Problème de boot. Alimentation ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2014 à 21:31:21
Bonsoir, tu n'aurais pas un haswell (cpu intel 4ieme gen) par hazard en cpu ?
Si oui il y a une imcompatibilité avec les "anciennes" alim par rapport à un niveau de tension pour l'économie d'énergie (c1,c3,c6,....).
Regarde dans le bios si tu peux désactiver le mode c6, je crois que c'est celui là qui pose problème.
Après j'ai jamais eu professionnellement/personnellement le problème, c'est peut être autre chose.
Marsh Posté le 02-08-2014 à 21:43:05
Bonsoir rastaben!
Merci de ta réponse. J'ai effectivement un 4690k ( je pensais avoir joins ma config ) je vais essayer ça dès que je peux!
Si il y a d'autres avis, voilà ma config:
4690k
Asus RoG Maximus Ranger VII
16Gb Vengeance Pro
290x Tri-x OC
Corsair 750cx
SSD 120 + Barracuda 2To
Marsh Posté le 02-08-2014 à 22:15:35
J'ai désactivé le c6 dans le CPU C-States, toujours le même problème.
Marsh Posté le 02-08-2014 à 22:26:02
J'ai aussi essayé de désactiver le C-States (donc tout les C) c'est pareil..
Marsh Posté le 02-08-2014 à 23:02:13
Tu peux tester avec une alim plus récente (alim d'un pote) ?
Marsh Posté le 02-08-2014 à 23:04:44
J'ai seulement essayé avec une AX 650 et ça fonctionne nickel. Mais elle n'est pas forcément plus récente que la mienne. Le fait que ce soit une gold peut changer quelque chose ? Ou modulaire ?
Marsh Posté le 02-08-2014 à 23:09:09
Mon alim est pourtant cité 100% compatible avec les haswell sur pleins de sites différents. Le problème ne vient peut être pas de là
Marsh Posté le 02-08-2014 à 23:30:43
Je sais pas trop (à distance) mais au moins tu as trouvé comment résoudre le problème. ![]()
Marsh Posté le 02-08-2014 à 23:52:38
Oui mais au final c'est pas mon alim. Pas que j'en achète encore une autre et que je me retrouve avec le même soucis.
Tu penses à quoi ? Finalement les seules différences c'est qu'elle est full modulaire et gold...
Marsh Posté le 03-08-2014 à 01:19:52
Tant que ça fonctionne.
Je sais pas quoi te dire d'autre, je cherche juste à faire en sort que ton pc boot ![]()
Marsh Posté le 03-08-2014 à 02:12:47
Je sais
 je t'en remercie d'ailleurs. J'essaie juste de procéder par élimination et trouver la source du problème. Si tu as des manip à me faire faire n'hésite pas.
Marsh Posté le 02-08-2014 à 21:26:44
Bonjour/Bonsoir à tous !
Alors voilà, j'ai récemment changé complètement de config ( CPU, GPU, MB, RAM ) tout en conservant mon ancienne alimentation.
(Corsair cx 750 80+ Bronze)
Tout se passe bien jusqu'au moment de l'allumer.
le pc ne boot pas de premier coup, un peu comme si j'avais un défaut de ram ou une alim pas assez puissante. ( le pc se coupe dans la seconde )
comme si l'alim n'envoyait pas assez de jus pour lancer le PC.
Je suis obligé (à chaque fois que je veux démarrer mon ordinateur) de switch on/off sur le bouton de l'alimentation.
Autre problème, le PC est incapable de sortir de veille. S'il y reste plus de 10secondes, il ne boot plus, je suis donc obligé de re-switch on/off.
J'ai donc testé ma configuration avec l'alimentation d'un ami, moins puissante (650 ax) mais cette fois ci en gold.
Plus aucun soucis avec cette alimentation, le PC marche au poil !
La cx étant toujours sous garantie, je l'échange à neuf contre une autre.
Mais au moment de remonter le tout, exactement le même problème avec l'alimentation neuve !
Du coup je ne sais pas d'ou vient le problème
Ma carte mère peut-elle être incompatible avec mon alim ? Est ce que le fait que ce soit une bronze peut poser problème ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Message édité par mssingno le 02-08-2014 à 23:09:55
9900k / H100i gtx / ROG Strix z390 / 64Gb 3200MHz / SLI 1080ti Strix / AX860i / ROG Swift 34"
