (GSI X-29) branché en USB se déconnectait en même temps que l'écran
Symptômes :
- Ecran noir 5 secondes puis redémarrage de l'écran, coupures aléatoires
- Eclairage du volant qui se désactive 5 secondes également
- Passages de rapports qui ne fonctionnent plus pendant ces quelques secondes
Raison de la panne : Instabilité du réseau électrique
Achat d'une multiprise parafoudre avec parasurtenseur intégré => https://monsterproducts.eu/products [...] ises-2-usb
Merci à tous pour votre aide !  :bounce:
Message édité par zaiiko le 28-07-2025 à 21:09:03
Marsh Posté le 19-06-2025 à 12:35:08
bonjour,
il y a des problèmes actuellement avec les maj w11:
https://www.ginjfo.com/actualites/l [...] o-20250612
Comme dit userdiag problème driver cg, je ferais un DDU, et réinstallerais le pilote, avec ma 5070 ti j'utilise le pilote 576.28 ceux d'après font bugger mes jeux.
Le fichier d'échange de la ram est activé et peut créer des crashs.
Pour cela, cherchez "Régler l'apparence et les performances de Windows" dans la barre de recherche Windows.
Cliquez sur l'onglet "Avancé", puis sur "Modifier" dans la section "Mémoire virtuelle".
Cochez "Gestion automatique du fichier d'échange pour tous les lecteurs", puis cliquez sur "Ok".
Enfin, redémarrez votre ordinateur.
Et pour finir armoury crate c'est de la daube, enfin ça c est mon avis, mais peut être utile pour toi.
Message édité par billysteph le 19-06-2025 à 12:40:57
asus z790 Apex Encore-14600Kf/ O.C /5.5ghz -SEASONIC 1300W PRIME PLATINUM-CORSAIR Vengeance RGB (2x24GB) 7200MHz CL36 - -NOCTUA NH U14-S/ Asus Prime 5070ti o.c
Marsh Posté le 19-06-2025 à 13:22:21
as-tu testé ton alim avec OCCT en mode power ?
Marsh Posté le 19-06-2025 à 21:21:23
billysteph a écrit :
bonjour,
Salut !
J'ai ces soucis depuis des mois, peu de chance que ça vienne d'une MàJ Windows.
J'ai fait la modif pour la mémoire virtuelle, clean le driver NVidia et réinstallé propre.
Pour Armoury Crate, ouais je sais que c'est de la daube, mais en 3 clics tu mets tout à jour, c'est moins chiant.
Par contre je vois pas d'où pourraient venir les coupures USB.
Je l'avais fait y'a quelques temps, mais pas longtemps, genre 3-4 minutes. J'ai fait 2 tests, le 1er avait déclenché plein d'erreurs et le second aucune.
Faudrait que j'en refasse un plus long. Je vais m'en occuper.
Message édité par zaiiko le 19-06-2025 à 21:22:28
Marsh Posté le 20-06-2025 à 08:24:55
Ça fait des mois que tu as des problèmes mais ça fait aussi des mois que windows 11 a des problèmes.
Fait un essais en débranchant complètement tout tes machins rgb, surtout le thermaltake.
Nettoie ta poussière (pense à bloquer ou débrancher tes ventilateurs quand tu le fait). .
Et enfin, ton problème ressemble beaucoup à un problème d'alimentation endommagée.
Guig Esprit du Sage
Marsh Posté le 20-06-2025 à 09:03:49
celestins a écrit :
tu as fait 2 userdiag  (vu dans historique userdiag)
le test cg est incomplet, les 2 fois,  d'où une conso max faible de la rtx 3080 dans ce diagnostic (117w)  3080 10 go c'est 318 watts
  j'ai aussi remarqué une conso minimum très élevée de 90w, ta cg bosse pour un pirate à l'insu de ton plein gré  ?
