Alim fanless: Silverstone Nightjar 300W ou Fortron Zen 300W?
Alim fanless: Silverstone Nightjar 300W ou Fortron Zen 300W? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2009 à 18:01:21
Pour une config totalement fanless avec :
E5200
Cooler master Hyper Z600 fanless
C.M avec video intégrée
HDD samsung ecogreen 500GO
Merci pour tout avis.
Marsh Posté le 09-03-2009 à 18:55:30
2 marques ok
silverstone a plus d'expérience en fanless...
après, je considère (j'ai un HTPC avec tous les ventilo en 5V y compris celui de l'alim... pour les vidéos, rien ne dépasse 52° (cpu) et 45° (DD sur silent bloc) qu'il faut un peu d'air dans le boitier et qu'un ventillo à faible vitesse est bienvenu...
à toi de voir si tu ne veux pas charger ta config, de modder une alim classique tyoe 400/450W (fortorn green 80plus) avec ventilo en 5V (voire sur rhéo)
[HFR] JeanZyves
Marsh Posté le 09-03-2009 à 19:09:05
Oui, c'est vrai qu'un tout petit flux d'air si minime soit-il est souhaitable.
Je me pose des questions aussi sur la longévité d'une alim fanless.
Marsh Posté le 09-03-2009 à 19:09:40
Personnellement je prendrais pas une alimentation fanless, ca tient pas le choc dans le temps...
Topic de vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8206_1.htm
Marsh Posté le 09-03-2009 à 20:58:08
Ouai c'est bien ce que je crains.
Marsh Posté le 10-03-2009 à 10:56:19
pour mémoire, 100% des ordi portables ont des alim fanless...
et certaines sont conséquentes...
je pense qu'une alim (fanless) que tu voudrai à 300W sera pour une station internet/home cinéma donc ne consommera pas bcp plus qu'un ordi portable...
[HFR] JeanZyves
Marsh Posté le 10-03-2009 à 14:26:57
En même temps certaines alims sont quasi inaudible et le bruit du moteur du HDD couvre largement celui du ventilo de l'alim
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
Marsh Posté le 11-03-2009 à 23:38:50
sauf en charge pas pas sur la config du sujet (sauf en forte charge type compression vidéo)
[HFR] JeanZyves
Marsh Posté le 13-03-2009 à 12:53:44
 :lol: Excellent argument en faveur des alim fanless. C'est tellement simple qu'on l'oublie.
Ce qui fait hésiter c'est que quasiment personne n'a d'alim fanless. Mais je pense que c'est plus dû au fait que:
- certaines alim ventilées sont inaudibles à plus d'un mètre
- que pour la même puissance , une alim ventilée est moitier moins chère ( je parle des alimentation sérieuses , pas des alimentations bon marché qui affichent 400W et qui en réalité ne font que 250W).
Bon de toute façon je dois assembler deux PC: un pour mon travail qui doit être assez puissant, un pour le salon (home-cine + internet).
Je vais commencer par celui du travail et je vais opter pour une alim be quiet qui selon tous les tests sont inaudibles à plus d' 1 m.
Si cela se vérifie, je prendrai peut-être une be quiet pour mon pc home-ciné.
Marsh Posté le 13-03-2009 à 13:34:33
dans une config 100% fanless la chaleur s'accumule vu qu'il n'y aucun flux d'air
Bonnes affaires neuves du moment (GPU,CPU,HDD,ALIM) / [Guide d'achat] Choisir sa config selon son budget / [Guide d'achat] Boitiers
Marsh Posté le 24-04-2009 à 17:28:05
Je cherche une alim que je pourrais mettre dans un futur Grandia GD02.
Je n'ai pas besoin de puissance, j'ai une carte mère GA-E7AUM-DS2H avec un E5200 et 2 cartes dvb-c pci et 2x1 G de ram.
Mon but c'est le bruit minimal. Et aussi une conso minimes car c'est un htpc qui fait enregistreur, donc qui est alumé quasiment tout le temps.
J'ai une antec true power 330 à 2 ventilo 8cm qui était relativement silencieuse sous le coude, mais si il y a mieux de nos jours niveau bruit et energie, avec du passif par exemple ...
