Panne d'un coup - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2018 à 07:20:05
Enlèves la carte graphique et test avec l'igpu pour voir.
Marsh Posté le 22-08-2018 à 07:31:44
Salut essaye une autre alim.
Marsh Posté le 22-08-2018 à 11:02:48
Je viens de tester sans carte graphique et rien c'est au même point, reste à faire avec une autre alim dans la journée
Marsh Posté le 24-08-2018 à 02:40:20
Ok, comme j'avais pas d'alim compatible avec la carte mère je suis allé avec la tour chez Swysen pour tester le matériel.
Du coup chez lui même constat que chez moi : lumière de la carte mère qui s'allume et charge possible par les ports usb mais pas de démarrage du pc.
Donc il a testé l'alim avec un testeur d'alim et aucun soucis au niveau du voltage.
Ensuite, on a testé une de ses alims sur mon pc : rien de changé
Mon alim sur son pc : ça marche normale
Après, mes barrettes de ram sur son pc : ok
Enfin, mon processeur sur son pc : fonctionne parfaitement
Son processeur sur ma tour : toujours la même, s'allume pas
Conclusion : carte mère H.S ?
Par contre grosse frayeur dès le départ. Car au début il a testé l'alim avec tous les câbles encore branchés à l'intérieur du pc et devinez quoi… dès qu'on a démarré l'alim il y a une fumée qui s'est échappée d'on ne sait où car on a coupé de suite et ça s'est arrêté et du coup on n'a pas pu voir d'où ça venait exactement
Marsh Posté le 24-08-2018 à 07:08:16
Vu les tests effectuer, ça ressemble en effet a une carte mère hs.
Marsh Posté le 24-08-2018 à 08:36:15
Bonjour, HS mais bon.
Si ça avait été la pile bios, je me souviens d'un vieux portable sous kubuntu, la pile soudée à la carte mère était hs ou presque.
Il était possible une fois sur 20 de démarrer l'ordi, et le faire tourner indéfiniment jusqu'au prochain redémarrage.
Au démarrage l'écran de l'ordi portable s'allumait, puis plus rien.
Donc vous décrivez un soucis qui ne correspond sûrement pas à une pile cmos hs.
De plus la carte-mère est trop récente pour que la pile en ai pris un coup.
Et si on laisse branché au secteur l'alimentation du pc, il n'y a quasiment aucun risque pour que la pile qui alimente le cmos ne se décharge aussi vite.
Dans tous les cas, d'une certaine façon vous avez de la chance pour le diagnostique, là au moins la panne était franche, et vous avez pu demander à un ami ? de vous dépanner pour les tests
Rien d'autre n'a <<cramé>> Et en décrivant au sav Asus le processus de diagnostique effectué, ils vous orienteront direct vers une procédure RMA.
( au fait, je n'ai jamais eu de souçis en rma avec asrock, msi, evga, seagate, corsair, asus, tant que ce n'est pas pour un ordinateur portable ( clavier qui lâche) on ne vous pose pas trop de question, directe rma)
Possible aussi de demander un retour en contactant le revendeur.
Mais ça doit être un poil plus long.
Bon et bien je vous souhaite une bonne continuation, pas facile de perdre une carte mère ![]()
Marsh Posté le 24-08-2018 à 11:54:43
Donc pas besoin de faire d'autres recherches, je prends une autre carte mère ?
Marsh Posté le 24-08-2018 à 20:50:31
C'est rare mais c'est possible aussi que le bouton d'allumage relié à la carte mère déconne
Marsh Posté le 25-08-2018 à 08:17:44
Achetée il y a pile 4 mois sur amazon donc je sais pas trop j'ai pas encore regardé pour la garantie
Marsh Posté le 26-08-2018 à 16:10:02
Pour la panne d'un coup, bah! le viagra!.
Marsh Posté le 22-08-2018 à 01:03:17
Bon je reviens sur le forum après ne plus y avoir mis les pieds pendant un moment… car depuis que j'ai monté la nouvelle config début mai ça allait.
Maintenant j'ai eu un beau soucis.
Hier j'ai laissé tourner le pc pendant la nuit comme parfois et le matin au réveil rien d'anormal. Sauf que 1 minute après m'être levé je vois le pc qui plante d'un coup comme lors d'une panne de courant. Alors je regarde les autres équipement et eux fonctionnent donc il y a bien du courant.
J'éteins derrière la tour sur le bouton et débranche puis rebranche la prise mais ça ne montre aucun signe.
Par contre le disque dur externe externe ainsi que le cardiofréquencemètre, qui sont branché sur des usb de la tour, clignotent signe qu'il y du courant, non ?
Et la carte mère émet des couleurs à l'intérieur de la tour comme d'hab quoi.
A part ces remarques je vois rien d'autre qui marche.
La config :
-seasonic focus plus 650w
-asus prime z370-A
-i5 8600k
-geforce gtx 1080
