Probleme Montage pc - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2012 à 01:43:20
Lis bien ton manuel, il ya marqué comment placer le câble et de quel sens ( +/-) le - est représenté par un câble blanc et le + par un câble de couleur. Pour savoir quel est le câble power il suffit de prendre les câble qui sont de toute couleurs ( il sont par deux un blanc et un de couleur.) Il doit y en avoir 6 (pour moi c'est 6). Il ya le: power switch, reset switch, HDD Led, P+ ( power Led +) P- (power Led -) pour les reset et power si tu te trompe dans le plus et le moins il y a pas de soucis par contre si tu te trompe avec la led elle ne vas pas s'allumer.
Le mieux c'est de tout sortir de ton boitier et le mettre sur une tâble de bois de préférence éviter le fer et tous matériaux conducteur sinon CIAO...
Tu fais tous tes branchement et pour allumer l'ordi tu met l'alimentation sur 1 et tu met ton tournevis entre les pins du power ( indiqué sur la doc de la carte mère.)
En espérant t'avoir aidé
Marsh Posté le 17-08-2012 à 01:47:32
Ils ressemble à sa avec des inscription similaire normalement les câble de connectique
Sinon décris nous un peu ta configuration
Ps: J'espère que tu n'as pas oublier de mettre les entretoises
Marsh Posté le 17-08-2012 à 01:56:38
Merci pour ta réponse j’essaierais de faire se que tu m'a dit.Mon boitier d'alim est un peut vieux donc je n'est pas les mêmes câble que toi.mais j'ai bien les 6 cable bon je pense que ces sa
Pour ma config (C'est pas une config de malade mais bon)
carte graphique AMD Radeon HD 7850
processeur intel core i3
Et 3 go de RAM
Marsh Posté le 17-08-2012 à 02:01:42
Derien j'espère que ton problème sera résolu
Marsh Posté le 17-08-2012 à 02:17:00
Est-ce que tu connaitrait par hasard un tuto pour la connectiques des câble parce que j'ai vraiment du mal lol
Marsh Posté le 17-08-2012 à 02:41:39
k4rn4ge97 a écrit : Est-ce que tu connaitrait par hasard un tuto pour la connectiques des câble parce que j'ai vraiment du mal lol |
Le manuel de ta carte mère pour ça (branchement du front panel) !
Cependant, ce qui est surprenant, c'est que tu nous dis que le ventilo de l'alim tourne, il s'est donc bien passé quelque chose lorsque tu as appuyé sur le bouton power de ton boiter et donc ça veut dire que tu as branché correctement le bouton poser sur ta carte mère... non ?
NB : les autres fiches : Power LED, HDD LED, Reset switch, ne sont pas indispensable, bien sur c'est mieux si c'est correctement branché, mais ça n'est pas indispensable au fonctionnement du PC alors que sans le bouton power difficile d'allumer le PC...
Que sont les marques (et modèles) de ton boitier et de ton alim ?? (surtout de ton alim)
Et au passage, je te signale que 3Go c'est une quantité de RAM bâtarde pour ta machine, ça devrait être 4 (ou 8).
Marsh Posté le 17-08-2012 à 02:54:24
k4rn4ge97 a écrit : Merci pour ta réponse j’essaierais de faire se que tu m'a dit.Mon boitier d'alim est un peut vieux donc je n'est pas les mêmes câble que toi.mais j'ai bien les 6 cable bon je pense que ces sa |
A quelque exception près on a la même ^^.
Cependant, j'espère que tu n'as pas connecté une vieille alimentation récupéré dans un pc acheté en magasin?
Car si c'est cela, il faut au plus vite la changer et ne pas tenter de démarrer le pc.
Si tu as une alimentation qui convient et que tu as bien suivis les instruction de ta carte mère ( au passage pourrais tu nous la donner pour essayer de voir ce que l'on peut trouver dans le manuel sa peut nous aider ), c'est que le problème est ailleurs.
Dans ce cas il ya quelque procédés simple pour éliminer les composant non fautif.
Tous d'abord tu dispose tous ton matos sur la table ( de matière non conductrice ) tu branche tous normalement puis tu test avec une barrette ( la 1go en premier et la 2go en deuxième.)
Si avec une barrette l'ordi s'allume mais pas avec l'autre c'est que la barrette est fautive sinon tu branche le minimum soit CPU+CM+1 RAM+ALIM (et bien sur ventirad) et tu vois ce que cela donne...
Après tu installe le disque dur, la carte graphique et le reste quoi...
