Thermaltake 875W + câbles PCI-E 6+2 compatbibles - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2018 à 08:45:11
| -spentec- a écrit : Mon PSU, Thermaltake Toughpower XT 875W 80+ Bronze, est fourni avec 2x 6+2 PCI-E et plusieurs 6 PCI-E. |
Cette alimentation est fournie avec 2x(6+2) et 2x6 PCI-E, tu peux utiliser ce type de cable :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00169471.html
Il t'en faudrait 2 pour avoir 4x8.
Une prise 8 pins PCI-E demande 8 pins, sinon ils mettraient 6 pins, les deux pins en plus servent à la masse, c'est pourquoi ils sont "repiqués" sur le cable ci-dessus. Si tu enlèves une partie de la masse, même sans OC je doute qu'à terme ce soit une bonne idée.
D'autre part, les seules sorties que tu peux utiliser pour brancher un GPU sont les rouges, n'utilises en aucun cas les noires prévues pour du SATA/MOLEX.
Le cable du lien Moddiy n'est pas adapté à ton alim, il est prévu pour la 1000W (cablage interne différent et sorties PCI-E différentes) :
Le lien digitech ne fonctionne pas.
Pour en revenir à ton idée de SLI et d'OC, je te le déconseille avec cette alim, ces GPU (selon marque/modèle) sont capables de consommer presque 370W :
Selon le reste de ta config (notamment CPU), l'age de ton alim et comment elle a été utilisée elle risque de tirer la tronche.
Le SLI c'est pour du gaming ou autre utilisation ? (minage, calcul GPCPU...)
Marsh Posté le 25-05-2018 à 14:36:33
Bonjour à tous.
J'ai acheté une 2ème Asus GTX 580 pour un SLI.
Chaque GPU à 2 entrées à 8 PCI-E.
Sachant que je veux OC, voici mes questions:
- Même en OC, mettre un câble 6+2 et 6 suffisent à alimenter une carte ?
- J'ai vu qu'il existe 2 prisent molex relié à un 8 pin.
Mais j'ai aussi lu beaucoup d'avis négatifs aux adaptateurs molex pour les GPU.
- J'ai appris que pas toutes les marques utilises les mêmes raccord pour le coté qui va dans le
PSU et qu'il est dangereux d'utiliser n'importe le quel.
( https://www.gamersnexus.net/guides/ [...] ixing-m... )
Le câble qui j'ai trouvé le moins cher et le plus accessible pour moi est ce model.
https://www.digitec.ch/fr/s1/produc [...] pin-pci...
Est-ce que se câble serait compatible avec mon alim ?
Connaissez vous des câ
bles compatibles avec mon alim ?
P.S Les seuls produits Thermaltake que j'ai trouvé c'est un set complet à 50euros avec pleins de câbles que je ne vais pas utiliser.
Ou encore ce site mais c'est aux USA et je sais pas combien de temps ça va prendre pour venir ni les frais de ports...
https://www.moddiy.com/products/The [...] Cable.html
Merci d'avance !
