Question cable cpu bricolage - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2021 à 15:17:21
Pour moi, oui, c'est dangereux.
Marsh Posté le 17-02-2021 à 15:41:44
C'est le scotch qui est dangereux?Le scotch peut fondre?
J'ai rien dénudé n'y rien juste retirer le renfort gainé autour du câble.
Marsh Posté le 17-02-2021 à 15:50:11
Dans ce cas, je n'ai compris ce que tu as fait. tu a scotcher un fil autour de lui même pour le raccourcir ?
Marsh Posté le 17-02-2021 à 16:19:59
Non je n'est fait que enlever le renforcement autour pour pouvoir faire esthétique en allongeant le demis cable cpu.
sauf que en zoomant on peut voir qu'il y a un morceau de fil visible qui ést enveloppée d'un petit bout de plastique, et pour que sa ne bouge pas j'ai scotché car le gainage devais le maintenir.
Marsh Posté le 18-02-2021 à 00:02:10
| SirGallahad a écrit : Dans ce cas, je n'ai compris ce que tu as fait. tu a scotcher un fil autour de lui même pour le raccourcir ? |
Pareil je comprends pas ce qui a été fait et encore moins dans quel but.
Marsh Posté le 18-02-2021 à 00:03:43
C'est marrant de lire esthétique et scotch dans la même phrase
Sinon, si j'ai bien compris, tu a fait sauter la gaine qui contient un cable 4 x 2 pour alimenter le processeur.
Tu aurais une photos un peu mieux ?
Marsh Posté le 18-02-2021 à 01:53:08
ReplyMarsh Posté le 18-02-2021 à 08:25:45
Alors deja la plupart du temps un seul 8 pin suffit, quand bien mm la carte mere est en 12 pins.
Ensuite, je comprends pas du tout ce que tu as fait.
Si tu n'as qu'un 8 pins, tu vas pas le transformer en 12,
du coup je comprends pas le bricolage.
Marsh Posté le 18-02-2021 à 09:07:00
Oui c'est sa j'ai séparer un 8 pin cpu en deux et c'est fait pour j'ai rien casser n'y rien et je dit esthétique car il y avais un renforcement une espèce de gaine qui maintient les deux cote à cote de base,
Ce que jai fait j'ai couper le renfort et tirer sur le demis cable pour les séparer encore plus et que le deuxième ne sois pas visible debrancher a coter de ma carte mere,
Puis en étirant il y avait une partie ou on voit le cuivre d'un fil qui était protégé par une espèce de rondelles plastifier mais cette rondelles peut ce déplacer et mettre le fil à nue: du coup je l'ai scotcher,
Je compte overclock donc je préfère ne pas me passer de ce branchement qui est optionnel,
Ce que je pensais exactement c'est qu'avec la chaleur sa puisse faire fondre le scotch, d'où ce post.
J'espère que vous comprendrez mieux expliquer comme cela.. ![]()
Marsh Posté le 18-02-2021 à 09:21:09
un 8 pins cpu c'est le plus souvent deja en 4+4 > séparable manuellement
+ ici tu dis avoir une RM850x
| Citation : Je précise c'est une corsair rm850x. |
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0238_1.htm
si c'est bien le cas, tu as deja tout ce qu'il faut, puisque tu as deux cables EPS (4+4) avec cette alim,
il suffit donc de brancher un 4+4 sur le 8 pins de la carte mere, puis séparer manuellement le second 4+4 et en brancher la moitié sur le connecteur 4 pins supplementaire de la carte mere
je vois pas pourquoi t'aurais à couper des trucs
(on est d'accord que t'as pas bricolé sur un 8 pins pcie ?? Ce qui serait une tres mauvaise idée (le pin layout est different > incompatibles))
Marsh Posté le 18-02-2021 à 09:35:50
J'ai bricoler car comme sur la photo que j'ai ajouter ont peut voir que sans retirer le bout de gaine ils restent vraiment très rapprocher et sa fait pas terrible un câble debrancher dans le boîtier, je vais au moin pouvoir cacher la partie debrancher.