   ou tes 3 écrans ont une conso énorme en idle
faire un test cg comme 3dmark 'Steel Nomad', c'est un bench uniquement cg  en 4k dx12 (peut se faire avec écran 1080, 1440, 3dmark s'adapte)
  le 'steel nomad light' est en 1440 dx12 pour PC léger
  tu peux aussi faire le 3dmark 'time spy'  en 1440 dx12, test complet cg + cpu
   5800 x et rtx 3080 10go, ram ddr4 3200, windows 11  c'est dans les 18000 pts en score global en 2025
   avec ta ram en 3600 ça devrait être meilleur
   https://www.3dmark.com/spy/52497517
ton disque nvme 1To  c:\ et d:\  est bien plein,  environ 55 go de dispo sur c:\ de 375 go
et bien sûr le 5800x 8c/16t chauffe pas mal comme d'habitude
Oui le test CG est incomplet parce que le PC m'a fait un black screen pendant le diag du GPU.
C'est chelou parce que ingame ça marche très bien. J'ai roulé sur Le Mans Ultimate 2h tous les jours, j'ai récemment fait Clair Obscur de bout en bout et j'ai pas de ralentissements ni rien quoi.
Y'a juste ce soucis d'impression de manque de fluidité sur LMU et iRacing, mais je soupçonne que ça vienne des jeux vu qu'ils ont tendance à sortir des MàJs foireuses.
J'vais faire les tests aujourd'hui avant qu'il fasse vraiment trop chaud chez moi et on va voir ce que ça donne.
Edit :
J'ai fait un test OCCT en mode Power durant 15 minutes. Aucune erreur détectée.
Et les températures affichées par OCCT étaient bien plus basses que sur iCue (oui, encore un logiciel de merde, je sais).
https://i.ibb.co/LfM7Bw7/Capture-d-cran-2025-06-20-090754.png
CPU : 90°C
GPU : 72°C
Le CPU chauffe beaucoup, comme toujours. Mais bon ça c'est le cas depuis presque 4 ans que je l'ai.
Par contre le GPU affiche 30°C de moins (sur OCCT) par rapport à hier (sur iCue) et c'est pas les 5°C de moins dans mon bureau par rapport à hier aprem qui justifient cet écart.
Je soupçonne iCue d'afficher des informations erronées  :heink:
Mais bref, aucun crash ni soucis durant le test. J'avais même une vidéo YouTube qui tournait en arrière plan pour m'occuper durant les 15 min et aucun freeze ni rien.
Message édité par zaiiko le 20-06-2025 à 09:29:42
Marsh Posté le 20-06-2025 à 11:57:34
celestins a écrit :
très bien ton occt 'power', très lisible
en instantané sur le screen à 1 minute 20, pas mal
cpu  100% de charge,  141 watts,  4121 mhz,   89.8°   , 1.16 v
cg      99%               ,  339 watts,  1755 mhz,   72°      , 0.95 v
480w  cpu+cg   :) ,   alim Corsair rm750
peux tu refaire le userdiag ? 2 essais, 2 fois KO   (arrête bien tout les programmes qui servent pas: icue, edge, chrome ...)
le 3dmark 'time spy' ?
https://userdiag.com/id/DKIhLZoj5F
Le PC a de nouveau planté durant le userdiag ET également pendant le benchmark 3DMark Time Spy.
Les 3 écrans deviennent noirs, les ventilos tournent fort et le PC ne répond plus.
Pourtant j'ai joué ce matin et hier soir, aucun soucis (et mon framerate est unlock donc le GPU tourne fort en principe).
Edit :
J'ai pris un screen de OCCT pour voir l'utilisation GPU + température en jeu ainsi qu'un screen du jeu avec les infos NVidia pour corréler les infos.
Tout semble OK et le jeu tourne nickel, pas de plantage. Je ne comprends pas.
https://i.ibb.co/DP821RKt/Capture-d-cran-2025-06-20-120239.png
https://i.ibb.co/KjM7c8rR/Capture-d-cran-2025-06-20-120255.png
Message édité par zaiiko le 20-06-2025 à 12:06:23
Marsh Posté le 20-06-2025 à 12:23:33
celestins a écrit :
dans le titre de ton post   "Déconnexions USB, Freezes, redémarrages, il se passe quoi ?"
c'est quoi ces freezes, redémarrages ?