Mais on verra cela à la suite de la connaissance de l'alimentation
Marsh Posté le 17-08-2012 à 02:56:28
F-117a a écrit : |
Tri Channel de 1go
Si il utilise un OS en 32 bit pas étonnant qu'il n'est pris que 3go. Il est vrai que c'est plus fréquent de voir 4 go ou 8 go ( 2 go )...
Marsh Posté le 17-08-2012 à 03:03:14
qw34fr a écrit : Tri Channel de 1go |
Sauf que ça n'a aucun sens avec du 1155 (ou du 1156 d'ailleurs)...
qw34fr a écrit : Si il utilise un OS en 32 bit pas étonnant qu'il n'est pris que 3go. |
Ou pas...
Je ne suis pas sûr que le niveau de connaissance de notre ami soit tel qu'il lui permette ce genre de réflexion...
Marsh Posté le 17-08-2012 à 03:05:29
F-117a a écrit : Le manuel de ta carte mère pour ça (branchement du front panel) ! |
Mon boitier est celui d'un acer aspire e360 (je savais pas q'uil falait aussi un boitier compatible) et Mon alim je ne connait ni la marque ni le model je sait seulment qu'elle fait 130 W.
Marsh Posté le 17-08-2012 à 03:11:31
Ah ben faut la changer ton alim !!
130W c'est bien trop peu !
Tu peux prendre une Antec HCG 400W par exemple (50€) ou une 520W si tu comptes upgrader ta config par la suite notamment avec un CPU plus consommateur...
Marsh Posté le 17-08-2012 à 03:14:43
ou pour budget serrer il y a la hexa 500
Marsh Posté le 17-08-2012 à 03:15:50
F-117a a écrit : Sauf que ça n'a aucun sens avec du 1155 (ou du 1156 d'ailleurs)... |
Que le 1366 qui le fait sniff
F-117a a écrit : Ou pas... |
pourquoi pas qui sais
Marsh Posté le 17-08-2012 à 03:16:59
k4rn4ge97 a écrit : |
Ta carte mère est de quel format car ni le ATX ni la micro Atx ne peut rentrer dans les acer, ils ont leur propre format enfin de ce que je constate dans le mien ;D
Marsh Posté le 17-08-2012 à 03:18:15
Ah c'est bien ce que je pensait qw34fr tu as raison c'est bien l'alim d'un pc de super-marché lol
Je vais me contenté d'une alim 400 w pour l'instant
Au total sa m'aura fais 500 euro pour mon montage
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 17-08-2012 à 03:21:20
De-rien
Bonne continuation et bon jeux ^^
Marsh Posté le 17-08-2012 à 03:22:05
qw34fr a écrit : |
Ma carte mère est celle de base Je ne connait pas le noms
Marsh Posté le 17-08-2012 à 03:37:21
Attend ne me dis pas que tu as mis le I3 sur la carte mère du Acer ?
Marsh Posté le 17-08-2012 à 03:44:54
ReplyMarsh Posté le 17-08-2012 à 04:48:11
Je vais paraitre méchant mais tu t'es un peu informé avant de monter ta config??parce que la j'ai l'impression que t'a acheté les composants au pif et que t'as monté tout ca sans prendre en compte les compatibilités et les caractéristiques de chaque element
Un recap des elements de tout le PC est necessaire je pense
Marsh Posté le 17-08-2012 à 05:07:05
ReplyMarsh Posté le 17-08-2012 à 05:16:43
Tu as raison On peut dire que j'ai merdé sur se coup la lol
pour le recap:
je doit racheter une new alim un nouveau boitier pour qu'il soit compatible avec la nouvelle carte mer) et une nouvelle carte mere (pour qu'il soit compatible avec mon processeur
mon porte monnaie vas encore prendre du fer^^
Marsh Posté le 17-08-2012 à 05:49:20
Non ce n'est pas ça un récapitulatif des éléments du PC !
Dis nous précisément quels sont les composant que tu as actuellement en ta possession stp. Marque et modèle. Et est-ce un composant neuf, que tu viens d'acheter, ou que tu récupères d'ailleurs...
Si tu sais pas, dis nous au moins d'où ça vient, genre pour l'alim : alim de mon ancienne tour Acer.
Alim :
CPU :
Ventirad (le système de refroidissement qui dois se fixer sur le CPU) :
Carte mère :
RAM :
Carte graphique :
Disque dur :
Lecteur optique (si pas neuf, quelle connectique ?)
