Conseils Boitier/Ventilation/CM
Conseils Boitier/Ventilation/CM - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2021 à 13:46:29
Bonjour, je suis en train de rassembler les informations pour monter  un PC gaming(80%)/montage vidéo-photo-bureautique (20%).
Je suis très tenté par un Ryzen 5 5600X (Pour la  Carte graphique, je vais probablement devoir attendre mais si possible une 3060 Ti ou 3070Ti.)
Si je viens vous solliciter c'est pour le boîtier et la solution de refroidissement. J'aimerais vraiment limiter le bruit en charge, c'est important pour moi. Le watercooling, pourquoi pas si ça permet de perdre des décibels. Le RGB, c'est sympa mais je cherche pas non plus quelque chose de trop petaradant.
Par la même occasion, je souhaite une bonne carte mère.
Il existe tellement de références et de modèles que c'est perturbant.
Question budget, je n'hésiterai pas à mettre quelques euros de plus si ça permet de répondre à mes exigences ( de toute façon, à un moment faudra casser sa tire lire pour CG).
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 30-11-2021 à 13:56:34
Pas sûr qu'un WC te fasse perdre des décibels, d'autant qu'un 5600X ne chauffe pas des masses. Du coup un bon ventirad style NH-U12S ou Dark Rock 4 sera bien suffisant, peut-être moins bruyant, sûrement plus facile à monter et à entretenir.
Marsh Posté le 30-11-2021 à 14:01:39
Pour les boîtiers, il y en a tellement que c'est difficile de te conseiller un modèle en particulier. J'aime beaucoup mon Pure Base 500DX (bien ventilé, assez silencieux, RGB éteignable), mais c'est subjectif et chacun risque de te conseiller son propre coup de cœur.
Sur les cartes mères, a priori plutôt du B550 (moins cher que le X570 et suffisant dans la plupart des cas), il y a du choix dans le milieu de gamme autour de 100-120 euros, notamment chez Gigabyte. Sinon un cran au-dessus, Asus B550-F Gaming ou B550-E Gaming (meilleurs VRM, Wifi de série).
Les connections embarquées seront aussi un critère de choix, mais ces modèles disposent tous d'un ou deux ports M2 et bien sûr d'USB3.
Marsh Posté le 30-11-2021 à 14:02:40
+1
Pas besoin d'un AIO pour le 5600X, ça se refroidit bien avec un bon aircooling.
Un bon pure rock devrait déjà être suffisant pour un 5600X mais tu peux prendre plus haut si le but est le silence.
Pour le boitier, prends un modèle bien ventilé avec une façade en mesh, évite les boitiers avec vitre en façade par exemple, ou trop fermés.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 30-11-2021 à 14:05:32
+1 (grillé)
un AIO c'est pas "moins bruyant"
ce qui fait la difference c'est la surface de dissipation
si tu mets un gros ventirad, t'as une grande surface, les ventilos peuvent tourner lentement pr éliminer la chauffe
un 5600x ca chauffe pas des masses, un bon ventirad type NH U12 encaissera sans souci, sans devoir mettre les ventilos à fond (loin de là même)
tu peux aussi aller sur un AIO si tu veux, pr le look
le tout c'est de customiser la vitesse des ventilos, sinon ce sera tout aussi bruyant si pas plus (pcq les ventilos sur les aio c'est rarement des modeles discrets)
en cm, ca depend de tes besoins (wifi ou non, usb c, etc.)
en B550 µatx tu peux trouver vers 70-80€
https://fr.alternate.be/GIGABYTE/B5 [...] ct/1647993
en atx, vers 110/120€
https://fr.alternate.be/MSI/B550-A- [...] ct/1647937
Message édité par kabyll le 30-11-2021 à 14:06:37
Marsh Posté le 30-11-2021 à 14:08:31
Par exemple, en ordre de budget croissant :
- Gigabyte Aorus Elite : https://www.topachat.com/pages/deta [...] 04944.html
- Asus TUF Gaming + : https://www.topachat.com/pages/deta [...] 02958.html
- Gigabyte Aorus Elite V2 https://www.topachat.com/pages/deta [...] 06203.html
- Asus B550-F : https://www.topachat.com/pages/deta [...] 02957.html
- Asus B550-E : https://www.topachat.com/pages/deta [...] 02956.html
Et on peut les trouver moins cher sur d'autres sites.