Le PC tourne nickel puis tous mes écrans deviennent noirs (ils se mettent en veille comme si le PC s'éteignait) mais le PC continue de tourner avec les ventilos du boitier qui moulinent fort et plus rien ne répond (plus d'image et plus de son du logiciel qui était en cours d'utilisation lors du crash).
Quand ça le fait j'entends le son d'un pop-up Windows, mais comme les écrans se coupent, je ne sais pas de quoi il s'agit.
Sur Reddit ceux qui ont des soucis similaires c'était soit la CM HS soit le GPU. Sauf qu'évidemment le matos coûte un rein et la garantie est expirée depuis presque 2 ans...
Marsh Posté le 20-06-2025 à 12:40:01
Bonjour,   je vois dans ton premier userdiag : drivers cg 576.52 ces drivers bug chez beaucoup de monde  écran noir sur un ou plusieurs moniteurs, déco reco usb and co  par exemple test les 566.14 voir 566.36 car en ce moment trop de problème de drivers chez les verts et en plus tu as une cg ancienne .
Message édité par v-nom le 20-06-2025 à 12:50:09
Marsh Posté le 20-06-2025 à 13:43:43
es-tu sur que ta CG tient les specs normales ? Tu devrais underclocker (fortement avec Afterburner) celle-ci pour t'en assurer et lancer 3Dmark
Marsh Posté le 20-06-2025 à 13:56:00
https://userdiag.com/id/4bBC9oRA8X
Toujours pareil, ça crash pendant le diag même avec des anciens drivers. J'ai pourtant utilisé DDU, redémarré le PC et reparti sur une clean install'.
Ce que je ne comprends pas, c'est qu'en jeu j'ai très rarement des crashs, même quand le GPU est sollicité à 100% pendant plusieurs heures. Là avec 3DMark et userdiag, ça plante au bout de quelques secondes.
Dans mes soucis évoqué, les crashs PC sont rares.
Le plus chiant c'est les déconnexions USB (quand tu perds l'usage de ton volant en pleine course, c'est relou, même si ça dure 3 secondes) et l'écran qui devient noir (là aussi ça dure 3 secondes, avec un "bip" Windows de périphérique USB qui se déconnecte).
Marsh Posté le 21-06-2025 à 09:11:46
"OCCT en mode Power durant 15 minutes. Aucune erreur détectée".
voir plus haut.
Marsh Posté le 21-06-2025 à 10:32:56
J'ai changé les paramètres de mémoire virtuelle dès les 1ers tests.
Désinstallé mes drivers NVidia puis réinstallé des anciens.
J'ai testé sous OCCT l'alim, le GPU et le CPU, il ne détecte pas de problème.
Je vais refaire un test de l'alim pour être sûr.
C'est à se demander si c'est pas la CM qui fout le bordel.
Hier soir en session de roulage, l'écran de mon simu qui devient noir (les autres restent allumés) pendant 2-3 secondes, la roue du volant qui se coupe (donc passages de rapports qui ne fonctionnent plus) pendant 5 secondes, ça fait tout drôle.
Marsh Posté le 21-06-2025 à 17:23:47
Pour moi l'alimentation ou un périphérique usb restent les candidats à la panne les plus probables.
Cela ne sers à rien de faire et refaire les tests occt ou userdiag s'il n'y a pas eu de changements sur la config, en plus cela fatigue les matériels.
1°) Je te conseilles en premier de débrancher tout tes périphériques USB, y compris ceux qui sont éventuellement branchés en interne (certains rgb ) pour voir si ce n'est pas l'un d'eux qui fait planter ton PC.
2°) Booter sur une clé Linux: cela te permettra de déterminer avec certitude si ton problème est logiciel ou pas (OCCT est disponible sous linux).
