problème d'alim ?
problème d'alim ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2014 à 18:49:27
bonjour à tous
mon pc ne veut plus rien afficher à l'écran.
j'ai une HD4870 comme carte graphique avec une alim trust 520w PSU.
j'ai acheté cette carte graphique il y a deux mois et cela fonctionnait correctement jusqu’à hier.
par contre j'ai été obligé de mettre un dédoubleur sur l'alim pour connecter les deux broches sur la carte graphique.
maintenant au démarrage j'ai trois led rouge qui s'allument sur la 4870 et le ventilo qui fait du yoyo et rien qui s'affiche à l'écran.
j'ai testé avec une vielle carte graphique xt1950 idem
par contre en me branchant sur la sortie vidéo de la carte mère tout est ok.
on dirait un problème de carte graphique mais est-ce que un problème d'alimentation peut faire ce genre de symptôme et me cramer deux cartes graphique ?
Marsh Posté le 06-02-2014 à 19:53:37
Bonsoir
Alim noname, tu as ton coupable...
Oui ça peut donner ce genre de problème et détruire ton PC...
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 07-02-2014 à 07:44:01
ok merci
je vais faire tester mes cartes graphique et changer d'alim avant de cramer autre chose
Marsh Posté le 07-02-2014 à 09:47:18
Tu as quoi comme configuration pour que l'on puisse te conseiller une bonne alim ?
Marsh Posté le 08-02-2014 à 11:57:54
alerte vieux machin :)
Athlon 64 x2 3800+
gigabyte M51GM-S2G
4 gigas de RAM
3 HDD 2IDE et 1SATA
ATI HD4870 si elle fonctionne encore ?
1 graveur
donc avant toute chose je vais changer l'alim
si vous pouviez me conseiller sur une alim qui tiendra le choc même si je change de matos pour du plus récent.
à savoir que je ne joue pratiquement pas sur mon pc donc il n'y aura jamais de grosse carte graphique dessus, à part du web, office, retouche photo rien d'autre.
merci pour tes conseils
Message édité par scoume le 08-02-2014 à 11:58:27
Marsh Posté le 08-02-2014 à 15:25:58
LDLC, bequiet, antec, seasonic, autour de 400 watts, ça fera très bien l'affaire.
Marsh Posté le 08-02-2014 à 17:16:28
super merci je vais voir ça
Marsh Posté le 08-02-2014 à 17:51:20
De rien ;)
