Problème d'alimentation ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2016 à 16:18:55
Lance un test plus long en GPU/CPU.... As tu OC ton CPU ?
Marsh Posté le 04-11-2016 à 16:25:51
Merci pour ta réponse:
J'avais OC le CPU oui, mais j'ai tout remit par défaut... les crashs sont toujours là
Je lance les tests sur 1h
Je reviens une fois les tests terminés.
Marsh Posté le 04-11-2016 à 17:28:00
Bon bon bon, me revoilà !
Test OCCT CPU de ~50mins => No reboot
Test OCCT GPU programmé pour 45 mins => reboot après 15/20 mins
, là je suis un peu plus stressé pour le coup .... Je ne sais pas trop quoi faire..
EDIT: Lorsque je lance un test de performance dans Gears of War 4 (le gpu est utilisé à 96%) et le pc redémarre au bout de 20/30 secondes...
Marsh Posté le 04-11-2016 à 18:08:24
Donc deux causes possibles, gpu ou alimentation.
As tu ton ancienne carte graphique ou as tu un pote qui peux te prêter une alimentation?
Marsh Posté le 04-11-2016 à 18:25:38
Yop,
J'ai mon ancien GPU, pour l'alim, va falloir acheter.... j'en ai pas sous le coude
Je try avec la GTX 970, je reviens d'ici là
(Merci pour les réponses ! )
EDIT: Test Power Supply OCCT avec la GTX 970 => crash au bout de quelques secondes comme précédemment
J'balance un test GPU
Marsh Posté le 04-11-2016 à 19:07:39
Hum... le test OCCT GPU n'a pas craché durant 30 mins avec la GTX 970 ...
Mais j'avais baissé la limite des fps à 60 (au lieu de 144..)
J'ai relancé un test GPU dans les conditions identiques.
Marsh Posté le 04-11-2016 à 23:17:00
Le test se déroule bien avec ma 970....... Je lancerai un test de performance de Gear of war demain voir si le pc reboot comme avec la 1080..
Marsh Posté le 04-11-2016 à 23:23:33
Alim AKASA = bof bof bofffff ![]()
Marsh Posté le 04-11-2016 à 23:31:00
Je lis tout et son contraire effectivement.... Je sens que je vais passer a Corsair vite fait bien fait...et je referais le test...
Merci pour ton avis !
Marsh Posté le 04-11-2016 à 23:53:37
Passe plutôt a Bequiet ou Seasonic pour être tranquille ![]()
Marsh Posté le 05-11-2016 à 00:01:16
T'aurais un modèle a me conseiller ? Je veux une valeur sûre et ne pas revenir dessus dans 1 an ahah
Marsh Posté le 05-11-2016 à 00:13:48
En l'état, une 500W pourrait suffire (GTX 1080 = 180w maxi, CPU = 88W, disons 125W overclocké + 100W de CM, cartes, HDD etc)
Pour être à l'aise > 650W disons (tu veux faire un SLI plus tard? ^^)
Bon, si on y va franchement : https://www.amazon.fr/dp/B00NC4IUYY [...] YY37477788 (modulaire, gold)
Plus raisonnable : https://www.amazon.fr/dp/B01GOE7IQY [...] QY37477788
Les spécialistes te guideront mieux que moi ceci dit ![]()
Marsh Posté le 08-11-2016 à 21:33:26
Re !
Alimentation changée = souci disparu.... vive Akasa...
Merci à vous les gars !
Marsh Posté le 08-11-2016 à 22:59:25
Bon ça c'est cool au moins ![]()
Marsh Posté le 04-11-2016 à 16:07:19
Pour commencer voici les gros traits de ma configuration :
Tous les drivers sont à jour, y compris le BIOS et Windows (10).
Voilà le topo
J'ai changé hier de CG (anciennement GTX 970 Gigabyte Gaming) et d'écran (anciennement 24" maintenant 27" )
Et depuis hier, j'ai eu 4 reboots au milieu de partie sur The Witcher 3 et Gears of War 4...sur les autres jeux moins gourmands (LoL, Trine, The Walking Dead etc) aucun reboot !
J'ai d'abord pensé aux températures même si avec tous les ventilos et mon câble management (qui m'a cassé la tête
J'ai ensuite fait des tests sur OCCT :
-Test CPU 15mins => no reboot
-Test GPU 15 mins => no reboot
-Test Power supply => *BOOOM* reboot au bout de 1-2 minutes T__T
J'étais pourtant sur d'avoir une alimentation correcte ... du coup, j'hésite entre l'alimentation et l'installation électrique de l'appart, qui soit dit en passant, ne doit pas être sans défaut....
Pourriez-vous m'aider à trancher ... quels tests je peux faire en plus de ceux déjà effectués ?
PI:
Edit: Lorsque je règle un Power Supply test de 2 minutes tel que:
Type de test :auto
Durée: 2mins
Période d'idle : 0
le pc reboot au bout d'une poignée de secondes, aucun rapport n'est alors crée et je ne vois pas les tensions 3v, 5v ou 12v bouger... j'y comprends pas grand chose..
Message édité par plkk_720 le 04-11-2016 à 16:18:52
