[explication]utilisation voltmetre
utilisation voltmetre [explication] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2009 à 21:29:30
Comment utilise t-on un voltmètre afin de tester son alimentation?
Ou faut-il branche le fil rouge?le noir? et comment savoir le bon calibre (volt)?
D'avance merci.
Mon voltmètre:
http://img266.imageshack.us/img266/6374/dsc00906t.th.jpg
Mon alimentation puissance :
http://img34.imageshack.us/img34/8003/dsc00904uwk.th.jpg
Marsh Posté le 26-07-2009 à 21:42:24
salut
heu pas besoin de volt metre pour mesurer la tension ... occt et d autre logiciel le font pour toi ...
et vu les question que tu poses je serais d avis a ce que tu laisse quelqu un d autre le faire a ta place ...
et pour ton info
la tension ce mesure en parallele ... le noir a la masse ou a la terre et le rouge sur ce que tu veux mesurer
pour mesurer l intensité cela se fait en serie ...
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
Marsh Posté le 26-07-2009 à 22:03:04
L'alim de qualitay [:cmshadow]
Feed-back
Marsh Posté le 26-07-2009 à 22:46:45
Je viens de finir test de chauqe fil(rouge,bleu,jaune,orange...)
Les bons volatges sont affichés;
Je pensais que mon alim etait morte.
Je jouais a GTA 4 lorsque mon pc a planté : iimage fixe, souris/clavier hs et son aigue donc redemarrage pc.
Et la surprise le pc redemarre en secuirte et l'ecran est noir "No signal"
Donc, j'ai testé ma carte graphique sur un autre pc mais elle fonctionne, donc pb pas la CG.
La j'ai testé alim avec test de la trombone et now avec voltmetre et tout est nikel!?
Donc, je sais pas c'est quoi le pb?
Config :
3.33 GHz l'Intel Core 2 Duo E8600
Kit mémoire DDR2, 2x2048Mo, PC6400, 800MHz, XMS2
Carte Graphique HD4850, 512Mo, PCI-E
Carte mère P5QL-E, Socket 775, Asus
Boîtier moyen tour 8110B XBlade, 460W, noir
Marsh Posté le 26-07-2009 à 22:49:03
Franchement vire cette alim, largement pas à la hauteur de ta configuration...
Remplace la par une alim de marque, selon budget une seasonic (le top) ça serait nickel.
Le test que tu as fait ne vaut rien, même une alim merdique donnera plus ou moins 12 volts, c'est en charge qu'il faut tester et la tu risques d'avoir des surprises !
Message édité par wade le 26-07-2009 à 22:50:54
Marsh Posté le 26-07-2009 à 22:51:44
c'est a dire en charge?
pour le test, j'ai branche une trombone entre le fil vert et un com, et puis teste chaque fil c'ets mauvais?
Marsh Posté le 26-07-2009 à 22:52:24
Tu m'étonnes [:tinostar]
Ca fait du 200w pas stable, sachant que GTA4 mets sa config a plat c'est étonnant que son pC soit pas encore entièrement grillé.
Feed-back
Marsh Posté le 26-07-2009 à 22:52:25
Peur d'acheter new alim si c'est pas ca 60/80euros dans le cul.
Marsh Posté le 26-07-2009 à 22:53:05
Euh non pas dans le cul.
Lis ça :
http://www.canardpc.com/dossier-39 [...] -A830.html
Feed-back
Marsh Posté le 26-07-2009 à 23:01:23
oki, effrayant lol
Tu me conseille d'ahcte quel alim pour ma config stp?
Tu pense qu'en ouvraznt mon alim je verrais composant brulé ou fondu et je pourrai vraiement en deduire que tt mon pb vient d ela?
Marsh Posté le 26-07-2009 à 23:02:15
une fois que tu as ouvert ton alim tu l'écrase bien fort avec tes pieds.
Corsair CX400 watts :)
Feed-back
Marsh Posté le 26-07-2009 à 23:12:12
http://www.toutpourlamicro.com/ssfamille.asp?id=343
sur cette page la corsai a 65,90 est mieux de celle a 60,9?
je te demande la car mon boitier avec alim est garanti labas et je vasi leur ramené mais je sais pas si ils vont me l'echangerou me faire un bon d'achat.
Marsh Posté le 26-07-2009 à 23:27:01
La plus chère est modulaire.
Feed-back
Marsh Posté le 27-07-2009 à 09:56:51
c'est-a-dire "modulaire"?
Marsh Posté le 27-07-2009 à 12:45:10
Par contre est-il- possible de je teste avec mon ancienne carte mere de marque Houston qui possede 192ram(barrete) et disque en ide?(compatibilite avec ma config??)
pour voir si ma new cm n'est pas morte?
Message édité par carles65 le 27-07-2009 à 12:45:40
Marsh Posté le 27-07-2009 à 18:58:53
Au lieu d'avoir 15 fils qui sortent de l'alim tu ajoutes que ceux dont tu as besoin :
http://www.noxgate.net/infos/confi [...] tation.jpg
Pour ce genre de question google existe hein..
Ta cm "Houston" qui doit avoir 10 ans est certainement pas compatible avec un core 2 duo.
Feed-back
Marsh Posté le 28-07-2009 à 07:56:05
Ok merci bcp pour tous ces renseignements.
Comment peut-on testé une carte mère?svp
Marsh Posté le 29-07-2009 à 17:11:12
Moi, je dirai que soit un composant a grillé, soit une sur-tension du secteur a corrompu ton bios (ça c'est réparable)... ça m'est arrivé.
As tu essayé de faire un reset bios? Si ça ne change pas dis le, j'ai une seconde manip...
I7 920 - EVGA Classified X58 3 way-SLI - GTX670 EVGA FTW - 3*4go DDR3-2000 - BenQ XL2420T - 3D 120Hz 1920x1080 - Win7 x64
Marsh Posté le 30-07-2009 à 17:24:46
C'est mon processeur qui est HS!!!
je l'ai testé sur autre carte mere marchait pas, et j'ai flashé carte mere pr avori derniere version mais marchait pas.
essayé 1 autre processeur sur carte mere et elle marchait
Heureusement qu'il est encore garantit!
Marsh Posté le 30-07-2009 à 17:32:54
Advance [:cytrouille]
Feed-back
Marsh Posté le 30-07-2009 à 17:53:29
madpo a écrit :
salut
et pour ton info
Oui mais un voltmetre est plus fiable...
Marsh Posté le 30-07-2009 à 18:38:06
mouai :/
un joli graphique permet de voir les variation de tension, et a moins d utiliser un osciloscope numerique le voltemetre servira pas a grand chose
Marsh Posté le 30-07-2009 à 18:40:18
madpo a écrit :
mouai :/
A verifier la qualite des sondes un peu cheap sur les carte meres...
Marsh Posté le 30-07-2009 à 18:47:09
donc comme je disais, pas vraiment utile
