Ordinateur qui s'éteint quand on bouge un peu la tour - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2019 à 18:16:10
cela peut venir de pas mal de chose pas uniquement l'alim, le cable d'alim à l'arrière est bien clipsé ?
Marsh Posté le 04-07-2019 à 18:41:18
oui il est bien attaché et je l'ai déjà changé (avec une amélioration qui n'a pas tenu longtemps). Autre chose le disque dur est neuf.
Marsh Posté le 26-07-2019 à 16:44:17
J'ai fait un test dans occt :
voici les données de températures :
TMPIN0 : 48°
TMPIN1 : 101°
TMPIN2 : 36°
Package : 43 °
Core #0 : 43°
Core#1 : 39°
Assembly : 37°
GPU : 36°
+3.3V : 3,39 V
CPU VCORE : 0.81 V
VIN2 : 0.05 V
VIN3 : 1.46 V
+5V : 5.89 V
+12V : 8.18 V
VIN6 : 2.11 V
VSB3V : 3.34 V
VBAT : 3.31 V
VID : 0.81 V
FANIN0 : 1035 rpm
Marsh Posté le 26-07-2019 à 16:57:43
Quelle est la config ? En particulier l'alim.
Marsh Posté le 26-07-2019 à 16:59:53
Alimentation ATX 400 WATTS ou 500 j'en suis pas sure et je sais pas ou le savoir ?
Marsh Posté le 26-07-2019 à 17:00:57
En ouvrant le PC, c'est inscrit sur l'étiquette.
Et le reste de la config ?
Marsh Posté le 26-07-2019 à 17:06:21
Carte mère mMSI H61M-P20
processeur INTEL i3 3220
4 GO DDR
disque dur SSD 256 gigas
carte graphique MSI N640-2GD3/V1
Windows 10
Marsh Posté le 26-07-2019 à 17:27:01
Marque merdique.
Mais bon ça fait faux contact tu as vérifié les connectiques ?
Marsh Posté le 26-07-2019 à 17:28:45
oui j'ai même changé le cordon d'alimentation ! Ca a été mieux mais ça a pas duré
Marsh Posté le 26-07-2019 à 17:37:45
| minescape a écrit : oui j'ai même changé le cordon d'alimentation ! Ca a été mieux mais ça a pas duré |
Tu ne lui feras pas de mal de changer l'alimentation.
Marsh Posté le 26-07-2019 à 17:44:04
j'en ai une neuve à la maison de marque antec mais j'ai peur qu'elle soit pas assez puissante car 450 watts !
Marsh Posté le 26-07-2019 à 17:45:59
| minescape a écrit : j'en ai une neuve à la maison de marque antec mais j'ai peur qu'elle soit pas assez puissante car 450 watts ! |
Elle est laaaaargement capable d'encaisser, j'ai une config quasi similaire qui tourne avec une 380W (mais une vraie, elle ! pas comme cette bouse de Spire)
Marsh Posté le 26-07-2019 à 17:49:12
je me suis trompée c'est une 430 watts
Antec c'est une bonne marque ?
Facile de monter une alimentation seul ?
Merci pour toutes ces informations
Marsh Posté le 26-07-2019 à 17:52:20
C'est une marque correcte oui, et 430W sont encore très largement suffisants pour ta config.
Démonter ton ancienne alim est simple :
Alim sur OFF, cable secteur retiré
Déconnexion des cables CPU 4 broches et carte mère 24 broches
Déconnexion des cables SATA selon le nombre de disques et lecteurs que tu as.
4 vis à dévisser à l'arrière du PC pour dégager l'alim
Remonter c'est pareil dans l'autre sens.
Marsh Posté le 26-07-2019 à 18:08:56
| minescape a écrit : Carte mère mMSI H61M-P20 |
une 430 W est largement assez , le CPU + ta carte graphique consomme en tout 100W , le reste consomme peu...
Marsh Posté le 26-07-2019 à 18:30:31
Une Antec... C'est un tout autre monde là oui
Marsh Posté le 26-07-2019 à 18:41:49
en fait je fais pas la différence entre cable cpu et sata ???
Merci pour votre aide !
Marsh Posté le 26-07-2019 à 18:43:48
CPU :
Sata :
(désolé j'avais pas plus grand pour les photos)
Marsh Posté le 27-07-2019 à 20:19:41
Si tu as peur de te tromper au remontage prend une photo de l' intérieur de ton pc ça peut aider.
Marsh Posté le 28-08-2019 à 10:31:55
Changement effectué ce jour sans difficultés !
Merci de votre aide.
A voir sur du long terme si le problème disparait.
Marsh Posté le 29-08-2019 à 17:02:02
| minescape a écrit : J'ai fait un test dans occt : |
De toutes façons, ce sera mieux pour le reste du matos quoi qu'il arrive, là ton 12v était à 8.18v ...
Marsh Posté le 04-07-2019 à 17:55:29
J'aurai besoin de votre aide car mon ordinateur s'éteint tout seul quand on bouge un peu la tour.
A votre avis est-ce un problème d'alimentation ?
Voici le log d'erreur : + System
- Provider
[ Name] EventLog
- EventID 6008
[ Qualifiers] 32768
Level 2
Task 0
Keywords 0x80000000000000
- TimeCreated
[ SystemTime] 2019-07-01T19:02:28.415048200Z
EventRecordID 8771
Channel System
Computer DESKTOP-BM5Q0EF
Security
- EventData
21:01:39
01/07/2019
29296
E307070001000100150001002700E202E307070001000100130001002700E2023C0000003C000000000000000000000000000000000000000100000000000000
Données binaires :
En mots
0000: 000707E3 00010001 00010015 02E20027
0010: 000707E3 00010001 00010013 02E20027
0020: 0000003C 0000003C 00000000 00000000
0030: 00000000 00000000 00000001 00000000
En octets
0000: E3 07 07 00 01 00 01 00 ã.......
0008: 15 00 01 00 27 00 E2 02 ....'.â.
0010: E3 07 07 00 01 00 01 00 ã.......
0018: 13 00 01 00 27 00 E2 02 ....'.â.
0020: 3C 00 00 00 3C 00 00 00 <...<...
0028: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0030: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0038: 01 00 00 00 00 00 00 00 ........
Autre chose à rajouter : mon PC s'est éteint et a redémarrer deux fois de suite et en redémarrant la deuxième fois il y a eu un écran bleu avec comme option redémarrer ou options avancées. J'ai fait redémarrer et cela a fonctionner mais je sais toujours pas si ce problème vient de l'alimentation. J'aimerai avoir des réponses avant de la changer.
Merci par avance.
