Be quiet pure power 12M, 3,3v suffisant ?
Be quiet pure power 12M, 3,3v suffisant ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2023 à 10:56:56
Bonjour, je m’interroge sur la fiabilité de la tension de mon alim sur le 3,3v.
Il s’agit d’une alim Be quiet pure power 12M 650w qui a à peine 6 mois.
Je constate que le 3,3v en idle est à 3,284 et en charge à 3,212, la tension n’est donc jamais à 3,3 ou légèrement au dessus.
Ces tensions sont les mêmes sous le bios, hwinfo64, Aida et OCCT.
Est ce normal et suffisant ?
AMD Ryzen 7 5800x / Gigabyte b550i aorus pro ax / Corsair Vengeance RGB Pro 32 Go 3200 MHz C16 / NVME Samsung 980 PRO MZ / Pulse Radeon rx 6600 / Be quiet! Pure Power 650W / Thermaltake The Tower 100 / AIO Cooler Master MasterLiquid Lite 120 / Noctua Redu
Marsh Posté le 28-09-2023 à 11:10:18
pas d’inquiétude a avoir . des petites variations sont normal et pas gênante étant donné que les cartes mère comportent des circuits  régulateurs de tensions pour lisser le signal.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voltage_regulator_module
Message édité par crocolodile le 28-09-2023 à 11:12:27
Marsh Posté le 28-09-2023 à 12:37:12
Top, merci pour la réponse ;)
