Problème alimentation pc - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2017 à 08:48:27
C'est fréquent d'avoir un 24 broches un peu dur à enfoncer (et à retirer ^^), souvent l'utilisateur a peur de bien enfoncer le connecteur.
La série RMx est de bonne qualité et garantie 10 ans, pas besoin de prendre une autre alim, mais si tu souhaites quand même la changer je te recommande la série G de Seasonic. La G-750 se trouve à 120€ chez topachat en ce moment (vente flash).
Marsh Posté le 15-01-2017 à 10:21:16
Bah le truc c est que j ai bien forcé dessus mais rien n'y fait ça veut pas rentrer et même s'il était pas bien clipsé j ai galérer pour le retirer... J ai vérifier que rien était cassé sur le port de la cm et sur le câble de l alim et rien à signalez
Marsh Posté le 15-01-2017 à 10:25:43
Les connecteurs sont souvent très fermes, côté alim comme du côté CM, il faut l'enfoncer un peu comme un balancier jusqu'au clic. Fais le plusieurs fois pour que le plastique se forme.
Marsh Posté le 15-01-2017 à 10:37:19
J ai essayer deux fois en forçant bien mais j ai peur de casser la CM en 2 même en là maintenant de l autre côté. En soit je préfère partir sur autre chose sachant que c est ma 1ere config je suis pas très serein.
Soleais74 m as conseillé la evga supernova g2 je pense partir sur celle la,après j ai vu en seasonic celle là en promo sur matériel.Net
http://www.materiel.net/alimentati [...] 84894.html
T en penses quoi?
Marsh Posté le 15-01-2017 à 10:40:28
Si ça s'trouve c'est du côté CM que ça coince, difficile de confirmer qu'une autre alim aura un connecteur "fait pour" ta CM.
Marsh Posté le 15-01-2017 à 10:56:24
Je testerais avec la nouvelle alim en espérant que sa résolve mon problème sinon effectivement ça sera la cm ...
Marsh Posté le 15-01-2017 à 11:02:09
Petite question au passage en forçant bien pour faire rentrer le câble 24broches avec la cm en dehors du boitier sur sa boîte d origine je risque pas de tordre les petits "pico" derrière la cm?
Marsh Posté le 15-01-2017 à 08:14:53
Yo les gars,
J ai voulu monter hier ma config que je venais de recevoir, et au moment de brancher l alim et de la raccorder avec la carte mère, le câble 24 broches refusait de s'enfoncer completement dans le port de la CM.
En effet, le détrompeur ne voulait pas se clipser sur le port de la CM vu que le câble ne voulait pas s enfoncer au max.
J ai regardé sur internet et apparemment je suis pas le seul à avoir eu ce problème avec cette alim (corsair rm750x)
Pourriez vous donc me donner des conseils pour une alim de qualité et facile à brancher. Quitte à payer plus cher je m en fou je veux pas avoir d enmmerde
Merci d avance
La config:
I7 7700k
R9 fury
Cm z270 MSI pro carbone