Marsh Posté le 30-11-2021 à 14:30:43
+1, Alternate est sympa pour les prix et la fiabilité :)
Marsh Posté le 30-11-2021 à 14:34:22
Yep, j'utilise un vieux NH-U12P SE2 avec le réducteur de vitesse LNA (max dans les 900 rpm de mémoire), je ne l'entends pas et les températures sont tout à fait correctes.
Marsh Posté le 30-11-2021 à 19:25:09
Merci beaucoup pour votre aide. Je regarde les liens et je reviens si j'ai des questions.
Marsh Posté le 15-12-2021 à 16:16:56
Je suis à quelques jours de me commander mes composants afin de monter un pc pour Noel .
Mais je dois avouer que je ne suis plus très sûr d'acheter AMD depuis que je lis beaucoup de bien de l'Intel 12600k. Qu'en pensez-vous ?
Est-ce que quelqu'un pourrait me conseiller une config avec des composants  de bonne qualité ( Boitier, CM, Ram, Ventirad ( ou water cooling ? ) , Alim ) pour ce processeur toujours avec l'envie d'avoir une machine peu bruyante et qui accueillera  un  nouvelle CG plus tard ?
Merci :)
Marsh Posté le 15-12-2021 à 16:27:16
https://i.ibb.co/9ZmyHTz/Capture.jpg
voire 850W si tu penses aller sur tres gros en gpu, genre RM850x a 110€
https://www.alternate.be/Corsair/RM [...] ct/1417709
boitier selon tes goûts,
par ex,
be Quiet 500DX,
Corsair 4000D Airflow,
Fractal Meshify
etc.
Marsh Posté le 15-12-2021 à 17:37:43
Merci pour ta rapidité à répondre.
Les boîtiers que tu listes sont ils suffisamment équipés en ventilateurs ? Je vois des configs avec quelquefois 2, 3 ou 4 ventilo devant dessus derrière. Pas évident pour un néophyte de savoir
Marsh Posté le 15-12-2021 à 18:04:05
2 ventilos avant, 1 arriere, c'est suffisant pour la majorité des configs,
les corsair airflow je pense pas que les ventilos a l'avant soient inclus, si pas, faudra acheter a part,
Marsh Posté le 16-12-2021 à 19:05:45
Merci !
Marsh Posté le 16-12-2021 à 20:16:07
Bonsoir , pour la RAM, c'est bon cela ?
https://www.amazon.fr/Crucial-Balli [...] r=1-2&th=1
Marsh Posté le 16-12-2021 à 20:56:32
oui, nickel, et bon prix
ce sont les mm que j'avais mis ds le panier,
Marsh Posté le 16-12-2021 à 22:41:41
Ok merci
Marsh Posté le 16-12-2021 à 22:43:55
Que conseilles-tu en SSD 1 To ?
Marsh Posté le 17-12-2021 à 18:13:48
Comment se placent les cartes mères suivantes par rapport à celle que tu m'as conseillé ?
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] FK5RDHNB96
Merci .
Marsh Posté le 17-12-2021 à 18:53:33
en SSD, si tu veux du nvme, en entrée de gamme qui fait le job
crucial P2, WD SN550, etc. (85-90€)
un peu plus haut de gamme mais tjs a tarif raisonnable, Samsung 980 ou 970 Evo Plus (110-125€)
en 4.0, Corsair MP600 (150€)
Gaming X c'est entrée milieu de gamme
Elite c'est milieu/haut de gamme
spontanément j'irais sur l'Elite, qui devrait être plus complete, mais j'ai pas regardé en détail,
Marsh Posté le 17-12-2021 à 19:24:03
Merci pour ta réponse
Marsh Posté le 17-12-2021 à 20:26:25
Rebonsoir, 129 € pour le Samsung 970 EVO plus et 136 € pour le MP 600 , j'imagine que le Corsair est une bonne affaire
Marsh Posté le 17-12-2021 à 20:29:41
faut verifier quel MP600, pcq y'a une foultitude de déclinaisons de ce modele
Marsh Posté le 17-12-2021 à 21:21:16
Marsh Posté le 17-12-2021 à 21:26:35
C'est le bon ;)
Marsh Posté le 17-12-2021 à 21:32:44
silent wings ou pure wings ça fait le taf (pas comme les noctua) mais ça reste silencieux
après en m.2 , pour avoir utilité de la gen4 et une grande capacité (temps de chargement, pas grand chose de différent sur l'OS) c'est cher comparé à la gen3 ....