Je ne comprend pas le pin l'ajout?
Marsh Posté le 18-02-2021 à 09:57:10
ok, je crois comprendre
t'as juste essayé de séparer le plus possible les deux extrémités 4 et 4 pr pouvoir planquer celui pas utilisé
je vois pas trop l'intérêt, mais oui c'est faisable
par contre, que tu vois du cuivre c'est pas normal, t'as probablement coupé trop profondément
le scotch il va pas servir a grand chose niveau isolation, mieux vaut utiliser une gaine thermo rectractable si tu veux faire ca bien (apres, si ca touche rien, ca fera pas de court jus ton bricolage, ms je suis pas fan du scotch)
et a ce moment pr faire proprement il faut retirer la pin du connecteur, ca tient avec une sorte de crochet > il faut enfoncer genre 2 aiguilles de part et d'autre pour la libérer par dessous, puis passer la gaine, la faire chauffer pr qu'elle se retracte, puis remettre ds le connecteur
pin layout c'est la maniere dont les fils sont agencés, sur un 4+4 cpu c'est pas pareil que sur un pcie 8 pins, ms on s'en fout c'est pas ce que t'as fait
http://i.stack.imgur.com/M3aeL.png
Marsh Posté le 18-02-2021 à 10:25:00
puis surtout si tu veut OC par la suite, tu aurais brancher direct le 2x4 et puicettout
cte bricole, avec un risque que ton scotche va ce barer et une petite touchette boitier ......pfuittttt
Marsh Posté le 18-02-2021 à 11:07:22
Je sais bien que le scotch c'est pas terrible mais ce qu'on ne voit pas c'est que le petit bout de cuivre est déjà protégé par un espèce de plastique transparent mais qui peut bouger comme la gaine autour ne le maintient plus d'où ce scotch, je pense pas que sa va fondre du coup je vais essayer on verra bien...
J'ai penser au rubson mais pas sous la main c'est sur que sa aurais été mieux.
Marsh Posté le 18-02-2021 à 12:03:17
kabyll a déjà tout dit. Un bout de cuivre qui dépasse, c'est vraiment une mauvaise idée.
Après sur le scotch, j'aurai peur qu'avec la chaleur la colle ne colle plus et que l'ensemble lache et finisse par touché la CM.
Pour moi 3 solutions pour faire "propre" :
- Si ton alim est modulaire, tu achète un câble modé de qualité.
- Tu met un vrai scotche qui résiste aux hautes température sur la durée.
- Soit tu remet le ça d'origine et tu supporte un petit embout qui "pend"
Marsh Posté le 18-02-2021 à 14:55:16
Par sécurité vau mieux un neuf j'ai pris sa :
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B07L6 [...] prod_image
Marsh Posté le 18-02-2021 à 16:47:07
Faut etre certain que c'est compatible avec ton alim.
Chez Corsair y a des cables de plusieurs types, c un peu le foutoir a démêler (type 3 ou 4, etc)
Le mieux c'est de contacter le support Corsair pour être sûr ou passer par le store Corsair, rubrique accessoires pour vérifier le type de cable proposés pour ton alim
Marsh Posté le 18-02-2021 à 18:23:40
J'ai vérifier mais seulement après sur le site corsair et heureusement c'est compatible avec mon alim
Marsh Posté le 18-02-2021 à 18:43:00
impec !
Marsh Posté le 17-02-2021 à 15:12:58
Bonjour, ma carte mere me demande 8+4 pin au niveau de l'alimentation du cpu.
Du cou j'ai separer un câble en deux mais pour faire esthétique j'ai un peut trop agrandit la séparation, j'aimerai savoir votre avis si mon bricolage est dangereux :
On voi légèrement un bout de fil isoler avec un simple bout de plastique transparent du coup j'ai bombarder de scotch pour être sur que sa bouge pas...
