Problème de démarrage et écran noir
Problème de démarrage et écran noir - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-11-2021 à 15:27:15
J'ai un petit soucis avec mon pc  :pt1cable:
Il s'allume mais le voyant du bouton de démarrage reste éteint
Les ventilateur branché sur les port sysfan de la carte mère ne tournent pas mais les autres fonctionnent très bien ( le cpufan,, gpu ainsi que ceux branché sur l'alimentation)
L'écran reste noir
On a mit le pc de côté pendant 1 semaine et ce matin en l'essayant tout s'est allumé et nous a donné une proposition soit f1 pour le bios ou f2 pour continuer, on a sélectionné le f1 en allant trop vite donc on a simplement quitter et fait un redémarrage du pc et là de nouveau même problème qu'il y a une semaine  :(
Si parmi vous quelqu'un peut nous aider, un grand merci d'avance  :)
Marsh Posté le 28-11-2021 à 15:59:36
Ca ressemble à un probleme de pile
Jean Pierre
Marsh Posté le 30-11-2021 à 14:08:35
Bonjour et merci pour ta réponse :)
J'ai essayé avec une nouvelle pile mais aucun changement :(
Marsh Posté le 30-11-2021 à 14:54:25
:o question à la c*n, avec la pile neuve, a tu pensé à parametrer le bios, s'il y a besoin
Message édité par jean pierre le 30-11-2021 à 16:29:51
Jean Pierre
Marsh Posté le 30-11-2021 à 15:54:31
Tu as bien branché l'alimentation de la carte mère et du CPU ?
Tu ne nous a pas dit si c'est un nouveau PC ou si ça fonctionnait avant, ni ta config d'ailleurs !
Marsh Posté le 05-12-2021 à 17:59:43
Bonjour, :)
Oui tout est bien branché, on a vérifié plusieurs fois, et non ce n'est pas un nouveau pc mais il a toujours très bien fonctionner
sa config :
MSI Z87 G45 Gaming
Inter core I5 4690 ou 4670 je ne sais plus certaine et pas moyen vérifier sur le pc XD
Corsaire CX500
Nvidia Geforce GTX 770
Corsaire vengeance 16 Go DDR3
SSD 120Go et deux disques durs
Message édité par lokissia le 05-12-2021 à 18:08:05
Marsh Posté le 05-12-2021 à 18:09:22
Je ne peux même pas rentrer dans le bios quand il est comme ça,  le pc est bien allumé mais je ne peux rien faire avec :(
Message édité par lokissia le 05-12-2021 à 18:10:09
Marsh Posté le 05-12-2021 à 18:12:06
:o histroire de lever un doute, l'alim c'est quoi, marque et puissance, donner aussi le reste de la config
edith cresson, voir si le montage hors du boitier demarre
Message édité par jean pierre le 05-12-2021 à 18:13:23
Jean Pierre
