Airflow fractal design r4 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2020 à 23:26:02
Avec toutes les baies 3.5" en face avant c'est pas super pour la ventilation.
Ca casse un peu le brassage de l'air.
Sinon le mieux est d'avoir des ventilateurs en 140mm,un a l'arrière et 2 en facades.
En PWM de préférence pour un controle via la CM c'est vraiment le plus simple et le plus pratique.
Tu règle juste ta/tes courbes de ventilation selon la T° du CPU et cela se démerde tout seul.
Marsh Posté le 26-04-2020 à 11:33:25
D'un autre côté les disque se prennent directement l'air des ventilos en façade et sont donc bien refroidis.
Il me semble que dans les R4 une partie de la cage HDD est d'ailleurs amovible, pratique si on a peu de disques.
Marsh Posté le 26-04-2020 à 13:31:01
Merci pour vos réponses.
Je vais donc rajouter un ventoline en façade afin d’en avoir deux. Un conseil sur un modèle de ventilo ? Les arctic f14 sont suffisants ?
Marsh Posté le 26-04-2020 à 14:32:59
| zizou39 a écrit : Merci pour vos réponses. Je vais donc rajouter un ventoline en façade afin d’en avoir deux. Un conseil sur un modèle de ventilo ? Les arctic f14 sont suffisants ? |
T'as un topic réservé aux fractal
Marsh Posté le 25-04-2020 à 20:38:10
J'aimerais optimiser le flux d'air dans mon boitier : une fractal design r4
Ce boitier est-il bien optimisé sur la circulation de l'air car tous les orifices sont bouchés par de la mousse permettant l’absorption du bruit ? Si il ne l'est pas je change de boitier !
Sinon comment bien gérer le flux d'air dans ce boitier via les ventilos ?
Pour le moment j'ai un ventilo en façade et un ventilo à l'arrière. Faut-il que je rajoute des ventilos ? ou les positionner dans le boitier ? quel genre de ventilos ... ?
Bref help me en résumé.
Merci d'avance pour vos retours.