Message édité par walooloo le 17-12-2021 à 21:34:35
le problème est entre l'écran et le fauteuil
Marsh Posté le 18-12-2021 à 08:43:05
Voici ce que je m'apprête à commander , j'ai pris une CM de meilleur qualité, la différence de prix vaut elle le coup  ?
https://zupimages.net/up/21/50/21rs.jpg
Message édité par kriste le 18-12-2021 à 08:46:15
Marsh Posté le 18-12-2021 à 08:52:21
Il y a un erreur sur l'image précédente , j'ai choisis le Noctua NH-U12S chromax.black.
Marsh Posté le 18-12-2021 à 10:27:04
je pense pas que les 100€ de difference soient justifiés pour la carte mere,
mm si celle-ci a du wifi
TUF et Elite ce sont des gammes équivalentes chez Asus/Gigabyte
si tu veux du Asus, t'as la Asus Prime P D4
la RM750 est a 85€ sur alternate.be,
https://fr.alternate.be/Corsair/RM7 [...] ct/1547371
a 109€ t'as la RM850
Marsh Posté le 18-12-2021 à 10:52:46
Est-ce que je peux connecter le SSD MP 600 ( qui a un radiateur ) sur n'importe quelle CM ( comme par exemple la ASUS Prime P D4 ) ?
Merci.
Marsh Posté le 18-12-2021 à 11:13:35
Oui tu peux, ms tu ne pourras pas remettre le dissipateur qui est sur la carte mere par dessus si tu mets sur le 1er port.
Ou tu le mets sur le slot m2 tt en bas
En ce moment t'as le crucial p5 a 100€ en promo sur amazon.fr aussi. C'est du 3.0 mais c'est un bon prix.
Marsh Posté le 18-12-2021 à 11:15:16
Sur Alternate.be la MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4 est à 319 avec un cashback de 50 € , ça a l'air intéressant non ?
Marsh Posté le 18-12-2021 à 11:21:45
c'est une tres bonne carte aussi,
faut comparer la connectique, pcq en dehors de ca, la Prime D ou une autre feront le mm boulot,
pcq je trouve que ca commence a faire vraiment cher par rapport a une config en 5600x qd mm
285€ le 5600x
150€ une B550 Tomahawk, total 435€
vs +- 650€ là comme t'es parti
Marsh Posté le 18-12-2021 à 11:36:10
Il est vrai que je mégote pas sur la qualité du SSD, du boitier, du ventirad et de la mémoire.
Il me reste la CM ou je me suis pas encore décidé.
Par contre Je pense commander une partie des composants sur alternate.be , c'est tout de même moins cher.
Marsh Posté le 18-12-2021 à 13:50:47
si tu commandes sur alternate.be pour livraison en France, t'étonnes pas, tu recevras un mail signalant que t'as demandé un devis,
puis un second avec le montant, et les infos pour payer par virement,
c'est un peu bizarre mais ils ne proposent pas de payer par carte ou paypal, etc. pour les français
ms pas de panique c'est réglo,
Marsh Posté le 18-12-2021 à 15:06:25
OK c'est noté
Marsh Posté le 21-12-2021 à 10:45:59
Euh tu es si sûr que c'est réglo parce que là j'ai un doute....
Marsh Posté le 21-12-2021 à 10:49:07
oui,
qu'est-ce qui te met un doute?
Marsh Posté le 21-12-2021 à 11:02:08
Et bien ça s'est passé comme tu m'as dit : offre de leur part puis virement de mon côté. Depuis plus de nouvelles même pas une confirmation de la réception du virement.
Sur le site ma commande  a disparu !
Un peu inquiet, j'envoie un mail, je reçois cette réponse pas très clair :
"si votre commande a été déposée et traitée par notre service de gestion des commandes, nous pourrons la traiter.
Vous pouvez demander à ce que votre commande soit traitée dans un délai de 2 à 3 jours après la transaction. "
Et là logiquement je me demande si je n'ai pas encore une démarche à faire .
Du coup je me débrouille pour trouver un Numéro de téléphone qui fonctionne de France et j'appelle.
On me demande si je veux un interlocuteur en néerlandais ou en français ( chouette). Sauf que la personne parle à peine français, en tout cas pas assez pour que l'on se comprenne.... Il finit par me dire qu'il va m'envoyer à nouveau un mail que j'attends.
Marsh Posté le 21-12-2021 à 11:06:53
Mail reçu , on y lit qu'ils attendent le paiement intégral avant de pouvoir envoyer la commande !!!
Et que pour pouvoir vérifier ce paiement intégral , il a besoin que je lui envoie un relevé d'identité bancaire ! Curieux non ?
Il va de soi que dans mon virement, j'ai mis les infos permettant de m'identifier avec également le numéro de commande .
