Shunter mon alim modulaire
Shunter mon alim modulaire - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2016 à 13:12:55
Voilà mon soucis, j'ai mon PC qui ne démarre plus. je soupsonne fortement mon alimentation Enermax modulaire de 1500W car j'ai déjà changé le pile du bios et çà "boot" pas.
Normalement, pour tester si mon alim démarre, je shunte le fil vert et le fil noir. c'est ce que j'ai fait avec une vieille alim CORSAIR.
Est-ce que c'est la même procédure pour une alimentation de type "modulaire" ? car vu qu'on peut virer tous les cables.....
Par ailleurs, si je veux virer mon Enermax pour tester avec mon alim CORSAIRE, quel est le minimum de cablage electrique que je dois mettre sur la carte mere ?
La grosse prise sur la carte mere et la prise 12V pour le CPU c'est suffisant ?
Merci pour votre retour
Marsh Posté le 02-10-2016 à 13:20:30
Oui ca sera suffisant. Pour le reste... Shunter son alim.. je m'y risquerais pas perso.. trop dangereux
pour le calcul de l'alimentation c'est ICI
Marsh Posté le 02-10-2016 à 13:38:25
Oui mais je cherche à savoir sir mon Enermax fonctionne toujours ou si c'est la carte mère qui est fautive....
Marsh Posté le 02-10-2016 à 13:43:42
Si c'est juste pour tester ton alim, idéalement ajoute y un ventilateur histoire d'avoir une légère charge.
Message édité par nicolas_yad le 02-10-2016 à 13:44:10
Marsh Posté le 02-10-2016 à 14:05:41
en fait mon alim est encore dans la tour, je shunt juste la grosse prise ATX, c'est pas bon ? le reste des prises sont reliés aux autres périphériques (ventilo, hdd, dvd,...)
Marsh Posté le 02-10-2016 à 14:59:27
Merci pour vos aides, je viens de valider que mon alim ENERMAX et CORSAIR fonctionnent tous les deux.
En fait, j'ai détecter une sorte de faux contact au niveau de la prise blanche ATX 24 pins de la carte mere :-(
