Microcoupure PC
Microcoupure PC - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2022 à 14:38:13
Voilà j'ai un problème électrique relatif à mon PC.
J'ai dans mon coin PC/TV 2 prises murales. Chacune à une multiprise de 6 prises.
Mon PC est relié à l'une d'elle.
Tout fonctionne à merveille depuis 10 ans !! Depuis peu, quand je connecte un nouvel appareil sur l'autre multiprise ou que j'allume/éteint l'autre multiprise, mon PC fait des microcoupures (1 seconde).
Ça ne le redémarre pas, juste l'image qui part et qui reviens.
Pourriez-vous m'aiguiller sur les différentes recherches que je peux faire afin de résoudre ce problème ?
Est-ce l'alimentation de mon PC qui se fait vieille (Corsair HX 650w), un condensateur qui est mort sur la carte mère, etc...
Comment puis-je tester ? Logiciel, etc...
Marsh Posté le 17-01-2022 à 17:07:01
Si ce n'est que l'image, essaie de brancher ton écran à une autre prise de la maison, avec une rallonge par exemple.
Si ça continue, c'est peut-être l'alim.
Tu as essayé d'intervertir les deux multiprises en refaisant les mêmes tests ?
Une piste serait qu'à force de brancher/débrancher des appareils sur l'autre multiprise elle s'est usée à force, ce n'est pas forcément le cas sur celle qui sert au PC.
Intervertir les deux pourrait apporter des réponses.
Message édité par artouillassse le 17-01-2022 à 17:10:42
Rien pour le moment
Marsh Posté le 17-01-2022 à 22:32:16
Merci pour vos conseils!
Je teste cela demain et je reviens vers vous!
Merci!!!
