Problème d'alimentation ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2016 à 21:20:08
cela peut provenir de l'interrupteur qui provoque ce souci.
Pour en être sur, tu branches ton pc sur une multiprise avec un interrupteur.
Si tu utilises cet interrupteur au lieu de celui du pc et que tu n'as plus ce souci tu as trouvé la cause.
Marsh Posté le 18-12-2016 à 21:22:33
Ok je vais tester ça, merci.
Marsh Posté le 18-12-2016 à 21:47:00
Perso j'aurais tendance à avoir une confiance aveugle avec Seasonic,
les X650 si je me goure pas sont de qualité, c'est du gold modulaire et c'est garantie 7 ans <=> http://www.materiel.net/alimentati [...] 84922.html étonnant et pas cool comme souci en tout cas ![]()
Marsh Posté le 19-12-2016 à 11:20:22
Apparemment ce n'est pas l'interrupteur, j'ai fait le test à deux reprises sans que ça change quoique ce soit.
Marsh Posté le 19-12-2016 à 11:28:27
| hasegawa a écrit : Bonsoir, |
la question est de savoir à qu'elle niveau cela se produit ?
dans l'alim?
ailleurs?
Marsh Posté le 19-12-2016 à 11:29:30
Dans l'alim manifestement.
Marsh Posté le 19-12-2016 à 11:39:41
je préfère demander on sait jamais, y à peu être une masse qui se balade ou un pb d'entretoise enfin ce genre de chose, car 3 alim dont 2 seasonic en 2 ans y à peut être matière à se pencher sérieusement sur le soucis ou alors c'est le plus gros poissard de l'année
ça serais con de rester coller au boitier ça pique le 240
Marsh Posté le 19-12-2016 à 13:06:57
Bob Morris recommande de mettre des gants et un bracelet anti statique même pour allumer son PC ![]()
Marsh Posté le 19-12-2016 à 14:05:34
| zonka a écrit : Bob Morris recommande de mettre des gants et un bracelet anti statique même pour allumer son PC |
j'avoue
Marsh Posté le 19-12-2016 à 15:08:35
Je vais contacter la personne qui a monté le pc et je vous ferais un retour par la suite.
Quelques précisions en attendant, sur ma toute première config j'avais une Cooler Master G700, qui m'a servi en dépannage depuis, et en fait j'ai l'impression que c'est la seule qui a jamais fonctionné correctement, notamment en ce qui concerne un bruit de tension/coil whine particulièrement prononcé au niveau de mon Barracuda. A confirmer.
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 19-12-2016 à 15:15:41
Je suppose que tu n'as pas d'onduleur.
Le reseau electrique est OK? Aucun souci a ce niveau? branché sur multiprise ou directement à la prise?
Le côté "détonations + etincelles" c'est quand meme peu classique !
Marsh Posté le 19-12-2016 à 15:21:48
Non pas d'onduleur, j'ai juste une multiprise/parafoudre Belkin.
Et mon réseau électrique (d'une bonne quinzaine d'années) semble ok sans être flambant neuf non plus.
Marsh Posté le 18-12-2016 à 21:16:28
Bonsoir,
ça fait plusieurs jours qu'une détonation parfois accompagnée d’étincelles se produit lorsque j'appuie sur l’interrupteur de mon alimentation, la troisième en bientôt deux ans (les deux précédentes étaient des Seasonic X650).
Là ça le fait à chaque fois à tel point que je finis par être surpris que mon pc s’allume et fonctionne.
i5-4690K - Asus Z97 Pro Gamer - G-Skill Ripjaws X 12Go 2133Mhz - MSI GTX 970 4GD5T OC - Samsung 850 PRO 256Go - Seagate Barracuda 1To - Noctua NH-U12P SE2 - Corsair RM650i - Fractal Design Define R4 - Windows 7 Home Premium 64Bit
