Problème branchement RGB
Problème branchement RGB - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2021 à 11:43:15
Je sollicite votre aide pour des branchements sur ma tour.
Je possède une carte mère MSI H410M-A PRO et un boitier EMPIRE GAMING–MX5 PRO, le problème étant que le boitier est RGB et que je ne vois pas comment brancher le RGB sur ma carte mère ?
Même si je ne peux pas brancher le ventilo en RGB, j'aimerai au moins que l'éclairage devant la tour fonctionne, si possible ?
je vous remercie d'avance de l'aide que vous pourriez m'apporter
PS : ( Toutes mes excuses si je ne suis pas dans la bonne rubrique concernant mon problème ).
Marsh Posté le 29-11-2021 à 11:49:46
salut,
y'a souvent un hub a l'arriere des boitiers rgb, sur lequel on branche les ventilos, ainsi qu'un cable d'alim sata,
+ souvent aussi un connecteur 2 pins pr connecter le cable reset de la facade, et le recycler en bouton pr changer la couleur,
+  en principe un cable rgb a brancher sur ta carte mere
pour elle,  tu as des connecteurs sur là:
https://i.ibb.co/D4StRRX/Capture.jpg
ne pas se tromper, l'un est en 12v et l'autre en 5v, à voir ce qu'il te faut sur le boitier
si ca se presente differement sur ton boitier, fais une photo et on te dira quoi faire,
Message édité par kabyll le 29-11-2021 à 11:50:44
Marsh Posté le 29-11-2021 à 12:24:01
Merci de ton aide,
Effectivement, j'ai bien un hub a l'arrière, je vois pas quel câble brancher en faite c'est un câble avec 3 broches ?
Marsh Posté le 29-11-2021 à 12:24:58
Et comment met-on des photos ?
Marsh Posté le 29-11-2021 à 12:26:41
les photos tu les upload sur un site comme imgbb.com
puis tu choisis lien complet BBcode ou miniature BBcode
Marsh Posté le 29-11-2021 à 12:36:24
Marsh Posté le 29-11-2021 à 12:36:55
Ça se présente comme ça derrière
Marsh Posté le 29-11-2021 à 12:40:49
Déjà il faut alimenter le hub avec une prise SATA de l'alim.
Après tu dois à priori brancher le cable qui part vers le haut sur la prise RGB de la carte mère, mais ça fait court pour atteindre la prise.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 29-11-2021 à 12:43:17
Ok merci,
Effectivement, ça fait vraiment court, et même de toute façon quand j'essaye de brancher le câble qui part vers le haut sur la prise RGB ça ne rentre pas.. dois-je forcer ?
Marsh Posté le 29-11-2021 à 12:44:18
Et avec uniquement la prise SATA est-ce qu'au moins les leds devant le boitier s'allumeront ?
Marsh Posté le 29-11-2021 à 12:49:49
Non faut pas forcer.
Je ne connais pas ce hub en particulier mais en général il y a une prise prévue pour controler le hub, c'est celle ci que tu dois brancher à la CM. Là t'as 4 prises sur le haut du hub, mais on dirait que c'est pour brancher des ventilos ou des bandes.
A moins que ce soit le bouton reset qui serve à "piloter" le hub.
Avec la prise SATA, si t'as bien branché les LED du boitier oui ça devrait s'allumer.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 29-11-2021 à 12:52:59
Bon nickel, problème résolu grâce a vous.
En faite avec le câble SATA tout fonctionne bien ( RGB ventilo et façade ) je peux changer les couleurs avec le bouton de la façade donc parfait , merci beaucoup a vous