Système d'exploitation :
Marsh Posté le 17-08-2012 à 06:37:22
Ha OK te dirais après parce que la je suis mort^^
Encore merci pour votre aide
Marsh Posté le 17-08-2012 à 14:14:58
k4rn4ge97 a écrit : Pourquoi c'est pas compatible? |
Voila le problème ... Je me disais aussi...
L'informatique sa ne se prend pas à la légère... Si tu te renseigne pas un minimum tu risque d'avoir de très gros problème et tu risque de perdre tout ton matériel....
Ce qui serais dommage
Marsh Posté le 17-08-2012 à 18:21:07
RE
Alim: C'est l'alim de base du PC qui fait 130W
CPU: Intel Core i3 2100 3,1 Ghz livré avec le ventirad
Carte mere: Celle de base du pc
RAM: 3 barrette chacune 1 GO
Carte graphique : AMD Radeon HD 7850 2 GO GDDR5 - PCI-EXPRESS 3.0
Disque dur : SEAGATES BARACUDA 7200.9 250 GBYTES (Encore celui de base de l'ordi)
Tous ce que j'ai acheté sont:
-Le cpu
-La ram
-La carte graphique
Système d’exploitation:Windows XP Home (je compte installer Windows 7)
PS our le problème de processeur :Est-ce que je pourrai au lieu de changer de Carte mère,remettre l'ancien processeur de base qui est un AMD Athlon 64 3400+ (2.2 GHz) et laisser l i3 de coté.Mais je ne sais pas si il va supporter ma carte graphique. Cela m’éviterait de dépensez mon argent!
Marsh Posté le 17-08-2012 à 19:22:39
Il faut garder l'i3 et donc acheter une carte mère compatible !
Pour les jeux il n'y a pas que la carte graphique qui compte, le CPU joue aussi un rôle important !
Et ton ancien CPU est une antiquité !
Il faudrait que tu nous en dise un peu plus sur la RAM, c'est bien de la DDR3 ? Quelle marque, quelle fréquence ??
Je ne sais pas comment tu as choisis ta RAM, mais tu as vraiment mal choisi, car vu ton budget, tu va acheter une carte mère bas de gamme, qui n'aura que deux slot de RAM et donc tu ne pourras utiliser seulement que deux barrettes de RAM, or 2Go de RAM ce n'est pas assez !...
Pour le disque dur il devrait être réutilisable s'il est bien en SATA, ce sera lent, mais ça fera l'affaire...
Tu n'as pas parlé du lecteur optique, mais il est assez probable que tu ne puisse pas le réutiliser, là encore ça dépend s'il est SATA ou IDE, mais je dirais qu'il est assez probable qu'il soit en IDE...
Je ne sais pas comment tu as acheter tes composants, ni combien de temps cela fait, mais si tu as acheté par correspondance tu as un délais de rétractation de 7 jours à compter de la date de réception du produit, pendant lequel tu peux demander le retour du produit acheté et son remboursement sans avoir de raison à fournir.
Si tu peux encore bénéficier de cette possibilité, cela te permettrait de renvoyer la RAM par exemple (et potentiellement la CG pour en acheter une autre moins chère si tu manques d'argent pour payer les autres composants nécessaire (alim, CM, nouvelle RAM))...
Il n'est pas certain non plus que tu puisses réutiliser ton boitier, les PC de "marque" ayant tendance à être équipé de carte mère de format non standard, donc il n'est pas dit que tu puisse fixé la nouvelle dans ce vieux boitier...
Marsh Posté le 17-08-2012 à 19:24:15
O.o Mettre un I3 sur plateforme AMD normal qu'il se passe rien xD
Marsh Posté le 17-08-2012 à 19:56:14
Pour ma ram je l'(avait puisque je doit changer la carte mere) bien choisit
Ce sont des barrettes acer 3X1GO 400 mhz qui était bien compatible avec ma cm.Mais visiblement je doit en racheter pour quelle soit compatible avec la nouvelle cm.(C'est pas trop cher donc sa va)
Je peut seulement me faire rembourser ma CG
Pour la CM ne t’inquiète pas pour le budget
Peut tu me conseiller pour les achats de la CM,la carte graphique et la RAM stp
Marsh Posté le 17-08-2012 à 21:07:31
Tu as acheter des barrettes mémoire de marque Acer ?? Tu as trouvé ça ou ?
Juste par curiosité, tu es vraiment sûr qu'elles était compatible avec ta CM, car de la mémoire compatible pour ta CM, c'est pas la première chose sur laquelle on tombe... C'est de DDR ? DDR2 ? DDR3 ?
