Un problème de batterie ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2021 à 10:48:51
plutot que la batterie, je viserais plutot le chargeur si c'est aussi aléatoire
une batterie morte ne prend plus la charge du tout.
éventuellement vérifier qu'il n'y ait pas de faux contacts (commencer par souler les broches peut etre ?)
Marsh Posté le 26-02-2021 à 17:11:18
Ah merci pour la piste ! Par contre "souler les broches" qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire =) ?
Marsh Posté le 26-02-2021 à 17:15:27
Ptdr pardon, je voulais dire souFFler ![]()
Marsh Posté le 27-02-2021 à 11:12:07
Bonjour !
J'ai essayé avec une autre alim malheureusement cela n'a pas fixer le problème...
Marsh Posté le 27-02-2021 à 17:31:44
C'est effectivement la batterie: c'est ce qui se passe quand l'équilibrage de charge fait mal son job et qu'une des cellules de la batterie vieilli prématurément (ou des cellules de basses qualité qui retiennent mal l'énergie). Ca donne une charge inégale sur les différente cellules, le BMS ne voit rien parce qu'il est merdique, et il envoi des infos de charge erronées au PC basées sur une estimation de charge uniforme qui n'a pas eu lieu.
Bienvenu au 21ème siècle où tout est fabriqué au rabais et marketé comme un produit de luxe.
Marsh Posté le 28-02-2021 à 11:12:41
Le pc a 2 ans c'est rageant. Ok merci pour l'iinfo du coup un changement de batterie pourrait regler le probleme... Merci !
Marsh Posté le 28-02-2021 à 11:33:23
Une batterie sa vie pas longtemps c'est de 300 a 1000 recharges complètes suivant les modèles.
Faut surtout pas trop la décharger a -30% et la recharger le plus tôt possible
et jamais laisser son portable pendant plusieurs jours décharger.
Marsh Posté le 02-03-2021 à 09:02:41
Je n'utilise pas forcement bcp la batterie, cependant j'ai beaucoup voyagé avec, ca doit venir de la. Le problème va et vient depuis 1 an, ce n'est pas une question de nombre de cycle, il y en a eu tres peu, c'est un problème de qualité.
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 04-03-2021 à 10:34:42
Mon problème de batterie ressemble beaucoup à celui décrit plus haut sur une batterie d'occasion pourtant garantie à 50 % de la capacité neuve.
Une fois rechargée, et passée en dessous de la barre des 40 % de charge restante, elle plonge rapidement sous la barre des 6 % en une trentaine de minutes en laissant juste le pc allumé sans lancer d'appli. La batterie est une Dell, pourtant réputée.
Marsh Posté le 04-03-2021 à 10:57:58
faut jamais acheter de batterie d'occasion, peu importe la marque. pour information une batterie neuf c'est garanti quelque jour voir mois, car après généralement elle meurt très vite si vous l'utilisez mal ou très souvent. si tu veux une bonne batterie achete neuf
Marsh Posté le 04-03-2021 à 15:13:40
J'ai oublié de préciser que cette batterie accompagne le Dell precision 7520 très récemment acheté.
Marsh Posté le 04-03-2021 à 15:46:11
| chapuis59 a écrit : Bonjour, |
Ben c'est donc que comme expliqué plus haut, tu as une des cellules de la batterie qui est morte. Donc tout va bien jusqu'à ce que ton PC décide de taper dedans. Et là c'est le drame.
Après si t'as acheté une batterie "d'occasion pourtant garantie à 50 % de la capacité neuve ", combien de temps dure t'elle exactement ? combien dure une neuve ?
Marsh Posté le 04-03-2021 à 16:08:32
D'accord, je vois donc qu'il s'agit d'un problème irrémédiable, dommage. Il va me falloir acheter une batterie neuve pour remplacer la déficiente.
Marsh Posté le 06-03-2021 à 10:46:09
Encore une fois, "garantie à 50 % de la capacité neuve".
Tu t'attendais à quoi exactement ? J'ai du mal à saisir le problème par rapport à l'énoncé.
Marsh Posté le 26-02-2021 à 10:35:52
Je viens sur ce forum car je suis désepéré, le dialogue avec mon lenovo ideapad 530s à été rompu, on ne se comprend plus l'un l'autre...
En cause, la batterie ! Elle est capricieuse et je ne comprend pas pourquoi.
Cette batterie se charge parfois à 80% de sa capacité nominal (wear lvl 20%), et je peux tenir 3-4 h avec ca, tantot cela descend à 10% de la capacité, faisant monter le wear lvl à 90%. Puis la charge d'apres, cela revient à 80%, ou 60, ou 40... Bref c'est la lotterie. Bien sur tout est à jour dans mon ordi, un LENOVO ideapad 530s 14IKB.
Si vous avez une idée, n'hesitez pas a balancer, même n'importe quoi, merci, bisous !
