Si je prends une alimentation 1000 watts ... - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2020 à 10:14:50
Tu peux toujorus essayer avec ce que tu as, nvidia conseil 750w, une bonne 750 c'est deja dans les 120/140 1000 w c'est pres de 200.
Marsh Posté le 10-11-2020 à 10:22:36
https://outervision.com/power-supply-calculator
Ici on me conseille 550 watts avec ma config et une rtx 3080, crédible ?
Marsh Posté le 10-11-2020 à 10:23:59
....non...
ça ne serait pas du luxe de nous la detailler ta config.
Marsh Posté le 10-11-2020 à 10:27:27
OK.
I5 8600K non oc
Carte mère z370 pc pro
16 go de ram ddr4
3 ssd (aucun hdd)
Une carte son créative sound blaster z.
Un boitier fractal design r6, avec 2 ventilos en plus dessus bequiet.
Un ventirad dark rock 4.
Un lecteur dvd.
Voilà.
Marsh Posté le 10-11-2020 à 11:02:16
Tu as deux possibilités, attendre et voir si ton alim tient les peak de courants, là est le point sensible selon les media, soit directement s'en tenir au recommandation de Nvidia et prendre une 750w ou plus.
Perso je pense que c'est tout a fait possible que ton alim ne tienne pas ces fameux peak, seasonic a tendance a mettre les secu assez sensible. Cependant je pense qu'il est mieux d'attendre d'en avoir le coeurs net.
Si tu veux changer immediatement tout de meme, il faut savoir quelle est ton budget et ton ambition dans la progression qualitative, de mon POV si tu veux jsute monter sur une 1000w gold, frnachemetn autant attendre de voir, si tu veux upper ton game sur du titanium pour ne plus a avoir a acheté d'alim jusqu'a la fin des normes actuelle pour moi ça fait sens, mais le budget c'est plus le meme.
Tu devrais OC ton cpu et ta ram si ce n'est pas deja le cas, tu tourne sur quoi niveau ecran (definitions et rafraichissement)?
Marsh Posté le 10-11-2020 à 11:16:50
Je joue sur du 3440 par 1440p, et aussi sur ma tv 4k.
Ma ram a le profil xmp activé, pour le proc j'ose pas, je sais pas faire, trop compliqué.
Marsh Posté le 10-11-2020 à 11:21:00
y'a de bonnes 750W vers 125€
Corsair RM750 - Seasonic Focus GX 750
les mm en 850W
RM 850 - 140€
Focus GX - 155€
1000W c'est direct 220/250 €, je suis pas certain que c'est pour demain que ce soit nécessaire qd mm,
Marsh Posté le 10-11-2020 à 11:28:44
Il y a des ruptures d'alim en ce moment à ce que je vois.
Marsh Posté le 10-11-2020 à 11:37:24
oui, tout le monde se rue sur les 750/850
chez compumsa.eu la GX 850 est en stock,
elle est moins chere mais dispo que dans qqs jours sur alternate.fr - 135€ ?
de tte facon, le temps que tu choppes une 3080 ![]()
Marsh Posté le 10-11-2020 à 11:52:42
Oui en effet.
Donc je reste sur ma gtx 1080, qui reste bien en 1440p, même sur ma tv (ma tv prend en compte le 1440p 60 fps), mais bon elle commence à fatiguer un peu quand même ...
La rtx 3080 pas avant 2021 j'imagine les stocks normaux non ?
Marsh Posté le 10-11-2020 à 12:01:15
c'est en train de s'améliorer depuis qqs jours, ms ca part toujours tres vite a cause des precommandes et des gens super au taquet,
en principe c'était prévu que les stocks seraient normaux début 2021,
ms... récemment une info est tombée prédisant des pénuries de GDDR6 a partir de décembre, ce qui ralentirait encore la production et donc... 2021 c'est pas gagné
tout ca c'est a prendre avec des pincettes, mais si tout ca est vrai, alors c'est maintenant qu'il faut essayer d'en chopper une avant la pénurie de vram...
c la merde ^^'
Marsh Posté le 10-11-2020 à 12:12:26
Une question au passage, changer d'alim c'est dur ? J'ai pas monter mon pc moi même, je vais pas galérer à la changer ? merci.
Marsh Posté le 10-11-2020 à 12:15:55
si le boitier est pratique, c'est pas bien compliqué
faut débrancher les cables (2 sur la carte mere, 2 sur la 1080, et un ou deux selon les disques), les refaire passer par le chemin inverse qui les mene a l'alim,
l'alim en elle mm c'est en général 4 vis,
puis dans l'autre sens pr mettre une nouvelle,
Marsh Posté le 10-11-2020 à 12:18:44
J'ai qu'un seul câble sur ma 1080 gigabythe.
J'ai un fractal design r6.
Marsh Posté le 10-11-2020 à 12:23:56
Rien de compliqué comme avec l'OC.
Et franchement autant etre patient y a aucune raison de se presser.
Marsh Posté le 10-11-2020 à 12:31:41
Sinon je pense pas que mon i5 sera un gros frein, je joue dans des grosses résos.
Marsh Posté le 10-11-2020 à 13:32:58
Ca peut toujours etre un frein pour certaines choses dans l'absolu, mais l'OC c'est plus une histoire de rentabiliser le billet que tu as laché pour ça, si tu utilises pas cette marge de puissances tu fais un don a Intel.
Marsh Posté le 10-11-2020 à 15:02:37
C'est pas compliqué, faut être appliqué car c'est la pièce connectée avec tout le reste. Donc faut enlever tous les câbles d'alimentation et les remplacer par les nouveaux.
Marsh Posté le 10-11-2020 à 10:13:18
salut
Pour alimenter une rtx 3080 et aussi être tranquille pour le futur, c'est bien comme initiative ? Sur jvc on m'a dit trop élevé, est ce des conneries ?
En ce moment j'ai une seasonic 650 watts gold, vous me conseillez quoi comme alimentation 1000 watts ? Merci.
