Probleme Montage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-05-2012 à 20:36:13
Essaye hors boîtier, il y a peut-être un mauvais contact quelque part.
Marsh Posté le 03-05-2012 à 20:41:25
c'est a dire que je branche juste lalim sur la cm je rajoute cg proc ram et j'essaye de brancher sur l'ecran comme ca ? Si oui coomment je fait pour allumer ?
Marsh Posté le 03-05-2012 à 20:48:11
oui même sans la cg, ecran connecté sur carte mère.
contact d 1 seconde avec la pointe d'un petit tournevis, sur les 2 broches power switch carte mère
alim 24 broches, 4/8 broches cpu, carte mère, cpu, 1 ram, le vga écran, le clavier pour aller dans le bios
Marsh Posté le 03-05-2012 à 21:00:32
ok merci mais je laisse tomber pour ce soir jy est passer toute la journée ca ma gonflé ^^ je verrais ca demain merci en tout cas pour vos reponse
Marsh Posté le 04-05-2012 à 09:13:33
Alors le cable AC97 on s'en fout, c'est pour les prises jack en facade, rien de vital.
Si j'ai bien compris tu n'as pas d'image en sortie de CG, et pas non plus en sortie du VGA de la carte mère sans CG branchée ?
On oublie donc de suite un problème de la carte graphique, mais tu avais branché les deux prises d'alim 6 broches sur la 6870 quand même ?
Le test de old100 me parait judicieux, car si cela fonctionne hors boitier tu seras au moins sûr que tes composants vont bien. Après il s'agira du rajouter une pièce après l'autre jusqu'à ce que cela ne fonctionne plus pour identifier exactement ce qui bug.
Sinon il y a la solution la plus simple aussi : tout simplement ton écran qui bug/a laché... Tu as un autre PC pour le tester ?
Marsh Posté le 03-05-2012 à 20:14:09
Bien le bonsoir,
Je viens de me monter un pc du moins je suis en train d'essayer ...
Voici la config:
Tour Zalman Z9 plus
Proc amd FX-4100 3.6ghz 4 coeur
CG ATI HD 6870
RAM 8G (2*4) corsaire vengeance
carte mere asus m5a78l-mle
alim Corsaire 600W 80+
radiateur proc Cooler Master Hyper TX3 EVO
Et mon problème c'est que je n'ai pas d'image...
J'ai essayer de brancher l'ecran en hdmi et en dvi sur la CG, Puis j'ai retirer la CG et j'ai brancher l'ecran en vga direct sur la carte mere,
Changer les barrettes de ram, en mettre sur un slots.
Les ventilos ont l'air de bien fonctionner, les dd ont l'air de tourner .
Il n'y a que 1 Cable qui appartient a la tour que je n'ai pas brancher c'est le AC 97 je n'ais pas trouver sur la carte mere ou le brancher...
Je vous remercie d'avance !
