Choix Alim pour 3080TI ou +
Choix Alim pour 3080TI ou + - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2022 à 23:50:14
Petite sollicitation pour avoir un avis et savoir par quelle alim replacer ma RM850
Je compte partir sur une alim 3080TI ou + suivant les offres.
Je pense que pour certains modèles 850w ça suffirait mais le problème c'est les câbles pcie (2 câbles en Y) donc obligé de brancher vu que les cartes demandent 3 connecteurs.
Je pense partir sur 1000w mais j'aimerais vos avis
Marsh Posté le 14-10-2022 à 00:13:21
hello,
t'es censé avoir 3 cables pcie disctincts, et donc amplement de quoi alimenter une 3080 Ti
au pire, si ton alim n'était fournie qu'avec deux cables (il me semble que certains modeles le sont), t'as logiquement des connecteurs encore libre sur le bloc d'alim, donc il suffit d'acheter un cable compatible
du type 3 ou type 4, c'est kif kif pour le pcie, et c'est  ~ 4€ selon le cable
https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C [...] CP-8920130
https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C [...] CP-8920143
Marsh Posté le 14-10-2022 à 00:39:52
kabyll a écrit :
hello,
Yo merci pour la réponse
Je te confirme que c'est bien 2 câbles de deux connecteurs donc 4
https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C [...] 9020232-EU
C'est ce modèle en bas tu as la liste
Marsh Posté le 14-10-2022 à 00:54:00
t'as 5 connecteurs coté alim,
https://i.ibb.co/kMXC6K2/capture.jpg
même si t'en utilises deux pour le cpu, il t'en reste 3 pour la cg
tout ce qu'il te faut c'est un cable,
(et encore, perso je fliperais pas d'utiliser 2 connecteurs d'un cable + 1 connecteur de l'autre)
Message édité par kabyll le 14-10-2022 à 00:55:19
Marsh Posté le 15-10-2022 à 18:36:15
J'ai fait la demande à Corsair et j'ai reçu 3 semaines après et gratuitement 3 câbles pour ma RM850 en leur expliquant que c’était pour ma RTX3080TI  :jap: . Bien-sur, tout cela gratuitement, un peu long mais gratuit.
I9 10850k+Freezer II 420mm/Z490 TuF gaming +/2x16Go 3600mhz cl16/RTX 3080TI gaming x trio/RM850 80+Gold/1To M2 Crucial P5/Meshify 2XL/4 ventilos boitier F14 PWM/Acer XB273KGP 4k 144hz 1ms/W10
Marsh Posté le 11-12-2022 à 23:17:11
J'ai une 650W et même sans limiter la puissance de la Ti, je n'ai jamais eu aucun problème.
Marsh Posté le 11-12-2022 à 23:21:53
une 3080Ti ça peut tirer 350-400W seule quand même :(
