Boitier MSI MAG Forge 100M - problème
Boitier MSI MAG Forge 100M - problème - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2021 à 10:08:22
Je viens de monter un PC avec un boitier MSI MAG Forge 100M. Il y  a 2 USB3 en façade.
L'USB de gauche fonctionne parfaitement pour de l'USB3 et de l'USB2. Par contre l'USB de droite, mes clés USB2 fonctionne, les clés USB3 sont détecté par Windows 11 avec un nom générique (pas le vrai nom de la clé), puis WIndows finit pas dire qu'il n'arrive pas à lire puis la clé disparaît de Windows 11. En insistant en débranchant et rebranchant la clé USB3 on fini par la faire détecter sans erreur par Windows 11 (1 branchement sur 10 à vu de nez), une fois détecté ça semble stable. J'ai aussi essayé avec un lecteur CD en USB3, on le voit clignoter sur Windows 11.
J'ai essayé ces clés ainsi que le lecteur CD sur le port de gauche ça fonctionne nickel...
Vous avez une idée du problème? Boitier défectueux? Carte mère? Mauvais branchement?
Boitier: MSI MAG Forge 100M
Carte mère: Gigabyte B560M DS3H V2
Processeur: Core i3 10100
Alim: Aerocool LUX RGB 550M
SSD: Kingston KC2500 250 Go + 1 HDD 1To
Ram: 16 Go
Ventirad: Cooler Master Hyper 212 Black Edition
Marsh Posté le 29-11-2021 à 10:48:46
tu peux pas avoir foiré le branchement, c'est le mm cable pour les deux connecteurs
s'il devait y avoir un pépin ce serait plutot au niveau du boitier je pense,
ou possible que ce soit simplement win11 le souci,
c'est un OS récent, donc... souvent y'a des bugs à corriger
si t'es motivé, tu te fais une clé usb avec un Linux live (version portable, donc qui peut booter sur la clé usb sans avoir besoin d'être installée sur le ssd du pc)
si les clés sont reconnues sur le second port usb, tu sais que c'est windows 11 le probleme
Message édité par kabyll le 29-11-2021 à 10:53:14
Marsh Posté le 29-11-2021 à 10:55:58
Ok, je vais faire un live linux USB... sinon pas facile de savoir si c'est Windows 11 ou le boitier...
Message édité par minus78 le 29-11-2021 à 10:58:00
Marsh Posté le 29-11-2021 à 11:17:46
Je n'ai pas de problème avec un boitier r6 et ces ports avec win11.
Les drivers de ces ports sont -ils à jour pour win11 ( carte mère )?
Marsh Posté le 29-11-2021 à 11:19:43
Bien vute le live linux.
Ca sent quand même le port de droite moisi.
Message édité par artouillassse le 29-11-2021 à 11:22:29
Rien pour le moment
Marsh Posté le 29-11-2021 à 11:21:16
Il n'y a pas de driver spécifique à l'USB sur la carte mère Gigabyte B560M DS3H V2, mais je vais regarder. Peut-être la mise à jour du BIOS?
Marsh Posté le 29-11-2021 à 11:23:13
c'est le mm connecteur usb 3.0 de la carte mere qui fait les deux ports en facade,
si ca marche avec l'un, pas de raison que ca foire avec l'autre (en tt cas au niveau de la carte mere)
ca doit être une couille d'adressage IRQ ou qqch du genre (software quoi)
ms bon, tu perds rien à maj le bios,
Marsh Posté le 29-11-2021 à 13:40:30
ça veut dire quoi "adressage IRQ"?
Marsh Posté le 29-11-2021 à 14:14:02
en tres tres simple, chaque periphérique ou composant, à une adresse, qui permet à l'OS de savoir avec quoi elle communique,
t'as testé avec un linux live?
Marsh Posté le 05-12-2021 à 19:25:57
Oui, j'ai testé ce week-end.
J'ai refait les tests que j'avais fait la semaine dernière, en me rendant compte que certaines clé USB3 fonctionnent et pas d'autre.
J'ai testé sur Ubuntu (live USB). Les clés qui ne fonctionnait pas sur Windows, on fonctionnait sur linux mais c'était très lent à détecter. Et celle qui fonctionne sur Windows était rapide à détecter.
J'ai mis à jour le BIOS de la carte mère + mise à jour de Windows 11. Mes clés sont toujours dans le même états, vu par Windows mais impossible de les lires, le lecteur CD USB3 n'apparait plus dans Windows sur le port USB étrange. Les clés USB2 fonctionnent toujours… les clé USB3 qui fonctionnaient, fonctionne toujours. Celle qui ne fonctionne pas marche pas, continue de pas fonctionner….
Après la mise à jour du BIOS, je me suis dit je vais retester sur Ubuntu. Là les clés USB3 qui ne fonctionnaient pas n'apparaissent plus, pareil pour le lecteur CD USB3 qui n'apparait pas sur le port USB de droite, mais fonctionne sur celui de gauche (j'étais pas sûr que le lecteur fonctionne sur Ubuntu mais si). il y a certains clés USB3 qui fonctionnent, les même qui fonctionne sur Windows 11. Pas de problème avec l'USB2...
tt les clés USB (2 ou 3) que j'ai testée fonctionne sur les autres ports du PC, pareil pour le lecteur CD USB3. Et les clés fonctionnent bien sur un autre PC que j'ai sur Windows 10...
Ma conclusion, c'est que Windows 11 ne me semble pas être le problème... mais est ce que c'est la carte mère ou le boitier? je sais pas