Guig Esprit du Sage
Marsh Posté le 24-06-2025 à 21:08:32
Quand tes écrans devient noirs, tu dis que les ventilateurs tournent a fond. Ce sont ceux de la carte graphique ou ceux du boîtier ?
Marsh Posté le 04-07-2025 à 15:31:20
Bonjour tout le monde,
Désolé pour la réponse tardive, j'étais occupé à autre chose et avec les grosses chaleurs récentes, j'avais la flemme de déplacer le PC pour l'ouvrir  :lol:
J'ai donc désactivé le RGB de mes ventilos Thermaltake via le hub fourni avec et j'ai purement et simplement débranché le RGB défectueux de mes ventilos Corsair intégrés au boitier.
J'ai relancé un userdiag et il crash toujours au moment de tester le GPU : https://userdiag.com/id/iJgLjs8v13
J'ai cependant eu l'impression que ça a mis plus de temps à crasher cette fois. J'ai cru que le test allait aller au bout cette fois-ci.
(Ne pas faire attention à l'usage CPU en arrière plan, le diag a fini son test au moment où le PC redémarrait donc Steam et d'autres trucs qui se lancent en auto).
J'ai pas encore eu le temps de voir si cela résout le problème de mon volant qui se déconnecte de l'USB. Ni si ça corrige le soucis d'écran noir en jeu, puisque je viens tout juste de déconnecter/désactiver le RGB.
Le truc c'est que l'écran noir, cela se produit uniquement sur 1 seul écran de ce dont je me souviens.
Et je me suis souvenu que c'est déjà arrivé que ma conjointe branche un truc dans la cuisine (qui est collée à mon bureau) et que l'écran devienne noir PILE au moment où elle branche l'appareil en question. C'était la machine à laver ou le micro-onde, peu importe.
Comme si le réseau électrique était instable (immeuble des années 60-70, un truc du genre). Mais j'ai pas souvenir que ce soit arrivé récemment.
Concernant les ventilos qui se déclenchent lors des crashs PC, il s'agit de tous les ventilos, ça se met à souffler fort, comme quand je suis en jeu mais en plus les ventilos de la CG se mettent à tourner à pleine balle alors que d'habitude je les entend très peu.
Tout à l'heure je voulais tester le PC sur ma nouvelle TV, je branche l'ensemble, je lance un jeu => écran noir, plus rien ne répond. Et là j'avais RIEN de branché dessus, à part clavier et souris.
Je redémarre le PC, je lance le jeu, ça fonctionne nickel.
C'est totalement aléatoire.
Message édité par zaiiko le 04-07-2025 à 15:32:07
Marsh Posté le 05-07-2025 à 18:04:59
Ok, donc perte d'affichage + ventilateurs du GPU qui tournent a fond = la carte se met en sécurité.
J'ai déjà eu le cas et un autre membre du forum aussi, le problème venait de l'alimentation.
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8139_1.htm
Peut-être prévoir l'achat d'un onduleur et vérifier l'installation électrique.
Message édité par subly le 05-07-2025 à 18:07:50
Marsh Posté le 05-07-2025 à 18:12:15
Fait attention si tu change l'alim car c'est une alimentation modulaire que tu as: même si c'est temporaire pour essayer avec l'alim d'un autre PC, il faut aussi changer les câbles car la connexion entre l'alim et les câbles n'est pas standard. De plus Corsair ne fabrique pas ses propres alims, donc même entre deux alimentation Corsair, les connecteurs peuvent être différent. Le risque c'est de griller les composants du PC.
Il faut donc obligatoirement utiliser les câbles fournis avec la nouvelle alimentation.
Message édité par guig2000 le 05-07-2025 à 18:13:29
Guig Esprit du Sage
Marsh Posté le 05-07-2025 à 22:34:19
Merci pour les infos.
J'ai déjà contacté Corsair pour le SAV, l'alim est garantie 10 ans.