Tu n'es pas obligé de te faire rembourser la CG, je disais ça du point de vu financier, mais la 7850 c'est un bon choix (enfin faut voir en fonction du prix, 240€ c'est trop cher, 220€ c'est le prix standard, 210€ étant un prix relativement planché...).
Sans contrainte particulière de budget, je te conseillerais ces composants :
Alim : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 46679.html
CM : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 59318.html
RAM : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 57342.html
Et pour la CG, si tu comptes quand même te faire rembourser la 7850, comme alternative tu as :
_celle-là pour 150€ : http://www.amazon.fr/Sapphire-grap [...] =de_a_smtd
_ou celle-là pour 185€ : http://www.topachat.com/pages/prod [...] 3DPRIXMAX=
Mais la différence de prix de cette dernière est assez faible avec la 7850 et, selon moi, autant rester sur la 7850...
Marsh Posté le 18-08-2012 à 03:45:41
Oui car se sont des barrettes d'occasion, je les aient commander sur un vendeur qui a quasiment le même pc que moi donc je suppose que la cm était également la même.
J'ai une autre question Est-ce qu'une cm micro atx peut entrer dans mon boitier(celui de l'acer e360)? si non quelle boitier le moins cher pourrait être compatible avec toute les cm?
Marsh Posté le 18-08-2012 à 05:12:31
P't-ête ben que oui, p't-ête ben non...
Difficile de le savoir... L'idéal serait d'avoir un témoignage...
Pour le boitier :
Le moins cher, ça : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 48047.html
Après si tu peux mettre un peu plus c'est quand même mieux, genre ça : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 58142.html
Marsh Posté le 18-08-2012 à 07:01:15
Les gars, rien ne vous choque la ?
http://www.support.acer.com/acerpa [...] 0sp2.shtml
- D’après le constructeur, l'alim est une 300W (et non une 130w, à ce propos cela est étonnant qu'une alim de 130w puisse faire tourner une config à base d'un 3400+)
- Il y a fort a parier que la carte mère comporte que 2 slot mémoire, ou a été rajoutée la 3eme barette ?
- Les socket 939 et 1155 sont quand même bien différent, (d'autant plus que sur le socket 939 les pins sont sur le proce et le socket 1155 les pins sont sur ce socket) la forme est différente, c'est quand même facile de se rendre compte que le proce n'est pas fait pour cette carte mère, même pour un novice
Ou c'est un troll, ou si ce que tu dit est vrai, ne t’embête plus a toucher au hardware avant de cramer quelque chose, je te conseille de passer par une boutique informatique
Marsh Posté le 18-08-2012 à 07:30:47
DSL Si Je ne suis pas un pro de l'informatique hardware C'est bien pour OBTENIR DE L'AIDE que j'ai fais se topic
Pour l'alim c'est vrai je me suis peut etre tromper j'ai lu se qu'il y avait écrit sur l'alim.
Pour la carte mere elle possede 4 SLOT Memoire
Et je ne me suis pas renseigner sur la compatibiliter entre la CM et le processeur.
Et Pourquoi aurai-je inventez cette histoire pour LE FUN???!!!
Marsh Posté le 18-08-2012 à 09:11:11
ben c'est à dire : comment t'as fait pour mettre le processeur sur ta carte mère ? T'as du forcer comme comme un âne ?
A mon humble avis t'as du bol si t'as pas flingué le pro.
Au final tu va devoir quasiment tout racheter (sauf la carte graphique).
Donc il te faut :
Une tour.
Une alim (une vraie !) : genre LDLC, antec en ~500w
Une carte mère compatible i3.
De la mémoire DDR3.
Marsh Posté le 18-08-2012 à 10:13:40
Sur le socket 939 les contacts sont sur le proce, sur le socket 1155 il est sur la carte mère, je pense qu'il n'y a eu aucun contact et que son proce est encore bon
Marsh Posté le 17-08-2012 à 01:13:30
Bonjour a tous. Je vient de finir de monter mon propre pc,je l’allume et la c'est le drame le mon pc ne s'allume pas et le bouton power n'est allumé non plus (néon bleu dessus),seul le ventilo de l'alim tourne j'ai suivie un tuto pour le montage et je me suis dit que je n'avais pas brancher le câble pour le bouton power mais je ne sais pas a quoi ressemble ce câble et ou il est?
Message édité par k4rn4ge97 le 17-08-2012 à 01:14:34
