Problème sur alimentation AX1200I - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2022 à 14:14:08
Cette série 'ultra quali' a souvent des soucis visiblement....
Garantie.... Mais donc plus possible visiblement.... Voilà quoi...
Marsh Posté le 17-04-2022 à 14:47:54
Perso, je refermerai et essayerais quand même le SAV, foutu pour foutu autant essayer de faire jouer le SAV et de voir si ils passent outre le fait que t'ai ouvert.
Marsh Posté le 17-04-2022 à 17:31:46
de memoire les AX sont garanties 10 ans,
si oui, à gérer avec le sav Corsair en direct vu que tu es sorti de la garantie légale de 2 ans
Marsh Posté le 17-04-2022 à 20:37:48
| zonka a écrit : Cette série 'ultra quali' a souvent des soucis visiblement.... |
Oui je crois que je l'ai dans l'os
Marsh Posté le 17-04-2022 à 20:39:41
@fatalix41 et @kabyll je vais essayer avec la SAV corsair. Je vous tiens au jus
Marsh Posté le 17-04-2022 à 21:01:39
elle est bien garantie 10 ans,
https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C [...] tech-specs
par contre j'avais pas tilté que t'avais ouvert l'alim... je pensais que tu envisageais de le faire,
j'espère que ca posera pas de souci
Marsh Posté le 17-04-2022 à 23:04:01
| kabyll a écrit : elle est bien garantie 10 ans, |
Je viens d'envoyer un mail au SAV corsair .... je croise les doigts
Marsh Posté le 17-05-2022 à 13:56:57
Bon et bien bravo le SAV de Corsair.
Je viens recevoir une alimentation AX1200I neuve en remplacement de mon ancienne.
Marsh Posté le 17-05-2022 à 14:06:27
(Conclusion, ne surtout pas écouter Cdiscount)
Marsh Posté le 16-04-2022 à 21:54:26
J'ai acheté une alimentation AX1200I sur un site internet distributeur (Cdiscount) le 23/10/2017.
Depuis 3 semaines cette alimentation ne fonctionne pas.
Description du problème quand je démarre mon PC ou quand je démarre l'alimentation grâce a un shunt sur le connecteur ATX:
- j'entends 2 clics d'un relai en boucle avec le même tempo (clic, 1 seconde, clic, 2 secondes).
- sur le connecteur "24PINATX" je relève comme tension; sur les PIN 12V je mesure 0V, sur les PIN 5V je mesure 0,48V, sur les PIN 3,3V je mesure 0,38V et sur la PIN VSB +5V je mesure 5,06V.
- sur le connecteur "Periphéral & sata" je relève comme tension; sur les PIN 12V je mesure 0V, sur les PIN 5V je mesure 0,48V, sur les PIN 3,3V je mesure 0,38V.
- sur le connecteur "6+2PCI-E & 4+4 CPU" je relève une tension de 0V sur les PIN 12V.
- la led "SELF TEST" n'est pas allumée.
Pour info, le revendeur m'indique que l'alimentation n'est pas sous garantie, donc je démonte l'alimentation pour voir à l'intérieur. Peu de temps après, je m'aperçois qu'il y à une garantie constructeur ... je suis dégouté.
Donc ma question:
Avez-vous une piste, idée du ou des composants qui sont morts ?
Par avance merci