J'ai des câbles tressés, je peux les réutiliser du coup ? Parce que ça me ferait ch*er de remettre des câbles moches, surtout vu le prix que ça coûte ^^
Pour l'installation électrique, malheureusement je ne suis pas propriétaire. Je vais lui en toucher 2 mots quand même, car si l'installation électrique est défaillante, en dehors du danger que cela représente, ça pourrait être pour ça que le PC a pris une claque  :heink:
Message édité par zaiiko le 05-07-2025 à 22:36:04
Marsh Posté le 06-07-2025 à 10:33:04
Si ils te renvoie exactement le même modèle (même nom de modèle, même révision/version, même "part number" ) c'est ok sauf erreur de la part de corsair.
Si tes "câbles tressés" sont de rallonges que tu branche au bout des câbles de l'alim, tu peut les réutiliser.
Message édité par guig2000 le 06-07-2025 à 10:36:44
Guig Esprit du Sage
Marsh Posté le 07-07-2025 à 23:22:52
Ce sont des câbles que j'ai acheté à part. Ils ne sont pas fournis avec l'alim. Ils sont branchés directement de mes composants à l'alim.
C'est ça que j'avais acheté à l'époque : https://www.corsair.com/fr/fr/p/pc- [...] -red-black
Normalement c'est de l'universel.
https://i.ibb.co/zhyxC2yg/91-Kn3l-AOPw-L-AC-SL1500.jpg
Message édité par zaiiko le 07-07-2025 à 23:23:09
Marsh Posté le 08-07-2025 à 21:59:08
non, ils ne sont pas universel du tout, (d'ailleurs en l’absence de standard l'existence de câble universel n’est pas possible, seules les rallonges sont universelles) c’est écris en gros dans la description du câble: "type 5 " puis plus bas "type 5 CORSAIR".
Ils sont exclusivement compatible avec les alimentations utilisant le brochage type 5 corsair.
Dans le cadre de l'utilisation de garantie, corsair soit te renverras la même alim soit devra te spécifier si le type de câble est différent.
En admettant que tu as mis le bon lien vers les câbles que tu utilise actuellement, si tu achète une nouvelle alim et que tu veut garder tes câbles custom, tu doit absolument prendre une alim utilisant des câbles corsair type 5. Dans le cas contraire, au mieux tes câbles ne rentreront pas dans les connecteurs de l'alim, au pire partout où le plus et moins sera inversé ou que de +12V seras envoyé à la place du +3.3V ou du +5V, tes composants grilleront.
J'ai un copain qui par fainéantise n'avait pas changé ses câbles alors qu'il y en avais de tout neufs livrés avec son alim, a grillé tout ses SSD, disques durs et lecteurs optiques comme ça.
Après bonne nouvelle, corsair semble-t'il a essayé de réduire la disparité entre les divers câblages ses dernières années, il est donc possible qu'ils ne proposent qu'un seul type ou du moins un nombre réduit de câblage sur les alims neuves actuellement.
EDIT: il y a actuellement 3 type de câblage chez Corsair
https://www.corsair.com/fr/fr/s/psu-cable-compatibility
Tu dis que tu as une RM 750, les RM2021 et RMe sont listés de type 4, les RMxSHIFT, sont listées de type 5. Les RM plus anciennes sont listés type 4. Sachant que certains type 3 sont compatible type 4 (c’est marqué dans le tableau).
Message édité par guig2000 le 08-07-2025 à 22:15:25
Guig Esprit du Sage
Marsh Posté le 09-07-2025 à 16:37:14
J'ai une RM750 achetée fin 2019 et j'ai acheté les câbles en même temps.
Donc possible que mes câbles soient d'une ancienne génération également, même si d'aspect ils sont identiques.
Je n'avais aucune connaissance de ces distinctions entre les câbles. Et pourtant j'ai des connaissances correctes en hardware.
C'est quelque chose dont je n'ai littéralement JAMAIS entendu parler avant aujourd'hui malgré que je suis passé sur PC il y a plus de 9 ans maintenant.
Bon à savoir, merci.
