Reboots intempestifs lors de jeux 3D
Reboots intempestifs lors de jeux 3D - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2021 à 23:08:27
Depuis quelques jours, mon PC reboote quand je joue à des jeux 3D. En utilisation bureautique, aucun soucis.
Au redémarrage, la CM Asus me dit :
"Power supply surges detected during the previous power on. ASUS Anti-Surge was triggered to protect system from unstable power supply unit !"
Donc a priori j'ai mon alimentation qui fait des siennes (elle a bien 5-6 ans, comme toute ma config) ?
J'ai lu pas mal de sujets qui parlaient de l'hyper sensibilité de cet fonction Anti-Surge. Donc j'ai tenté de la désactiver.
Après avoir désactivé l'anti-surge, j'ai pu jouer un peu plus longtemps mais le PC a quand même fini par rebooter.
Comment puis-je vérifier cela et savoir si cela vient bien de l'alimentation ? Ou si cela vient d'autre chose (surchauffe ?)
Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 970
Processeur: Intel i5-4690K
16 Go RAM DDR3
carte mère : Asus H97 M Plus
3 disques durs
2 SSD
Ventirad: Cooler Master 212 Plus
Alimentation : be quiet! System Power 7 BQ SU7-500W
Boîtier : Fractal Design Define R3
Marsh Posté le 09-11-2021 à 23:13:47
salut,
tu peux tester un occt en mode power,
ou carrément tester avec une autre alim, si qqn peut te prêter quelque chose
Marsh Posté le 09-11-2021 à 23:16:33
Salut et merci de ta réponse,
Je ne connais malheureusement personne qui peut me prêter une alimentation.
J'ai fait un test OCCT pour tester l'alimentation. J'avais laissé l'anti-surge activé, et le PC à rebooté au bout de 4 minutes environ.
Marsh Posté le 10-11-2021 à 00:28:33
désactive anti-surge, il pose régulierement des souci en étant un peu trop sensible,
ca sent qd mm l'alim qui a du plomb dans l'aile, ms la seule facon d'en être assuré a 100% c'est de tester une autre alim :(
Marsh Posté le 10-11-2021 à 07:49:18
Oui, c'est ce que j'ai fait.
Avec l'anti-surge désactivé, le PC reboote quand même lorsque je joue à un jeu 3D. (mais du coup je n'ai plus le message d'erreur d'anti surge au redémarrage).
Marsh Posté le 10-11-2021 à 09:28:49
Dans ton cas, c'est clair que l'alim ne suit plus
Prendre une bonne alim Seasonic :
https://www.ldlc.com/informatique/p [...] tml?sort=1
Marsh Posté le 11-11-2021 à 10:43:40
Tu penses qu'il me faut 650W ? OU c'est pour avoir une marge de sécurité ?
Marsh Posté le 11-11-2021 à 13:10:20
t'as pas vraiment besoin d'autant non,
je dirais que 450/500W c'est bien assez pour ta config,
650W si tu veux de la marge en cas d'upgrade de la machine plus tard,
75€ une GC ici
https://www.alternate.fr/Seasonic/G [...] ct/1690843
82.9€ une GM 650 (modulaire) ici
https://www.alternate.fr/Seasonic/C [...] ct/1569999
Marsh Posté le 11-11-2021 à 14:33:14
75€ une GC ici
Merci pour ces conseils !
Comment peut-on savoir quelle alimentation est la plus silencieuse ? Y a-t-il des détails techniques auxquels prêter attention ?
Marsh Posté le 11-11-2021 à 15:37:38
Toutes les Seasonic sont silencieuses
Marsh Posté le 13-11-2021 à 19:10:06
OK, merci !
J'imagine que toutes les tailles d'alimentation ne vont pas avec tous les boîtiers ?
J'ai un boîtier Fractal Design Define R3.
(et oui, je souhaite upgrader : changer de CM de CPU, et quand la pénurie sera derrière nous, je changerai de GPU)
Message édité par boulouf le 13-11-2021 à 19:10:58
Marsh Posté le 15-11-2021 à 22:14:02
Il y a une norme, tant que le boitier est ATX / M-ATX, toute les alim (ATX) sont compatible.
