Orientation alimentation - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2010 à 16:43:38
| thym95 a écrit : j'ai remarqué que l'on monte souvent l'alimentation de manière inversée (CAD inscription a l'envers) avec le gros ventilateur sur le haut |
pourquoi les mettre ainsi à l'envers?
les miennes sont avec le ventilo en dessous (qd install en haut du boitier)
Marsh Posté le 23-01-2010 à 17:40:21
On voit se genre de montage dans des boitiers qui ont l'alim en position basse.
Et là deux cas de figure :
- il y a une prise d'air sous l'alim et cette dernière est même légèrement ( quelques mm ) sur-élevée par rapport au fond du boitier.
Là on la monte normalement, ventilo vers le bas. C'est le cas d'un boitier tel que le Xigmatek Midgard par exemple.
- il n'y a pas de prise d'air sous l'alim et cette dernière est "collée" au fond du boitier. Là il faut la retourner afin que le ventilo puisse aspirer l'air frais dont il a besoin.
Marsh Posté le 23-01-2010 à 18:44:37
Merci ca me semble aussi logique (surtout quand l'alim est en haut du boitier).
Merci.
Eric
Marsh Posté le 23-01-2010 à 16:36:58
Question toute bête : j'ai remarqué que l'on monte souvent l'alimentation de manière inversée (CAD inscription a l'envers) avec le gros ventilateur sur le haut (ou si vous préférez vu de dessus avec les câbles qui sortent sur la droite).
C'est une régle ou cela dépends des boitiers ?
Pour quelles raisons (ca m'étonne car si cela est toujours le cas, pouquois les fabricants d'alimentation écrivent-ils à l'envers).
Merci pour vos éclaircissements.
Eric
Feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4543_1.htm