J'ai contacté le SAV Corsair mais ils me demandent le code d'erreur lors des crash. Sauf que j'ai pas d'écran bleu ni rien. Tout devient noir et je dois faire un reset manuel du PC pour le relancer.
Message édité par zaiiko le 09-07-2025 à 16:38:12
Marsh Posté le 09-07-2025 à 16:48:34
Tu peux voir les codes d'erreur dans le journal de l’observateur d'évenements Windows, partie système.
Sinon, tu peux installer WhoCrashed. Ce soft permet de lire les dumps en cas de BSOD.
https://www.resplendence.com/downloads
Message édité par subly le 09-07-2025 à 16:48:44
Marsh Posté le 10-07-2025 à 02:08:56
Le soucis c'est que je n'ai pas de BSOD. Juste les 3 écrans qui se coupent et la ventilation du GPU qui se met à tourner à fond.
Là ça vient de me le faire et j'étais sur Discord en vocal. Je pouvais continuer à parler avec mes potes pendant le crash.
J'ai regardé dans l'observateur d'évènement, dans la partie système et y'a RIEN qui apparaît à l'heure du crash.
Tout ce qui apparait c'est les logs kernel-boot et compagnie quand j'ai relancé le PC.
Ca me rend fou, je comprends rien à ce qu'il se passe. J'ai jamais buté aussi longtemps sur un problème avec mon PC.
EDIT : Lors d'un énième test userdiag, pour vérifier mes températures, lors du test GPU, juste avant le crash le "hotspot" de ma CG affichait 102°C puis tout a coupé.
Cela pourrait-il venir de ça ?
EDIT 2 : Cela vient bien du GPU => https://userdiag.com/id/QxTkV1xiSY
Avec GPU Tweak j'ai bridé la CG à 80% et j'ai pu mener le test userdiag à son terme.
La garantie est expirée depuis 2 ans, j'suis pas certain qu'ASUS en ait quelque chose à faire mais je vais tenter de les contacter quand même.
Parce que devoir désosser la CG pour refaire la pâte thermique je suis moyen chaud, j'ai pas envie de tout foutre en l'air.
Mais bon si ASUS s'en tape, je serai obligé de changer les pads et la pâte thermique moi même, j'ai regardé un tuto et ça n'a pas l'air bien compliqué.
Message édité par zaiiko le 10-07-2025 à 11:07:30
Marsh Posté le 10-07-2025 à 14:35:48
Je reçu la réponse de ASUS = Pas de prise en charge. Normal étant donné que la garantie a expirée, je m'y attendais.
J'ai donc checké le topic du forum qui parle des changements de pads thermiques sur les séries 3000.
J'ai commandé un lot de pads chez Coolsierra, du 14,5W/mK.
Et de la pâte thermique 13,4W/mK.
En attendant j'ai fait ce qui m'avait été recommandé plus haut, j'ai limité la fréquence boost de ma CG (-178Mhz) et augmenté les courbes de ventilation. Le hotspot plafonne à 101-102°C donc elle ne se met plus en sécurité (à partir de 105°C normalement).
Pour le port USB qui se connecte et se déconnecte, il semblerait que ce soit mon volant. L'alimentation de la CM est probablement trop légère, c'est un peu chiant et l'utilisation d'une rallonge USB est déconseillée (mais j'ai pas le choix d'en utiliser une, PC trop loin).
Ce qui est bizarre c'est que lorsque le volant se déconnecte, mon écran sur le simu devient noir quelques secondes.
J'ai résolu le plus gros soucis, mais doit y avoir quand même une instabilité électrique chez moi.
Marsh Posté le 18-07-2025 à 19:25:46
Pads et pâte thermique installés.
Tout est revenu à la normal. J'ai remis la fréquence et les courbes de ventilation d'origine et plus de plantage.
Le hotspot plafonne à 79,5°C en pleine charge, contre minimum 105°C (jusqu'au plantage) avant.