Marsh Posté le 25-04-2009 à 19:15:43
à moins que je me trompe , c'est fortron qui a sorti son alim fanless bien avant silverstone .
Marsh Posté le 05-05-2009 à 19:42:16
@basketor63
Je pense à la même config : boitier, CM et processeur. Pour l'alim je pense à la Nexus Value 400w (voir : http://www.silentpcreview.com/Nexus_Value_430 ) qui en plus d'être silencieuse est plus courte et avec le GD02 cela peut régler le problème de la place en bout du lecteur-BR/graveur (certains sont plus courts que les autres 180/185 mm) pour ce problème voir http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=994708
Malheureusement cette alim n'est pas disponible en France ( http://www.nexustek.nl/NXS-Nexus-V [...] 30watt.htm )
Bon courage.
Marsh Posté le 05-05-2009 à 22:21:46
nexus à evitter , plutot prendre des alims certifié 80 plus pour etre tranquille ! :sol:
mes ventes
Marsh Posté le 07-05-2009 à 16:39:06
OK pas certifiée mais dans ses spécifs :
- 430 Watt true power supply
- a minimum of 80% efficiency guaranteed at all loads!
- Real silent performance with less then 15.0 dB(A) in idle mode.
Si vraiment la certification vous semble maintenant obligatoire que pensez vous de l' Enermax ECO80+ 400w testée chez Homemedia.fr ( http://www.homemedia.fr/tests-guid [...] ts-13.html ) dont voici la conclusion :
"L'atout principale de cette Enermax est le faible niveau de nuisance sonore, il est du même niveau que l'unique bloc passif de ce comparatif. Le rendement est très bon en basse charge et arrive en milieu de tableau avec notre configuration de type jeu. La stabilité des tensions est également très bonne. Elle se distingue donc à tous les niveaux, dommage que son tarif soit un petit peu élevé que la moyenne."; Mêmes conclusions sur d'autres sites pour les Enermax.
Mais là aussi attention il n'y a que 335mm de disponible sur le GD02 pour l'alim et le lecteur de DVD !
Je n'arrive pas à me décider à cause de ce choix alim + DVD et du problème du choix du ventirad limité par l'espace autour du CPU.
La profondeur du boitier de 360mm (dimensions (L x P x H) 430 x 360 x 155 mm), est pour moi prioritaire mais impose quelques restrictions!
Marsh Posté le 09-05-2009 à 02:41:48
ggc77 a écrit :
@basketor63
Bon courage.
je confirme que même avec mon lecteur de DVD ça passe pas dans le GD02 avec la nightjar ...
... mais ...
il semble que ça passe en posant le bout qui depasse sur l'alim, le lecteur est alors incliné de 10 degré à vue de nez, ce qui est surement moins genant pour un lecteur optique que pour un disque dur, donc ça passe et en ne fixant que deux vis, ça rentre tout à fait, reste que j'ai pas testé ce que donnait l'ouverture du chariot du dvd.
le lecteur fait 19,5 cm je ferais des mesures plus précises, sur la place nécéssaire à l'alim et avec autre chose qu'un metre à couture :D
Message édité par basketor63 le 09-05-2009 à 02:42:41
Marsh Posté le 09-05-2009 à 17:11:55
en fait je me dis que j'aurais quasiment pu prendre un hfx mini a la place du GD02 http://www.homemedia.fr/tests-guid [...] top-2.html
mais bon j'ai un truc un peu plus évolutif comme ça ...
car le coup des risers pci ça sent vraiment les emmerdes [:joce]
Marsh Posté le 11-05-2009 à 02:06:09
bon ça passe bien, j'ai donc du poser le lecteur sur l'alim, il est incliné, mais ça s'ouvre impec.
il y a juste besoin d'enfoncer plus profond le bouton d'ouverture, mais en collant un bout d'allumette ou deux sur le dos du bouton ça devrait être impec.
Marsh Posté le 12-05-2009 à 14:35:23
sinon il y a des graveurs DVD de 17/18cm (ide ou sata) à moins de 20€...
[HFR] JeanZyves
Marsh Posté le 12-05-2009 à 15:08:26
oui mais c'est même pas sur que ça passe [:joce]
je mesurerai
et pour ce que le lecteur me sert ...
