Interprétation OCCT : Power Supply - Bench - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2018 à 23:07:09
Plop.
Un post bien construit, bien écrit, avec les détails complets de la config, je me dévoue même si je ne suis pas très à jour sur cette génération récente de CPU ![]()
Bizarre le "décrochage CPU" aux 2/3 du graphique effectivement.
Tu dis que le CPU est @stock, mais soit OCCT se plante, soit Asus applique classiquement son "boost @turbo max sur tous les core" : ton CPU est à 4.7 Ghz au lieu des 3.7 de base en multicore apparemment.
Marsh Posté le 15-02-2018 à 07:38:34
Ah merci, je commençais à désespérer.
Oui je trouve également bizarre ce décrochage mais je suis tombé là-dessus : https://www.hardwarecooking.fr/test [...] ase-700/4/
Dans les graphiques OCCT en bas de page il y'a également un décrochage au 2/3 du graphique. Bizarre.
Chose que je comprends pas non plus; dans mon résultat sur le graphique OCCT FPS j'ai une baisse de FPS (vers la fin du graph) et une augmentation de la fréquence de mon GPU (vers la fin du graph). Le test n'est pas sensé être linéaire et tester toujours le setup entier avec la même intensité ?
Merci d'avance de ta/vos réponse(s)
Marsh Posté le 15-02-2018 à 08:21:33
Juste pour être certain que le processeur n'est pas overclocké par la carte-mère:
Télécharge CPU-Z : https://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
Lance 2 instances l'une après l'autre. La 1ere servira à monitorer la fréquence du CPU, la 2eme sur onglet "Benchmark" => fais un "Stress CPU" ou "Bench CPU" et regarde à quelle fréquence le CPU monte sur la 1ere instance.
Normalement ça devrait être 4.2 Ghz sur tous les core ; si c'est autre chose, verifier dans le BIOS si tu as une option "Multicore enhancement" ou quelque chose comme àa = à désactiver.
Marsh Posté le 15-02-2018 à 11:11:39
Je suis au job donc je peux pas faire de test maintenant mais par contre je peux déjà t'affirmer que le multicore enhancement est activé par défaut dans le bios des Maximus X.
Mieux de la désactiver ? Que penses-tu de ma réaction "Chose que je comprends pas non plus; dans mon résultat sur le graphique OCCT FPS j'ai une baisse de FPS (vers la fin du graph) et une augmentation de la fréquence de mon GPU (vers la fin du graph). Le test n'est pas sensé être linéaire et tester toujours le setup entier avec la même intensité ?"
Merci beaucoup ![]()
Marsh Posté le 15-02-2018 à 14:25:02
Le CPU est à 4300Mhz.
Il y a eu un événement à 30 et qq minutes qui a fait chuter les performances. MAJ windows ? Lancement d'un scan antivirus ? Un truc du genre.
Je pense que tu devrais refaire un test dans de meilleures conditions: désactive ta carte réseau et coupe un maximum de tâches de fond.
Si tout se passe bien: redémarre et laisse les tâches de fond normale.
Si tout se passe bien réactive la carte réseau (et donc internet).
On devrait trouver la source du pblm comme ça.
Marsh Posté le 15-02-2018 à 21:27:08
Voilà le retour : CPU OC dans mes réglages habituels (5Ghz en Vcore 1.30)
Windows defender désactivé et carte réseau désactivée.
En tâche de fond rien du tout hormis Corsair Link.
Les résultats sont quasi identique avec même, une baisse supplémentaire. Des avis ?
Marsh Posté le 15-02-2018 à 23:36:12
C'est fou cette régularité: toutes les 28 minutes ton CPU est en IDLE pendant 2 minutes.
Par contre ce coup-ci on observe pas de chute de FPS.
Comprend pas ![]()
Marsh Posté le 16-02-2018 à 09:15:52
Merci pour ta réponse.
Ouais étonnant mais ça semble normal. Dans le test de hardwarecooking avec le même cpu il se met également en idle.
Je vais demander à mon pote de faire le même test demain. Il a la même config que moi hormis la marque du GPU et de la mobo.
Marsh Posté le 17-02-2018 à 15:48:10
Alors résultat de son test, il a un passage idle toutes les 8 min.
Marsh Posté le 10-02-2018 à 15:52:28
Salut à tous,
Voici ma configuration actuelle : https://pcpartpicker.com/user/Ed3N/builds/
Changé le 6700k par un 8700k et la mobo par une Maximus X Formula. (CPU / GPU stock - RAM en XMP 3466)
J'ai effectué un test powersupply sur OCCT et mes graphiques sont louches.
Le test est configuré comme suit : Durée 1h00 / période d'idle 1 min au début du test - 5 min à la fin du test
Je l'ai arrêté quelques secondes avant la fin du test par erreur.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Désolé de mettre toutes les photos du test mais au moins je suis sûr que vous avez toutes les infos.
Merci d'avance.
Message édité par Ed3N_FR le 10-02-2018 à 16:08:12
