Ordinateur coupe aléatoirement - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2018 à 00:01:37
Prendre mes propos avec des pincettes
_ vérifier l'état des fiches du cordon secteur de l'alimentation pc coté secteur puis côté alimentation ( broche un peu charbonnée)
_ faire de même pour l'écran
_ carte graphique sortie en 2012 ??? Vérifier l'état de propreté de celle ci (poussière) ainsi que le bon fonctionnement du ventilo sous tension, et hors tension s'il tourne facilement à la main (début de grippage)
Marsh Posté le 17-10-2018 à 19:49:42
Je vous explique mon problème :
Quand j'ai mon ordinateur allumé, je peux jouer, aller sur internet, etc...
Seulement, depuis 2/3 jours, il s'éteint tout seul vraiment à n'importe quel moment.
L'écran se met donc en veille, la lumière bleue de mon pc reste allumée ceci dit.
Donc, l'ordi étant semi-éteint, je n'ai pas d'autre choix que de rester appuyé sur le bouton pour faire un arrêt forcé.
Seulement quand je veux le rallumer, il "s'allume" (lumière allumée, ventirad tourne, ventilo carte graphique tourne) mais je n'ai rien d'affiché (écran : pas de signal).
Je suis donc obligé de couper l'alimentation via le bouton situé à l'arrière (ou débrancher le câble) pour pouvoir le rallumer (s'il se rallume dans le meilleur des cas
Parfois, je suis même obligé d'attendre 2/3 heures, avant qu'il puisse se relancer.
Le temps entre les coupures sont parfois très courts.
Par logique, je me tournerai vers l'alim, mais n'ayant pas trop d'idée sur quoi faire, je me tourne donc vers vous pour m'aider à résoudre ce problème.
Pour la config, j'ai :
- Carte Graphique : AMD Radeon HD 7900 Series
- Processeur : I5-3570K 3.40 Ghz
- Alim : Corsair AX 750
- 8 Go RAM
- OS : Windows 10 64 bits
1 SSD
1 HDD
En sachant qu'avant d'avoir ce problème, tout était à jour.
Merci d'avance.
Loïc
