Probleme dallumage PC - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2021 à 10:50:57
salut,
tente peut-etre un clear cmos
alim sur off, cordon débranché, retrait de la pile pdt qqs minutes
Marsh Posté le 04-12-2021 à 11:12:03
Merci pour ta réponse
J’ai essayer
A présent le bouton on répond bien
Cependant toujours rien niveau affichage clavier souris également le bouton maj ne s’active pas donc je présume que l os ne boot pas
Marsh Posté le 04-12-2021 à 11:46:41
l'écran est bien sur la cg ? pas sur la carte mere ?
t'avais rien debranché qd t'as changé la pâte thermique que t'aurais oublié de rebrancher apres ?
Marsh Posté le 04-12-2021 à 12:32:29
| kabyll a écrit : l'écran est bien sur la cg ? pas sur la carte mere ? |
Oui l’écran est bien sur la cg…
Nan j’ai bien Check j’ai rebrancher tout les câbles
Marsh Posté le 04-12-2021 à 13:33:26
il faisait carrément humide dans la pièce ?
Marsh Posté le 04-12-2021 à 15:42:22
Pas vraiment humide
Juste froid
Tu pense que ça peut être lié à la température ?
Mais quel matériel serait mis en cause ?
Marsh Posté le 04-12-2021 à 16:05:49
juste la température, non je pense pas, sauf si c'est descendu vraiment vraiment tres bas
ms bon, le pc il a eu le temps de se réchauffer depuis le changement de pate thermique je suppose,
là comme ca j'aurais tendance a incriminer l'alim, mais... aucune certitude
Marsh Posté le 04-12-2021 à 18:24:51
quand tu vois qu'on peut mettre de l'azote liquide sur un cpu "sans probleme" , alors une chambre froide, non.
faudrait test avec une autre alim.
si tu as aussi, une autre carte video pour test.
Marsh Posté le 04-12-2021 à 18:25:28
Étrange je vient d’essayer j’ai changer de port de mon clavier et là ça démarre
Par contre ça se met à reboot tout seul sous Windows cette fois ci
Un outils pour voir lés anomalie ?
Marsh Posté le 04-12-2021 à 19:14:41
| hunter_killer a écrit : quand tu vois qu'on peut mettre de l'azote liquide sur un cpu "sans probleme" , alors une chambre froide, non. |
pr un cpu non c pas un souci,
pour une alim, je pense pas que c'est prévu pour une grande plage de fonctionnement,
ca doit être noté dessus, mais j'imagine un truc genre minimum 10°C
mais je m'inquiétais plus pour un risque d'humidité
vu l'histoire de l'usb,
refais un clear cmos, et pendant que tu patientes, vire un max pour tester avec le minimum syndical sur la machine,
rien en usb, une barrette de ram + cg, pas de disques connecté a la cm,
juste pr aller au bios et voir si ca reste stable ou si ca reboot aussi
Marsh Posté le 04-12-2021 à 10:48:42
J’ai un petit soucis d’allumage avec mon PC.
Ma configuration :
Bequiet 500dx
Alimentation corsair hx750i
16Go trident z 3000mhz
Carte Mère x470x Carbon
Cpu ryzen 3700x
Nvme Samsung 970
Rtx 3070ti FE
Lorsque j’appuie sur le bouton, rien ne se passe.
Après quelques instant, une minute environ il se met à démarrer.
Mais écran noir.
Ensuite après quelques instant encore il s’éteint.
Et rebelotte…
Je n’arrive pas à comprendre, une piste ça fait deux semaine qu’il a pas démarrer et la chambre est très froide avec ce temps car pq chauffer pendant absence.
J’ai remis un coup de pâte thermique pensant à ça mais rien n’y fait.
Peut être lallimentation ?
Message édité par shusters95 le 04-12-2021 à 10:49:21
