Tension bizarre, c'est normal ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2010 à 22:35:52
perso je ne fais absolument pas confiance au logiciel pour la tension!
Marsh Posté le 28-01-2010 à 22:44:34
Les valeurs acceptables des tensions d'une alimentation doivent être comprises à +/- 5%, soit:
3,3v (max +/-0,165v):
min 3,135v
max 3,465v
5v (max +/-0,25v):
min 4,75v
max 5,25v
12v (max +/-0,6v):
min 11,4v
max 12,6v
Au delà de ces limites il y a un problème de stabilité de l'alimentation.
Or d'après ton image, il y a un gros soucis sur le 5v et le 12v.
Après faut voir aussi la puissance qui ton alim peut fournir en 12v, celle-ci représente 90% des besoins d'un pc actuel.
Sur ton alim il est peut être indiqué 400w, mais si elle fournie par ex 16A sur le 12v, ton alim peut alimenter réellement ton pc à hauteur d'environ 12*16=192w + env 10% soit en gros dans les 210w.
Donc attention aux étiquettes qui sont sur les alim à bien lire.
Maintenant pour ton soucis de cpu, je ne sais pas trop je ne suis pas expert, mais au vu des résultats, je soupçonne un problème d'alim.
Essaie avec une autre alim plus puissante ou de meilleure qualité genre Corsair ou équivalent si tu peux pour voir.
Marsh Posté le 28-01-2010 à 22:45:54
tu t'es trompé pour ton 2.8..V c'est plutot 3.15V
Marsh Posté le 28-01-2010 à 23:15:52
Voici un test de mon alim: http://xhreviews.com/modules.php?n [...] ge&pid=285
Marsh Posté le 28-01-2010 à 23:30:25
Ouai donc c'est déjà une vrai alim 400w.
Pour le reste elle semble bien faite, silencieuse et stable.
Mais cela ne veut pas dire qu'elle n'est pas défectueuse.
Après si tu overclock, peut être as-tu mal réglé les paramètres dans le bios, tension trop faible du cpu, ram...etc.??
Marsh Posté le 28-01-2010 à 23:32:21
Ma carte mère règle toute seule le +12, à savoir en fonction des besoins ![[:clooney5] [:clooney5]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/clooney5.gif)
Marsh Posté le 10-02-2010 à 21:06:24
Teste avec un voltmètre sur une prise molex (celle qui alimente les lecteurs CD/DVD) pour mesurer le 12V et le 5V
Marsh Posté le 28-01-2010 à 20:04:07
) 550 BE tout neuf et je me suis rendu compte que j'avais des tensions bizarre ! Regarder moi ces valeurs !!!:
j'ai quelque souci d'o/c sur mon phenom II x2 (@x4
C'est normal docteur
Mon alim est toute neuve. C'est une enermax 80+ 400 W
Pour mes soucis d'o/c, c'est que le vcore descends tout seul quand je teste avec prime95.
Je le mets à 1.35v et le cpu à 3500Mhz au lieu de 3100, et je le vois descendre jusqu'au moment où la tension est trop faible (arrivé à 1.24, ca plante) et j'ai un joli ecran bleu