Le GPU lui monte à 65°C durant le benchmark et le hotspot varie entre 70 et 78°C sur Time Spy  :bounce:
https://i.ibb.co/1fzJnsdB/Capture-d-cran-2025-07-18-192235.png
Marsh Posté le 19-07-2025 à 22:05:19
https://i.ibb.co/1fzJnsdB/Capture-d [...] 192235.png
Niquel ! Problèmes résolus !
 Ça me fait penser que je n'ai jamais changé la pâte thermique de mon proc, encore moins de la cg [:cerveau skyzor] .
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
Marsh Posté le 21-07-2025 à 02:46:41
Faudrait que je change celle du processeur aussi. Elle a quelques années dans les dents. Mais bon, les températures n'ont pas tellement bougées.
Me reste encore à solutionner les soucis de déconnexion du volant et mon 3ème écran qui se coupe puis se rallume.
Pour le volant, je pense que l'USB est sous alimenté (pourtant branché en direct sur la CM avec une rallonge). Le fabriquant recommande d'utiliser un HUB USB alimenté et pas de rallonge, faut que j'en commande un avec suffisamment de longueur de câble.
Parce que le PC est trop loin et le câble USB du volant trop court (ce sont des câbles torsadés spécifiques).
https://i.ibb.co/dwdB27t5/Capture-d-cran-2025-07-21-024210.png
Et pour l'écran qui se coupe et se rallume, il n'y a que celui là qui a ce problème et c'est le seul de mes 3 écrans à être branché sur une autre prise murale.
Donc me faut une rallonge pour le brancher sur la même multiprise que mes autres écrans. Voir si ça vient de là ou si c'est autre chose.
Marsh Posté le 28-07-2025 à 02:55:02
Bonjour à tous !
Update finale  :hello:  :
J'ai également résolu mes soucis d'écran qui s'éteignait et se rallumait ainsi que mes soucis de déconnexion du volant (branché en USB).
Il s'agissait de la prise murale ou de la multiprise sur laquelle était branché mon moniteur. Le signal électrique était instable, créant des interférences.
Interférences qui posait problème dans mon volant, qui est très sensible à ce type de variations de signal (c'est précisé sur le site du vendeur).
Cela n'impactait pas mes autres appareils (chargeur de téléphone, ventilateur et autres), car sûrement moins sensibles.
J'ai donc acheté une multiprise parafoudre avec parasurtenseur intégré de chez Monster Power. Tout le matériel sensible est branché dessus. Depuis, aucun problème.
Panne 1 : Crash PC
Symptômes :
Symptômes :
Achat d'une multiprise parafoudre avec parasurtenseur intégré.
Marsh Posté le 28-07-2025 à 08:23:47
Quel modèle cette multiprise ? Ça peut aider d'avoir une référence si ton modèle fait bien le taf  :)
Marsh Posté le 28-07-2025 à 11:48:36
Si tu as un problème électrique chez toi, ce serai quand même mieux de résoudre ce problème que juste la prise parafoudre. Il te faut regarder dans ton tableau électrique quelles sont les prises qui sont sur le même circuit que la prise qui déconne et voir si c'est juste cette prise ou bien le circuit entier. Si c'est juste une prise, la changer ou voir si il n'y a pas un câble qui est mal branché. À faire courant électrique coupé !
Message édité par guig2000 le 28-07-2025 à 11:49:13
Guig Esprit du Sage
Marsh Posté le 28-07-2025 à 21:03:23
Ils sont surtout spécialisés dans la connectique audio/vidéo haut de gamme mais apparemment ils font 2-3 autres trucs.
Par contre leurs produits coûtent un rein. Perso ça va, je m'en suis tiré pour 15 balles parce que j'avais un bon d'achat après l'achat d'une TV chez un revendeur.
J'y toucherai pas perso. C'est pas mon appartement en plus.
J'en informerai le proprio. Mais bon, il n'y a qu'avec mon écran que cela pose problème.
Je vais voir quand même si ça ne vient pas de la multiprise.
Marsh Posté le 29-07-2025 à 12:41:27
Disons que c'est mieux de le régler avant que ça mette le feu !
Guig Esprit du Sage
